Нужна помощь Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Нужна помощь Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Нужна помощь Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Нужна помощь Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Нужна помощь Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Нужна помощь Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Нужна помощь Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Нужна помощь Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Нужна помощь Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Нужна помощь Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Нужна помощь Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Нужна помощь Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Нужна помощь Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Нужна помощь Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Нужна помощь Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Нужна помощь
Нужна помощь Empty Нужна помощь
Сообщение  jeep385 25/5/2016, 05:48
Не могу найти коды для заказа в Existe сайлентблоков на "бумеранг" задней подвески, на сайте есть коды подвески но они не бъются! Сайленты разные как видно на фото. Если кто заказывал отпишите. Заранее благодарен.
jeep385
Количество сообщений : 11
Дата регистрации : 2013-03-07
Нужна помощь Empty Re: Нужна помощь
Сообщение  vagan445 25/5/2016, 10:28
Если интересно ,я ставил полиуретановые салейнтблоки от точки опоры 36-06-2252, 36-06-2721. Заказывал на их сайте. Салейнтблоки ходят уже 2 года, проблем нет.
vagan445
vagan445
Количество сообщений : 43
Дата регистрации : 2012-10-24
Нужна помощь Empty замена
Сообщение  jeep385 26/5/2016, 11:47
vagan445 пишет:Если интересно ,я ставил полиуретановые салейнтблоки от точки опоры 36-06-2252,   36-06-2721. Заказывал на их сайте. Салейнтблоки ходят уже 2 года, проблем нет.
А менят сайлентблоки желательно на обоих "бумерангах" на полиуретановые или можно на одном, а на втором оставить резинки?
jeep385
Сообщение  vagan445 26/5/2016, 15:26
На мой взгляд если менять, то сразу на обоих. Я менял вообще сразу все, как сзади так и впереди, сделал раз и забыл. Так же после замены делал развал схождение.
vagan445
vagan445
