Регулировка угла наклона фар Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Регулировка угла наклона фар Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Регулировка угла наклона фар Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Регулировка угла наклона фар Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Регулировка угла наклона фар Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Регулировка угла наклона фар Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Регулировка угла наклона фар Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Регулировка угла наклона фар Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Регулировка угла наклона фар Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Регулировка угла наклона фар Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Регулировка угла наклона фар Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Регулировка угла наклона фар Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Регулировка угла наклона фар Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Регулировка угла наклона фар Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Регулировка угла наклона фар Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
Регулировка угла наклона фар Empty Регулировка угла наклона фар
Сообщение  AndreiSil 20/10/2014, 13:43
Добрый день. Поменял штатные лампы (H4) на philips blue vision ultra. После этого к вечеру заметил что правая фара светит намного выше левой. Пробовал кнопкой регулировки, думал может где-то что-то клинануло - не помогло. Возможно ли вручную отрегулировать угол наклона? Патрик 2.4 2010 года выпуска.
AndreiSil
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2014-09-04
Регулировка угла наклона фар Empty Re: Регулировка угла наклона фар
Сообщение  escudovod1972 21/10/2014, 02:16
фары регулируются болтами - их видно с тыльной стороны (горизонт и угол разворота). Но не торомпись их крутить.
1. Убедись что правильно поставил лампы - их 3 хвостовика зашли аккуратно в пазы.
2. Убедись что если поставить старые лампы светят также (одна бъёт выше).
3. Когда менял сампы корректор фар снимал/трогал?
Если сильно нажать на внутренний плафон-отражатель он может отщелкнуться от штока корректора и получится что плафон отражателя будет задран выше и т.к. он не закреплён, он будет свободно (от руки) ходить выше. И на кочках будет блымать о верхний торец штока корректора.
Если по п.1. У тебя всё ОК, то тогда см п.3.
Как починить:
1. Вынь лампу и отведи в сторону идущие к нему провода (что бы не мешали).
2. Сними корректор. Поворот на 90грд в сторону (не помню в лево или в право)
и слегка потяни на себя (в сторону двигателя).
Если он легко вышел и шток ни за что не зацепился, то так и есть (плафон отражателя отцепился от штока).
3. Посмотри цел ли торцевой зацеп на штоке корректора.
4. Одень на руку чистую перчатку (что бы отпечатков на плафоне не оставить) и пальцем через отверстие под лампу и прижми плафон отражателя вниз. держи и не давай ему подняться вверх.
Другой рукой вставь корректор в гнездо, стараясь что бы шток попал в зацеп плафона.
Как он упрвётся чуть поддови его, что бы он защёлкнулся - услышешь (почувствуешь).
5. доконца вставь корректор в гнездо и поверни его в сторону до фиксации.
6. Установи лампу, одень пыльник и подключи разъём.
7. Проверь работу света и корректора.
Для этих целей лучше подъехать к стене.
Удачи! Регулировка угла наклона фар 2836737430
Сообщение  AndreiSil 21/10/2014, 03:49
Спасибо огромное ))) Лампы стоят строго в пазах, вчера проверял. Сегодня проверю остальные пункты.
AndreiSil
Сообщение  AndreiSil 21/10/2014, 14:54
С фарами все нормально. Опустил правую до уровня левой регулировочными болтами. Может еще и схемка есть какие расстояния должны быть? Embarassed
AndreiSil
Сообщение  escudovod1972 21/10/2014, 16:17
google.ru. запрс: настройка фар головного света.
Или что-то вроде этого.
Только корректор поставь на 0.
