Замена свечей 2,4
Замена свечей 2,4
Вот уже 98 тыщ. Свечи ни разу не менял. А думаю - для профилактики пора бы. Ну, для начала посмотреть состояние текущих. По сему два вопроса:
1. Какие свечи для наших 2,4 двигателей?
2. Как снять катушки со свечей, ничего не сломав? (какое то все лебезное там)
Re: Замена свечей 2,4
Спасибо клубу владельцев Dodge Caliber (www.caliberclub.ru).
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=3725
Добавлено после сообщения escudovod1972:
Вечером гляну код на свечи по каталогу Chrysler.
Последний раз редактировалось: s76 (22/5/2013, 04:04), всего редактировалось 1 раз(а)
s76
На самом деле на нашем форуме уже есть информация по свечам и её предостаточно.
У калиброводов не все аналоги свечей достоверны. DENSO например имеют более короткий изолятор искрообразующей пары. В принципе ехать будет, но расход бенза будет выше.
- Проверено на лично опыте.
По свечам:
Оригенал: SP0ZFR5F11 Chrysler/Mopar 1,1мм
NGK ZFR5F-11 - обычная
NGK ZFR5FIX-11 iridium
Таблица совместимости NGK vs DENSO
http://zameni.ru/content/view/110/47/
При этом, я бы рекомендовал заглянуть на сайт DENSO и по их каталогу уточнить рекомендованную _ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ_ применимость именно к нашему авто.
По самой процедуре замены свечей:
- Нет ничего сложного, даже для меня - нихрена не понимающего как эта хрень ездит и куда девается бензин из бака (просто испаряется...)!
1. Коротким но сильным движением в верх снимаем с клипс пластиковую защиту двигателя. (4 точки - прощупываются пальцами)
2. Отключаем подходящую проводку к "катушкам" (мощный ключевой транзистор с катушкой и резистором).
3. Отвёрткой с головкой шестигранник (или звёздочка - не помню) откручиваем 4 винта (4 "катушки").
4. Вытаскиваем вверх и кладём их на чистое место в порядке извлечения (слева на право).
Катушки желательно не перепутать (какая от какого горшка).
- Есть этому объяснение, но это отдельная тема.
Так же, будьте внимательны: Производитель в контактный свечной "колпачёк" закладывает спец. смазку.
ХЗ какую. - против окисления и для улучшения контактов. Желательно что бы она осталась и ей нужно намазать контактную "головку" новой свечи.
5. Выкручиваем свечи свечной головкой насаженной на удлинитель и нанометрический ключик (весь комплект инструмента включая компактный нанометрический ключ от force обошёлся мне в 800руб).
6. Смотрим на сколько им было плохо... или хорошо. Свечи не выкидываем а сохраняем для диагноста.
7. Аккуратно тряпочкой чистим верхнюю плоскость ГБЦ и "бортики" вокруг свечных колодцев.
Вытираем манжеты "катушек" и свечные "колпачки" стараясь сохранить заводскую смазку.
8. Выставив необходимое усилие на нанометрическом ключе вкручиваем новые свечи.
Недотянешь - будут вырываться газы и жечь свечу и колодцы + потеря компрессии.
Перетянешь - от нагрева лопнет изолятор, а затем то что выше.
Момент затяжки - отдельная тема К сожалению на сайтах производителей свечей если и есть информация, то она довольно противоречивая. Я затягивал по ману от Жугулей.
9. Готовим катушки к установке:
9.1. Очищаем манжеты от грязи, обильно смазываем их (часть, которая закрывает "бортик" свечного колодца) силиконовой высокотемпературной смазкой SILICOT (+250C). - гермитизирует на предмет попадания воды в свечной колодец.
9.2. Обрабатываем химией для контактов контактные разъёмы катушек и проводки управления.
9.3. Если возможно, снимаем смазку со старых свечей и мажем дырки в контактных колпочках "катушек".
10. Вставляем катушки в свечные колодца в том порядке как стояли.
- Это самый важный момент! Колпочки должны одеться на контактные головки свечей. При установке, вы должны это почувствовать пальцами (тактильно).
11. Прикручиваем катушки винтами (без фанатизма).
12. Подключаем разъёмы проводки управления. (неправильно их просто не подключить).
Заводим двиг.
Обычно, первый старт чуть тяжеловат.
Последующие старты - с чирка ключём.
Если не стартует - смотрим где накасячили.
Если всё удачно - протираем пластиковую защиту двигателя. (я её из кёршера с химией промыл и высушил. В паралоне столько было грязи и пыли...) и ставим её на место.
Пьём напитки по вкусу.
О периоде замены свечей: 100 тык наездить - это конечно круто!!!
Вероятно у вас очень хороший ("нано-фильтрованный" бензин). На эскудо я раз в год... (обычные), иридивые - раз в 2 года. На Джипе думаю так же буду делать.
На новых свечах машина прёт!!! (- или может это субъективно
Удачи!
P.S. Для большей полноты радости от того что "Танчик" стал ракетой, замену свечей лучше приурочить к чистке форсунок на стенде+ чистке блока дроссельной заслонке, клапана ХХ, замены воздушного фильтра (топливного фильтра - через 30-40тык на нашем гомне). - ИМХО
По свечам:
Заводим двиг.
Удачи!
Большое спасибо за мануал!
По поводу пробега - ну не беспокоили меня никогда свечи) Движок работает ровно, заводится в -25 без проблем. Ошибок не вылезает...
Да я помню на предыдущих авто раз в пятилетку тоже менял) И свечи в прекрасном состоянии были)
По поводу момента затягивания свечей - я как-то на ощупь привык...примерно рука знает с каким усилием их надо затягивать.
Наконец-то заменил свечи.
Купил NGK, 140 р штука.
Кому интересно, что стало со свечками после 98тыс пробега:
Как видим, нагара как такового, не особо.
"Сточился" электрод, следовательно, увеличилось расстояние.
Хорошим бензином поишь коня своего Дмитрий Николаевич!
Где и чем заправляешься?
Честно говоря, ожидал худшего, когда выкручивал.
заправляюсь приемущественно Лукойл. изредка БиПи. 92й. Стиль езды-дедовский. больше 3х тыщ не кручу)
Разницы с новыми свечами особо не почуял. Можно было еще тыщ 20 поездить)))
Чтобы почувствовать, надо выйти на трассу и дать ей прос...ться.
Затем она и в городе начинает ехать по другому. (компутер перестраивается под стиль езды)
Ок, попробую!escudovod1972 пишет:Чтобы почувствовать, надо выйти на трассу и дать ей прос...ться.
А фильтра менял ??? воздушника mann номеров нету
viktormva- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2014-01-23
Всё есть. ответ тут http://www.jeepliberty.biz/t2393-topic#22427viktormva пишет:А фильтра менял ??? воздушника mann номеров нету?
Поменял свечи, поставил простые NGK, стояли иридиевые. Не знаю сколько они прошли, я на них проехал 25000, судя по состоянию менять их надо было давно, но никаких симптомов для замены не было. Просто два раза зимой не завёлся с первой попытки.
Смущает белый налет (что-ли смесь бедная?). На новых сделал зазор 1,25 исходя из книги по ремонту Caliber.
По ощущениям появилась приёмистость, и заводится чуть-чуть хуже.
Дата регистрации : 2013-12-13
Ну и ракурс для фоток ты выбрал...
Какой смысл "дугу" фотать?
Ты бы лучше вид сверху: игла с дугой в профиль.
Тут дело не в смеси.
Походили свечки.... да бензин гамно....
У тебя двиг масло не подъедает?
Похоже что подъедает немного...
На новых свечах + свежий воздухан всегда "приёмистость" повышает....
Ничего, через 5-6тык будет как обычно.
А заводится хуже - потому что поставил простые свечи.
На иридие авто всегда легче пускается. В Сибири на субарах в обязаловку СТО-шники предлагают перейти на иридий. Мало кто из клиентов соглашается с первого раза. Обычно только со второго - когда в морозец их притаскивают "на галстуке".
У меня Эскудики на простых отказывались заводиться при температуре ниже -27с.
А иридий вкрутил - так и в -46с со второго тырка либо сразу 5сек покрутить и готово.
В общем, всё упирается в климаХическую зону...
» Свечи
» Нужна помощь
» Замена сцепления
» вариатора замена
» Нужна помощь
» Замена сцепления
» вариатора замена
» Сальник раздатки
» Подвеска. Лифтинг.
» Передние стойки на Компас
» Гидротрансформатор
» Блокировка фар
» Осушитель кондиционера.
