Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах
Сообщение  Nos_Off 22/1/2014, 04:58
Коллеги, приветствую!
На ходу эпизодически загораются и гаснут лампы иммобилайзера (красная в правом верхнем углу панели приборов) и желтый индикатор давления в шинах (!).
Как правило, в такой последовательности:
Иммобилайзер - 1 сек. и гаснет.
Через 1 сек - одновременно иммобилайзер и индикатор датчика давления в шинах на 1 сек., затем одновременно же гаснут.
На экране давление отображается корректно для всех 4 колес. Пугает меня эта красная лампа Sad
Кто-нибудь сталкивался с таким, что машина сказать хочет?
Nos_Off
Количество сообщений : 46
Дата регистрации : 2012-09-04
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty Re: Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах
Сообщение  Nikk 22/1/2014, 13:42
Батарейка в брелке ключа "свежая"?
Дополнительная сигнализация стоит? (штатная/ или доп. установленная)
Можно еще попробовать ошибки считать, может что проскочит.
Nikk
Количество сообщений : 159
Дата регистрации : 2012-04-05
Сообщение  Nos_Off 22/1/2014, 14:02
Сигналки никакой не стоит (только центральный замок).
В брелке батарейка свежая, но она никак не завязана на чип иммобилайзера, только ЦЗ (у меня есть болванка-ключ с иммо, работает вполне).
Вычитал на каком-то форуме Jeep по чирокам, что системой контроля давления в шинах управляет "мозг" имммобилайзера.
Вот может он так сигнализирует, что какой-нибудь датчик/приемник кратковременно "отваливается"?
Nos_Off
Сообщение  Nikk 23/1/2014, 06:33
Nos_Off пишет:
Возможно.
Тогда посмотри тут:
Замена элемента питания датчика давления в шинах
http://www.jeepliberty.biz/t2122-topic?highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF
МАН по установке датчиков TPMS (Датчики системы контроля давления воздуха в шинах.)
http://www.jeepliberty.biz/t1991-topic#840
Nikk
Загораются лампы иммобилайзера и давления в шинах Empty Проблема решена
Сообщение  Nos_Off 12/2/2014, 10:22
Это был глюк бортового компьютера.
Вылечилось сбросом БК в соответствии с рекомендациями: http://www.jeepliberty.biz/t1650-topic
Nos_Off
