регулировка клапанов на 2.4 dual vvt
+5
Игорь Викторович
Ahdruxa85
i-river
Участников: 9
у меня стоит ГБО. Меня припугнули, что каждые 20 тысяч надо проверять / делать регулировку клапанов, если регулировка механическая.
вот теперь вопрос ко всем, кто может мне помочь... клапанами управляют гидрокомпенсаторы, или там как в жигулях надо настраивать специальным ключем (ибн механически) спасибо за ответы.
i-river- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2009-09-09
Re: регулировка клапанов на 2.4 dual vvt
НЕ надо ни чего регулировать!
Дата регистрации : 2008-09-25
Насколько я понял, гидрокомпенсаторов в наших двигателях нет, есть регулировочные шайбы, как в девятках, тойотах и т.д. Выходит, что регулировать клапана нужно, на предыдущей машине поплатился из-за уверенности в том, что ничего регулировать не нужно - прогорело два клапана! Кто сталкивался с регулировкой? Подскажите как часто нужно выполнять эту процедуру?
Дата регистрации : 2013-10-18
Окончательно запутали в официальном сервисе Jeep в Киеве. Однозначно сказали, что ничего не нужно регулировать, сказали, что там гидрокомпенсаторы...Но на этом форуме где-то видел изображение, на котором четко видно, что там регулировочные шайбы...Кто может внести ясность?
Стукнись в личку Алекстесла, Шура..., Анатолий.
Они много чего знают по нашим машинам.
В головке стоят стаканы, регулировки они не требуют, зазор оптимизируется их подбором с заменой по размеру!
Дата регистрации : 2013-10-31
Ну как же не требуют, такой же геморой, как на основной массе китайцев: ругулировочные стаканчики. Уродливая конструкция. Надо:Игорь Викторович пишет:В головке стоят стаканы, регулировки они не требуют, зазор оптимизируется их подбором с заменой по размеру!
- снять клапанную крышку;
- померить и записать в табличку все зазоры по номерам клапанов;
- снять распред-валы;
- по очереди вытащить стаканчики, посмотреть их толщину, записать в табличку;
- всё собрать;
- псчитать новые толщины новых стаканчиков по данным таблички;
- заказать новые стаканчики;
- опять всё разобрать, снять распред-валы, поменять стаканчики, согласно расчётов;
- поставить на место распред-валы;
- померить новые зазоры, и ура если всё совпало, всё собрать,
------ в противном, ещё раз повторить всё, начиная с первого пункта.
Не могли сделать с регулировочными шайбами как на наших ВАЗовских восмиклапанных Самаровских двигателях.
Одно спасает, что всё сделано очень качественно и такая процедура бывает необходима, основной массе автомобилей, к 100-150 т.км. пробега вместе с заменой звёзд и цепей.
"зазор оптимизируется их подбором с заменой по размеру" ---- извини за краткость!
Хотите сказать что, если у меня машина прошла 170 тыс. надо лезть под клапанную крышку и что-то менять???
Снять крышку и замерить зазоры клапанов- копеечное дело на любой СТО. Но не мешало-бы дать послухать движок мотористу на предмет звука в паре поршень-поршневой палец!
У меня вопрос. У нас, не знаю как у Вас, мотористы делятся на группы. Одни делают немцев, другие японце. Насколько я понимаю у нас движок японский? Митцубиси? Т.е. мне идти к мотористам по японцам...
Rais, платформа совместная с Мицубиси, вариатор Японский, а вот двигатель, старинный, классический Крайслеровский. Построение, расположение узлов, датчиков, тип датчиков сильно отличаются от двигателей Мицубиси. Мне этот двигатель в предыдущих реинкарнациях, другой мощности и объёма знаком по Доджам, Крайслерам, на наши Газели и Волги ставили такой же, только в версии без VVT.
Идти нужно к мотористам Мицубиши или Хьюндай. Наш мотор ED3 - это брат-близнец моторов 4В10/4В11/ 4B12 Мицубиши Outlander XL /Lancer X/ ASX и мотора Hyunday/Kia Theta 2 ( Optima /Sonata NF и т.д.)...Какой из моторов был взят за основу для cовместной разработки GEMA (Мицубиши/Крайслер/Хьюндай) мне не известно ( вполне возможно и старый 2.4 литра мотор Мицубиши /Крайслера ) , но в любом случае обращаться нужно к мастерам по указанным новым моторам этого семейства.ИМХО.
С XL одинаковы даже моменты затяжки болтов.
Прочитав много тем на тему регулировки клапанов в нашем двигателе, особенно при эксплуатации на газу, решил проверить и у себя, тем более, что пробег уже почти 170 тыс. а под крышку клапанов еще никто не заглядывал. результат меня порадовал. Все выпускные клапана имели зазор 0,35, впускные 0,23, за исключением первого цилиндра, в нем зазор впускных клапанов составил 0,18, что считаю не критичным, особенно учитывая то, что последние 10 тыс машина прошла на газу.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пробег 190 тыс. думаю заменить сальники клапанов и вот думаю, чтобы померили мне зазоры на клапанах. Так вот вопрос: чем мерить эти зазоры? Т.е. чтобы не выглядеть идиотом. Какой для этого нужен инструмент? Т.е. чтобы мне лапшу не вешали на СТО, как это часто любят делать. Второй вопрос: насколько я понимаю для проведения данной процедуры нужны:
1. Прокладка клапанной крышки
2. Прокладка свечных колодцев
3. Сальники клапанов
Еще что-то?
И еще вопрос может к этому всему делу еще приурочить еще и замену звезд с цепями? Или лучше не надо от греха подальше?
Еще что-то?
1. когда заводишь двигатель на холодную слышно как цепь брякает?
После прогрева цепь брякает?
2. когда последний раз цепь менял?
На япах цепь меняется на 90-100тык.
Меняется: цепи (их 2), звёздочки, натяжители, успокоители.
Недавно Роксолан менял цепь и выложил на форум комплект и номера зап.частей, необходимых для замены. http://www.jeepliberty.biz/t2599-topic
Думаю, коль скоро полез в двиг - делай сразу.
- Чем реже лазют под капот, тем меньше вероятность что-нить поломать...
Технику делают всё жиже и жиже...
Про зазоры клапанов и их регулировку не отвечу.
Стукни в личку Роксолану и Анатолию.
- они в этом деле опытные.
На каллибер клубе не смотрел инфу?
1. Вроде не слышно.
2. Вообще ни разу не менял.
С Новым Годом Форумчане!
На днях поменял цепи, звезды, успокоители и натяжители. В общем воспользовались темой Roskoslana про замену цепей. Также дилерской программой. Сразу вместе с заменой цепей поменял сальники клапанов. И заодно мне замерили зазоры на клапанах. Собственно получилось следующее:
Цилиндр 1 2 3 4
Выпуск 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Впуск 0, 2 0,2 0,2 0,18 0,2 0,2 0,17 0,18
Собственно получается, что выпуск все зазоры одинаковые, впуск немного отличается.
По спецификации на наш двигатель смотрим по нормативу впуск должен быть 0,17-0,23 мм., выпуск 0,27-0,33 мм.
В связи с этим соответственно вопрос впускные клапана все укладываются в нормативные значения, а вот выпуск немного на 0,02 отличается? Насколько я знаю впуск никогда не прогорает, а вот выпуск может. У кого какие мысли надо ли поменять регулировочные шайбы, чтобы выровнять зазоры?
Цилиндр 1 2 3 4
Но у тебя же все в допуске, зачем менять? Я вот слышал обычно зазор меньше делают на 1 или 4 цилиндре меньше, не помню почему, но завтра у моториста узнаю и скажу для чего. Моторист по грузовым и легковым авто. Клапана регулирует и движки собирает, что Газель по 300 тыс км бегают без ремонта.
Дата регистрации : 2015-10-29
» Сход-развал...компас патриот калибр оутл.
» Регулировка замков дверей
» Регулировка головного света,КАК?
» Регулировка угла наклона фар
