Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty Помогите разобраться с датчиками давления в шинах
Сообщение  Алена 85 1/12/2013, 14:20
Купила Либерти (2007 года выпуска,бензин, механика, 2.4 л) на панели приборов датчики в шинах показывает что три колеса проччерки а одно колесо давление постоянно меняется от 1.9 до 2.2, прежний хозяин пояснил что при замене колес повредили датчики у трех колес поэтому и проччерки показывает, да и бог с ним но выскакивает восклицательный знак (!) и стал гореть чек, помогите разобраться:
1. почему давление у одного колеса постоянно меняется?
2. почему периодами горит значек-(!) ?
3. чек горит из-за датчиков  или что-тто еще случилось?
Последний раз редактировалось: Алена 85 (15/12/2013, 09:27), всего редактировалось 1 раз(а)
Алена 85
Алена 85
Количество сообщений : 148
Дата регистрации : 2013-12-01
Помогите разобраться с датчиками давления в шинах Empty Re: Помогите разобраться с датчиками давления в шинах
Сообщение  Товарищ Уго 1/12/2013, 14:37
1. почему давление у одного колеса постоянно меняется? пишет:
Давление в шинах может меняться от температуры окружающего воздуха, у меня скачут постоянно ничего страшногоVery Happy
2. почему периодами горит значек-(!) ? пишет:
Значок горит из-за нерабочих датчиков давления, ничего страшного.
3. чек горит из-за датчиков или что-тто еще случилось? пишет:
Чек не понятно из-за чего горит, нужна диагностика, но как показывает практика скорее всего катализаторVery Happy
Товарищ Уго
Количество сообщений : 29
Дата регистрации : 2012-07-24
Сообщение  Алена 85 6/12/2013, 01:33
По незнанке залила 92 чек и загорелся, Вот уже неделю езжу на 95 но чек не гаснет, может поскажете что делать и как устранить эту проблему
Последний раз редактировалось: Алена 85 (15/12/2013, 09:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Алена 85
Алена 85
Сообщение  escudovod1972 6/12/2013, 01:51
Не нужно дублировать один и тот же вопрос в разных темах.
По вопросу уже ответил в соседней.
Сообщение  Extremal 6/12/2013, 18:38
По датчикам в шинах вот здесь почитайте:
Датчики системы контроля давления воздуха в шинах
Extremal
Extremal
Количество сообщений : 118
Дата регистрации : 2012-12-03
