Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
+10
Дедушка
owl
mesaus
Алена 85
Extremal
angomsk
Varag
Участников: 14
Какой аккумулятор ходит дольше? - Страница 2 Empty Re: Какой аккумулятор ходит дольше?
Сообщение  Lexich 18/11/2013, 12:34
Первое сообщение в теме :
Я беру самый дешовый "Катод",два три года ходит потом на выброс.Пробовал фирму,через тежа два года выкидывал,а ценник в два раза почти больше.Вот я машину продал другу,внимание! 6 лет назад,он досих пор на томже акуме гоняет,причём предыдущий хозяин мне тоже говорил,что его не менял.Щас таких больше невезут к нам походу,такчто тем дешевле тем лучше.))
Сообщение  angomsk 23/1/2017, 13:36
Спасибо! ))
сказали что свежая разработка ... то тока. ...пришли на продажу. Хотя не уверен. В инете по ним ни чего не нашёл.
AGM, если я не ошибаюсь это пред идущая технология. Через пАру зим посмотрим.
Я акум часто на малый ток ставлю 0,5 - 0.7а.  Раз в два три месяца.
Странно то что лампочка "чек" загорелась после установки.
Где то в соседней теме было написано что нужно делать какие то манипуляции при смене батарейки. Вроде помнил, и... забыл.
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 293
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  angomsk 26/1/2017, 17:28
escudovod, спрашивал про зарядное у меня такое
IMAX B6, заряжает всё.
вот обзор ...
https://youtu.be/KfE5k2EPTic
лучше это
https://youtu.be/4UYNtv1ynSU
angomsk
angomsk
Сообщение  angomsk 22/12/2017, 13:09
интересная информация.
Аккумуляторы Са+, Calcium или Са-Са? Какая технология лучше.
цитата:
"передовая технология Са/Са
Передовая технология, при которой в качестве добавки в положительные и отрицательные решетки пластин используется кальций.
Каждый электрод (и отрицательный, и положительный) имеет в составе сплава до 0,1% металлического кальция. Из-за такой низкой концентрации кальция можно говорить о максимальной чистоте свинца и сохранении максимальной эффективности работы аккумуляторной батареи. При использовании этой технологии аккумуляторы стали полностью необслуживаемыми, т.е. они не требуют долива дистиллированной воды в течение всего срока эксплуатации.
Саморазряд у этих батарей - минимальный. Они могут храниться в заряженном состоянии более года.
Недостатки батарей «Са/Са»:
нельзя глубоко разряжать. Причиной выхода из строя аккумулятора может стать, например, систематический недозаряд от генератора, глубокий разряд, вызванный оставленными на ночь включенными потребителями и т.д.
сравнительно небольшой срок службы таких аккумуляторов. Связано это в первую очередь, с малым количеством свинца в батарее. Электроды довольно тонкие, при этом основная нагрузка приходится на положительные электроды, и именно их быстрый износ является причиной потери работоспособности данных батарей. Теоретически такие батареи должны служить не менее 4-5 лет, в реальности они работают не более 2-2,5 года.
Технология Са+ (она же Calcium+, они же "гибридные аккумуляторы")
Недостатки «кальциевой» технологии устранены в «гибридных» аккумуляторах. Гибридные -- это смесь старой свинцово-сурьмянной технологии и передовой Са/Са. В них все положительные электроды производятся малосурьмянистыми, а отрицательные содержат кальций.
В итоге: срок эксплуатации «гибридных» аккумуляторов возрастает вдвое по сравнению с «Са/Са». А за счет присутствия мальсурьмянистых электродов, повышена стойкость к разрядам и недозаряду от генератора по сравнению с батареями «Са/Са».
и ещё:
Что такое PUNCH FRAME (штамповка)?
https://www.avtomotiv.ru/info/articles/2016/chto_takoe_punch_frame_shtampovka_/
angomsk
angomsk
Сообщение  Rallye015 1/1/2018, 07:53
Стоит Deka Ultimate 9 лет, стал замерзать. Ищу такой же, но что-то цены выросли почти в 2 раза.
Rallye015
Rallye015
Количество сообщений : 51
Дата регистрации : 2016-11-10
