Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
+5
yJlbl6Ka
serega
Участников: 9
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty Замена цепей ГРМ и маслонасоса
Сообщение  rocksolan 8/12/2014, 18:49
1. Снимаем катушки зажигания. Убираем аккуратно провода с разъемами катушек в сторону.
2. Аккуратно, без  слива жидкости снимаем бачок охлаждающей жидкости и бачок ГУР. После снятия глушим отверстия патрубков болтиками подходящего диаметра во избежание некоторой утраты жидкостей.
3. Домкратим машину, снимаем правое колесо, снимаем защиту двигателя, вынув клипсы снимаем правый пластмассовый кожух в арке колеса.
4. Снимаем ремень навесного оборудования, все ролики, снимаем натяжитель ремня навесного оборудования. Снимаем кронштейн компрессора кондиционера.
5. Снимаем шкив водяной помпы (сам насос не трогать).
6. Снимаем шкив коленчатого вала.
7. Откручиваем болт, крепящий правую опору двигателя к кронштейну на кузове. Откручиваем правую опору от двигателя, кронштейн от кузова и вынимаем их по отдельности. Домкратить двигатель не надо. Его поддерживают оставшиеся три опоры.
8. Снимаем клапанную крышку.
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 2215809c796b
9. Аккуратно снимаем поддон двигателя, он приклеен герметиком.
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 80859855eca0
10. Снимаем очень аккуратно алюминиевую крышку картера двигателя (она приклеена так же на герметик), под которой собственно и находится цепь ГРМ.
Крышка алюминиевая, довольно тонкая с полированными привалочными поверхностями к картеру двигателя. При снятии постарайтесь не повредить сальник коленвала в крышке.
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Fd9c1fb45487
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 7aff37674116
11. Далее требуется особая внимательность. Вам нужно запомнить положение, совпадение меток цепей и звездочек шестерен ваносов, коленвала и маслонасоса.
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 8500c1fcae66
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Aca1ea290e77
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 971aa6400c16
Метки на звездочках ваносов, коленвала и маслонасоса выполнены в виде сверлений (точек).Метки на цепях, с которыми должны совпадать метки (точки) звездочек сделаны в виде коричневых звеньев цепи. За болт коленвала вращаем коленвал по часовой стрелке, чтобы шпонка звезды коленвала установилась в положении девяти часов (как по циферблату часов).Риски звездочек ваносов при этом должны лежать в одной плоскости и смотреть друг на друга. При этом все три метки(коричневые звенья) цепи ГРМ должны совпасть с точками на звездочках ваносов и коленвала. На звезде и корпусе маслонасоса так же выполнены метки. При положении (шпонки) звезды коленвала в положении девяти часов метка звезды маслонасоса и его корпуса должны совпадать. Метки цепи (коричневые звенья) маслонасоса так же должны совпадать с метками на звездочках.
12. Как только вы определились с метками ,приступаем к непосредственной замене цепей.
- снимаем механизм натяжения, натяжитель и успокоитель цепи ГРМ.
- снимаем механизм натяжения, натяжитель и успокоитель цепи маслонасоса.
- снимаем звездочку коленвала.
13. Наступил момент средины проделанной работы. Сборка точно в обратной последовательности.
- устанавливаем новую звезду коленвала
- устанавливаем новую цепь маслонасоса согласно меток звездочек, цепи и корпуса маслонасоса.
- устанавливаем новые успокоитель, натяжитель и механизм натяжения цепи маслонасоса. Вынимаем чеку натяжителя
- устанавливаем цепь ГРМ согласно ее меток и меток на звездочках коленвала и ваносов.
- устанавливаем новые успокоитель, натяжитель и механизм натяжения цепи ГРМ. Вынимаем чеку натяжителя.
- очень внимательно проверяем совпадение всех меток ГРМ.
- смазываем маслом цепи, крутим коленвал по часовой стрелке не менее двух полных оборотов. Это позволит наглядно убедиться в правильности проделываемой работы и в том что клапаны не встречаются с поршнями.
При работе не повредите трубку-форсунку принудительной подачи масла на звездочку коленвала. Она один из залогов долговечной работы двигателя,а конкретно ГРМ.
Теперь можно зачищать, обезжиривать крышку ГРМ, поддон, привалочные поверхности двигателя и смазав герметиком устанавливать их на место. За время обратной полной сборки герметик схватится.
Новый полный комплект запчастей для описания и фото у меня как раз пока на руках.
Перечень зап. частей для проведения полной замены:
-цепь ГРМ-1шт (04884868 AC)
-цепь маслонасоса-1шт (04884 870AB)
-механизм натяжения цепи ГРМ-1шт (2441025000)
-механизм натяжения цепи маслонасоса-1шт (05047 281AA)
-натяжитель (башмак) цепи ГРМ-1шт (24431250 00)
-натяжитель (башмак) цепи маслонасоса-1шт (04884 588AA)
-успокоитель цепи ГРМ-1шт (24420250 00)
-успокоитель цепи маслонасоса-1шт  (04884 589AA планка успокоителя цепи)
- шестерня коленвала-1шт (04884 587AB). Заказал но менять не стал, старая была в хорошем состоянии, а на новой не понравилось точность проточки зубцов.
-сальник коленвала со стороны ГРМ-1шт (2142125000 Сальник коленвала передний)
-прокладка крышки клапанов-1шт (04884762AA)
-прокладка свечных колодцев-1шт (4884765 AA)
-герметик температуростойкий -1туба
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 52c8a0e2814a
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Empty Re: Замена цепей ГРМ и маслонасоса
Сообщение  Alekstesla 9/12/2014, 06:33
Как всегда доходчиво и понятно. Огромное спасибо! Всвязи с этим вопросы : 1. комплект был приобретен впрок или по необходимости? 2. если по необходимости , то каковы были внешние проявления неисправности мотора ( признаки) 3. какой пробег мотора и примерная доля пробега в части город/ шоссе ?
Сообщение  rocksolan 9/12/2014, 16:28
1. Комплект приобретён по необходимости, так как и дальше машина будет использоваться в семье.
2. При прогреве на "холодную" появилось  лёгкое постукивание (похрумкивание), при дальнейшем прогреве постукивание исчезало, в ходе выполнения работ обнаружено ослабление механизма натяжения цепи ГРМ. Цепь, натяжители (башмаки), успокоители,
шестерня коленвала- были в хорошем состоянии.
Так же выявлено, что производителем в 2012 г. была проведена замена номера цепи,если старого образца цепь меняется на нового то надо брать комплект, в комплект входит цепь и новая шестерня коленвала. В комплекте с новой цепью, метка на другом зубе и на другом звене. По вину подбирайте детали и смотрите переходы. У меня получилось: новая цепь- старого образца, а шестерня коленвала нового, так как заводская шестерня была в отличном состоянии её и оставил.
3.  Пробег мотора- 128000 км.
    Примерная доля пробега в части город/ шоссе/строительные карьеры- 30/50/20.
Сообщение  serega 2/6/2015, 18:33
То есть если новая цепь и шестерня то метки не совпадут
serega
Количество сообщений : 75
Дата регистрации : 2010-02-03
Сообщение  serega 2/6/2015, 18:36
Тоже захрумкала цепь , все закупил на днях менять буду.пробег 205 000
serega
Сообщение  yJlbl6Ka 22/7/2015, 12:17
rocksolan пишет:в ходе выполнения работ обнаружено ослабление механизма натяжения цепи ГРМ. Цепь, натяжители (башмаки), успокоители,
Можно ли поподробнее про "выполнение работ"? Какая диагностика производилась? На каком ее этапе была выявлена неисправность механизма натяжения? Запчасти уже были наготове к замене, или сначала диагностировали, затем заказывали? Или по "похрумкиванию" было уже понятна причина?
Вопросов накидал пачкой Smile
Спасибо Smile
Последний раз редактировалось: yJlbl6Ka (23/7/2015, 13:01), всего редактировалось 1 раз(а) (Обоснование : Пробег увидел ))
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Количество сообщений : 96
Дата регистрации : 2014-10-01
Сообщение  rocksolan 26/7/2015, 17:57
Ответил в личку.
Сообщение  yJlbl6Ka 10/8/2015, 22:03
rocksolan пишет:
Либерти 2,4л вариатор 2008 г. рестайлинг, по VINу мне подобрали Грм в сборе Chrysler 68055 040AA.
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  escudovod1972 11/8/2015, 04:43
Кто (где) и каким образом подбирал?
Количество сообщений : 2428
Сообщение  yJlbl6Ka 11/8/2015, 08:20
escudovod1972 пишет:Кто (где) и каким образом подбирал?
В Экзисте пытался заказать отдельными позициями, поставил при заказе галку "проверить по VIN", мне перезвонили и сообщили о наличии комплекта в сборе, сами добавили в заказ.
По ценам пытался выкружить по стране, принципиально дешевле нет.
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  escudovod1972 11/8/2015, 09:16
yJlbl6Ka пишет:
emex.ru, autodoc.ru, autozap.... не? Shocked
Сообщение  yJlbl6Ka 11/8/2015, 10:08
yJlbl6Ka пишет:
Те же цены, вид сбоку. Альтернатив-то нет никакаих, выбрать не из чего, у всех примерно одно и то же.
Ремарка: с емексом у меня вообще не сложилось, в дальнейшем игнорирую их.
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  staff 27/8/2015, 10:34
Где-то с месяц назад ездил в Анапу и там началось сильно постукивание на не прогретом движке. После прогрева все норм. И заметил не свойственный моему авто масложор, долил аж литр с чем то за 7 тыс.км (может масло было паленое?). С тех пор поменял масло на Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil 5w-30 (покупал у оф. дилера, американское), до этого лил Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30; поменял заправку - ничего не изменилось. На холодную как трактор, сильно стучит. Записал видео, ниже ссылка. Что это может быть и к чему быть готовым?
Пробег 138тыс.км., цепь не менял.
staff
staff
Количество сообщений : 188
Сообщение  yJlbl6Ka 27/8/2015, 10:46
staff пишет:Где-то с месяц назад ездил в Анапу и там началось сильно постукивание на не прогретом движке. После прогрева все норм. И заметил не свойственный моему авто масложор, долил аж литр с чем то за 7 тыс.км (может масло было паленое?). С тех пор поменял масло на Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil 5w-30 (покупал у оф. дилера, американское), до этого лил Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30; поменял заправку - ничего не изменилось. На холодную как трактор, сильно стучит. Записал видео, ниже ссылка. Что это может быть и к чему быть готовым?
По звуку хз, у меня не было такого.
Посмотри есть ли ошибки P0017, P0018, что это такое в теме Ошибка P0017 (P0018), должен гореть чэк-энджин. Ключом ошибки эти у меня не читались, только ODB-сканером или на стенде.
Если ошибки нет, логично предположить, что проблема не в самой цепи, а в натяжителе, как было у автора данной темы.
Проверить цепь не трудно, клапанная крышка снимается достаточно легко (для мастера-моториста), в нулевом положении коленвала метки на ваносах должны быть по линии корпуса двигателя. Если нет - цепь вытянулась, если на месте, то, опять же, натяжитель.
К чему готовиться? Цена вопроса моей замены цепи пару недель назад описана в теме про ошибки, там и номера з/ч актуальные и стоимость. Моторист у меня товарищ, поменял мне все за 4 т.р. Сальник коленвала во время ремонта менять обязательно, старый уставший, после установки боковой крышки на место наверняка потечет.
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  staff 27/8/2015, 14:58
yJlbl6Ka пишет:
Ошибок нет, разницы в поведении авто не замечено - едет норм, ограничителя нет. Буду искать моториста, а с этим беда, посоветовать не могут кого-то нормального. Вот думаю, есть ли смысл ехать к официалам на диагностику...Все равно знакомых нет
Кто то с форума сталкивался с таким же звуком?
staff
staff
Сообщение  escudovod1972 28/8/2015, 07:19
staff
Сегодня послушал дома с компа на наушники (аудиофильские), т.к. с планшета или телефона звук совсем другой.
Но лучше бы конечно послушать звуки из под открытого капота...
И писать это в двоём. - один при открытом капоте пишет (с лева/ с права/ c зади от двигателя), а другой - просто завёл тарантас.
Симптоматика похожа на мою. Но звук у меня менее "резкий"... Хотя, может быть это телефон, которым ты писал...
Металлический стук (как будто вибрирующий двигатель трясёт тонкую железку, которая по инерции стучит о другую, более массивную)
- Бывает такая ситуация только по утрам (за бортом 10-12С) на холодную. После 8-10 часового отстоя на подземной парковке подобное не наблюдается, лишь слегка присутствует на уровне фона.
Сильнее слышно работу форсунок и клапанов (гидрокомпенсаторов).
Кстати, гидрики-клапана довольно шумновато работают (по с равнению с новой машиной из салона)...
Такой артефакт я наблюдаю года 2. Он не уменьшается и не увеличивается. Текущий побег в районе 67тык (т.е. ни о чём!)
Сильнее слышно зимой после ночёвки на морозе (клапана ревут и эта "железяка" трясётся и стучит).
Сначала списывал на стальную защиту, переделал крепление, наклеил шумку на места контакта с метал. элементами (подрамник, передняя поперечная балка под ногами водителя, пластиковые подкрылки).
- Не помогло.
Поменял ремень навесного и ролики, муфту генератора.
- не помогло.
Кстати ролик натяжителя ремня Дайсан (или ка его) не проходил и 10тык. - заедает и слегка подпевает.
- надо менять. Видать штатная смазка гомно!
В прошлые выходные менял масло в двигателе и попросил слесарей посмотреть с пристрастием.
Но так как двиг был не холодный артефакт практически не проявился. Фонендоскопом нашли только этот несчастный ролик.
Попросил протянуть болты на фланце выхлопной (к штанам), и термозащиты (какие только есть) - не смогли подлезть, так как на паре болтов крепления защиты подкапотного резьбу умудрились срезать. Короче, светят новые болты и изготовление новых закладных. Это ещё 2-3 часа - не стал ждать.
- Попробуй провести эту процедуру.
По хорошему, нужен именно моторист (не диагност, ни сакнер ничего путнего не покажут.)
И причём необходимо с вечера машину загнать на яму или подъмник, открыть капот, снять защиту поддона и дать ей в таком виде постоять до утра.... А утром что бы сам моторист её завёл и послушал с низу (задняя/левая(где ремень и цепь ГРМ) часть двигателя.
У меня был хороши моторист, но полтора года назад разбился (сердечный приступ застал за рулём на трассе)... Ему было только 56лет... Sad Sad Sad
По поводу ОД - смысла нет. Нужен именно моторист и именно по нашим Gema DOHC двигателям. Разработан по заказу (Chrysler – Mitsubishi – Hyundai)
Можно попытаться поискать по форумам калиброводов, chrysler-dodge...
Сообщение  escudovod1972 28/8/2015, 07:35
Кстати, вот: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151821764.html
Тепловая защита выхлопной магистрали...
Так что моторист отменяется. - Можно в любом сервисе.
Если сегодня завтра поедешь - отпишись пожалуйста!
Кстати, ты когда на юга катал, по лужам/воде приходилось проезжать?
Сообщение  ttpm 18/10/2015, 11:56
Всем привет!!!
Было время и желание вскрыть крышку гбц , что собственно и сделал.
Машинка либерти 2008 года пробег 150 т.км
Езжу по городу много, часто резко, за городом могу и притопить, но в пределах разумного.
Масло меняю, раз в 8 т.км., пробую разные масла, но не в этом суть.
Вскрытие показало оч чистый двигатель, без лака и шлама, валы на отлично, но вот цепь вызывает опасения. Подскажите по фото все ли плохо...
ttpm
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2013-10-30
Сообщение  ttpm 18/10/2015, 11:58
Вот еще, когда собирал, то могли попасть на валы мелкие частички пыли это кретично или маслом вымоет.
ttpm
Сообщение  ttpm 18/10/2015, 12:17
не могу загрузить фото...
ttpm
Сообщение  ttpm 18/10/2015, 12:20
Замена цепей ГРМ и маслонасоса V6khew
ttpm
Сообщение  ttpm 18/10/2015, 12:21
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 20f9r8z
ttpm
Сообщение  ttpm 18/10/2015, 12:24
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 2h5np01
видно что цепь провисла
Последний раз редактировалось: ttpm (18/10/2015, 12:42), всего редактировалось 1 раз(а)
ttpm
Сообщение  ttpm 18/10/2015, 12:32
Замена цепей ГРМ и маслонасоса Wl4waw
ttpm
Сообщение  ttpm 18/10/2015, 13:01
в работе двигателя посторонних шумов нет, как прогреется шепчет,
масло от максимума до середины кушает за 5 т.км дальше уровень не падает (проверено)...
но я для успокоения доливаю остатки от замены и катаю их до конца.
думаю что маслосъемные колпачки под замену, ну и колечки закоксовались.
имеет ли смысл менять кольца, вкладыши и помпу при замене цепи грм, при условии, что цилиндры в порядке, компрессия в норме (если цпг ЁК то тогда думать о капиталке или замене)
или вообще менять все и клапана притирать и выставлять зазоры, в общем откапиталить по полной и катать не зная бед.
или забить и только цепи махнуть с маслосъемными колпачками, а как цпг помрет тогда и выковыривать двигло???
жду совета, а можно и помощи, в Питере...
ttpm
Сообщение  ttpm 19/10/2015, 11:34
Подскажите моменты затяжки крышки гбц и последовательность
ttpm
Сообщение  Rais 27/11/2015, 21:24
7. Before installing the bolts, the threads should be lightly coated with engine oil.
8. Install the cylinder head bolts and tighten in the sequence shown.
First: All to 30 N·m (25 ft. lbs.)
Second: All to 61 N·m (45 ft. lbs.)
Third: All to 61 N·m (45 ft. lbs.)
Fourth: All an additional 90°
CAUTION: Do not use a torque wrench for the Fourth step.
Картинка с очередностью затяжки не грузится.
Количество сообщений : 218
Сообщение  Shev 15/10/2020, 15:39
Подскажите пожалуйста, машина патриот 07г, 2.4бензин.Лопнула крышка распредвалов, длинная с вкладышем.Нигде не могу найти ее номер
Shev
Количество сообщений : 32
Дата регистрации : 2015-11-13
Сообщение  escudovod1972 17/10/2020, 02:34
Каталог по зап.частям двигателя см тут:
https://www.factorychryslerparts.com/cars/Jeep/2008/Patriot-Limited-24L-4-Cyl-CVT-4X4/Engine/Patriot-Limited-24L-4-Cyl-CVT-4X4-parts.html
Что такое "крышка распредвалов" - мне не ведомо... Very Happy
Знаю:
1. Головку блока цилиндров:
https://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=651108&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2008&ukey_category=20309&ukey_driveLine=12765&ukey_trimLevel=18582
2. Крышка головки блока цилиндров (или "клапанная крышка"):
https://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=701243&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2008&ukey_category=20309&ukey_driveLine=12765&ukey_trimLevel=18582
Номер: 04884760AF
старые номера: 04884760AD; 04884760AE; 4884760AF
https://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2008/Patriot-Limited-24L-4-Cyl-CVT-4X4/COVER-Cylinder-Head/4382105/04884760AF.html
ОНО?
Будешь менять, не забудь прокладки и шпильки новые...
Замена цепей ГРМ и маслонасоса 2836737430
Сообщение  Shev 18/10/2020, 21:24
Не) Речь идет о планке, которая прижимает первую шейку распредвалов. Она одна на оба вала. Выпускной прижимает через вкладыш. Эта планка у меня лопнула прям в районе вкладыша
Shev
Сообщение  Shev 19/10/2020, 08:20
Бугель,это называется вероятно)
Shev
Сообщение  Shev 19/10/2020, 08:25
Насколько я понял, эта деталь является частью головки блока и номера оригинального не имеет. Вероятно, надо искать на разборках, хотя там торгуют агрегатами в сборе. Может кто то подскажет, как поступить...
Shev
Сообщение  escudovod1972 19/10/2020, 08:31
Ты откуда?  Указал бы в профиле...
Отталкивая от твоего места обитания возможно и дать какой-то вменяемый совет....
Сообщение  Shev 19/10/2020, 08:38
Москва
Shev
Сообщение  escudovod1972 19/10/2020, 08:58
Хохо...
И какие проблемы найти в МОСКВЕ эту хреновину?
Да у вас там хоть чёрта лысого найти можно... Laughing Laughing
РАЗ: https://trs-motors.ru/contacts/
ДВА: https://moparplus.ru/contacts/
- Это 2 СТОЛПА на ВСЮ РФ по ремонту и запчастям на ВСЕ авто консерна Chrysler.
Если и эти товарищи скажут что эта запчасть отдельно не продаётся, значит действительно непродаётся.
Однако, и у первого и у второго с высокой долей вероятности ЕСТЬ двигатели "Доноры", с которого они по необходимости скручивают детальки... Wink
В прочем, двигатели "Доноры", можно поискать, прозвонив все конторы, которые занимаются ремонтом и заменой двигателей... даже не то, что конторы, а просто гаражных мастеров....
P.S. А что же такое случилось с двигателем/автомобилем, если эта "вечная" прижимная планка лопнула?
Nikk поставил(а) лайк
Сообщение  Shev 19/10/2020, 09:14
Делал ремонт, менял кольца, были наглухо закоксованы все. Компрессии была 4бара.При сборке головы, лопнул этот бугель, возможно по моей неосторожности
Shev
Сообщение  Shev 19/10/2020, 09:18
Во всех конторах-разборках отвечают манагеры, которые абсолютно не понимают, что я от них хочу. Торгуют агрегатами в сборе
Shev
Сообщение  Shev 19/10/2020, 09:20
Огромное спасибо за помощь! Буду искать)
Shev
