Куплю неисправные датчики давления в шинах
Куплю, или приму в дар неисправные (обломанные, севшие) датчики давления в шинах с европейской частотой 433 МГц.
Свободный- Количество сообщений : 28
Дата регистрации : 2013-04-13
Re: Куплю неисправные датчики давления в шинах
Ну что - подарили датчики? Мне тож нужен один! Поделись???
Дата регистрации : 2012-06-20
Нет, никто не откликнулся , купил Дорман на второй комплект колёс.
А что со старым? Почему не работает?
Да "умельцы" одни, руки из одного места - на шинамантажке когда колесо накачивали - сосок отломили!
Нужен то только сосок, датчик в норме.
На выходных попробую как-нить починить сосок, если уж окончательна доламаю - буду где то искать и покупать!
Я знаю , как починить , если ты в Москве То могу показать как это делается
Варианта по ремонту в общем то два:
1. Родной датчик: Использовать латунный штуцер для литых дисков (который с гайками). Тот контакт, который из датчика идет на штуцер, крепится винтом с хитрой головой, открутить бокорезами и припаять с кислотой на новый штуцер. Так как тело штуцера используется как антенна.
2. Если DORMAN: В автомагазинах, там где торгуют резиной, дисками купить ремкомплект, выбрать тот который плавно и хорошо садится в датчик, если резьба меньшего размера "мечиком" пройти внутреннюю резьбу и поставить датчик.
С права на лево: оригинал, DORMAN, ремкомплект:
Uploaded with ImageShack.us
спасибо за ответ. это всё и так понятно. не понятно почему ни кто не хочет расстатся со старыми датчиками
Я расстался - у меня был сломанный датчик, валялся год наверно в машине , полгода назад я его успешно выкинул (Ну не знал я тогда что существует проблема со сломом сосков) !Свободный пишет:спасибо за ответ. это всё и так понятно. не понятно почему ни кто не хочет расстатся со старыми датчиками
Ещё вариант ремонта обломанного соска (я так сделал у себя) . Есть на форуме, но не помню ссылку
Сколько уже наездил на отремонтированном соске?
на экзисте новые по 1,5 рубля за штуку. поменял уже все 4. больше года - полет нормальный.
Gete- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2013-10-24
Парни, зачем городить колхоз?
Не проще ли купить ремкомплект http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Dodge-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-TPMS-Valve-Repair-Kit-56053031AD-/271078192947?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&hash=item3f1d84f733
- если поискать, то найдётся и дешевле.
» Куплю, или приму в дар неисправные датчики давления в шинах.
» Датчики давления в шинах
» Куплю датчик давления в шинах Compass - МСК
» датчики давления шин на компасе
Вчера в 12:44 автор rsaspid
