Датчики давления в шинах
На днях выбросил последний датчик давления в шинах. На панели все остальные выглядели как прочерки, а последний - моргали нули. А недавно левое переднее стало показывать 2,2 очка. Причём с обычным соском. Вопрос! Как втемяшить машине, что датчиков нет (пока)))? И на будущее как прописать новые?
Дата регистрации : 2016-10-26
Re: Датчики давления в шинах
У нас 2 приёмных сенсора для датчиков TPMS.
По этому, если какого-то из 4-х датчиков на колёсах нет, на экране БК они периодически могут "перепрыгивать" с места на место.
Это нормально и никак не лечится...
- Последствия глобальной экономии производителя на всём!
Датчики у нас ни как не прописываются достаточно их (все 4) установить на колёса и проехаться.
Если снять датчики (все 4) то через 1-2 тыс км БК покажет везде прочерки, и зажгёт значёк "Проверьте колесо" на приборной панели.
Затем, всю дорогу при старте авто, БК будет лишний раз "пикать" и моргать занчком "Проверьте колесо"....
Тема по датчикам тут http://www.jeepliberty.biz/t1991p175-topic
Обрати внимание, что датчики у американцев работают 315MHz, у европейцев - 415MHz...
escudovod1972 пишет:
То-то я и думаю, с какого перепуга, у меня без единого датчика, в пробке вдруг на передних колесах 2,2 появилось, а через неделю пропало.
Видимо в пробке рядом с машиной с датчиками постоял, они у меня "нашлись" )))
Дата регистрации : 2016-10-13
Im-SS пишет:escudovod1972 пишет:
тошно так и у меня наверное случилось. Никогда бы не допёр.
» Куплю неисправные датчики давления в шинах
» Куплю, или приму в дар неисправные датчики давления в шинах.
» датчики давления шин на компасе
» Помогите разобраться с датчиками давления в шинах
