Отключение сигнализации о не пристегнутом ремне
+7
staff
Extremal
ies76
Sarkis
Хохол
Участников: 11
ПДД нужно соблюдать. Я не призываю ни кого ездить с не пристегнутым ремнем, но иногда возникает такая необходимость. При перемещении в/из гаража, парковкам, стоянкам и т.д.
Для того, чтобы авто перестало «пиликать», сигнализируя о не пристегнутом ремне, нужно сделать следующие манипуляции.
1. Вставить ключ в замок зажигания и пристегнуть ремень.
2. Повернуть ключ в замке в положение ON, до запуска стартера, должна загореться индикация приборной панели и необходимо дождаться пока погаснет контрольная лампа не пристегнутого ремня безопасности.
3. В течение 60 сек "мигнуть лампочкой" (растегнуть-пристегнуть) 3 раза.
4. Повернуть ключ в исходное положение (против часовой стр.), при пристегнутом ремне, приборная панель погаснет и в случае удачного перепрограммирования, раздастся одиночный звуковой сигнал.
Эта процедура отключает звуковую сигнализацию, но на приборной панели контрольная лампочка не пристегнутого ремня безопасности остается гореть.
Re: Отключение сигнализации о не пристегнутом ремне
А если просто воткнуть замок куда надо и сесть сверху.
сидеть на пристегнутом ремне неудобно.концевик сигнализатора ремня где-то в стойке. по-этому немного потянул ремень и зацепил бляхой под сиденьем.и так больше двух лет катаюсь.
Хохол- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2012-11-23
Спасибо большое! Очень полезно!Ofls пишет:ПДД нужно соблюдать. Я не призываю ни кого ездить с не пристегнутым ремнем, но иногда возникает такая необходимость. При перемещении в/из гаража, парковкам, стоянкам и т.д.
Дата регистрации : 2010-12-30
Ценный совет, спасибо! Давно хотел отключить.
Может подскажете как убрать сигнал при открытой двери?
ies76- Количество сообщений : 104
Дата регистрации : 2012-04-15
Всё так и делаю, в конце раздаётся одиночный сигнал как и описанно, но звуковая сигнализация не отключается. В чём может быть проблемма?Ofls пишет:... в случае удачного перепрограммирования, раздастся одиночный звуковой сигнал.
Дата регистрации : 2012-12-03
У меня все работает, попробуй несколько раз сделать. Может не верное количество раз расстегиваешь-застегиваешь?Extremal пишет:Всё так и делаю, в конце раздаётся одиночный сигнал как и описанно, но звуковая сигнализация не отключается. В чём может быть проблемма?Ofls пишет:... в случае удачного перепрограммирования, раздастся одиночный звуковой сигнал.
По-подробней здесь:
клуб Dodge Caliber. Отключение сигнализации о непристегнутом ремне
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=257
Благодарю за ссылку!
У калибероводов написано только один раз вытащить ремень. Попробую сегодня по этой инструкции:
Тут есть нюанс, о котором никто не пишет - отключается "сигнализация в движении". Сигнализация при запуске двигателя остается.Extremal пишет:Всё так и делаю, в конце раздаётся одиночный сигнал как и описанно, но звуковая сигнализация не отключается. В чём может быть проблемма?
Я тоже думал, что у меня это не срабатывает, в движении я все равно пристегиваюсь, а хотел бы убрать сигнал в самом начале...
magister- Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2010-12-03
Ну значит так, потому что никакие манипуляции с расстёгиванием/встёгиванием не убирают у меня сигнал при запуске двигателяmagister пишет:
Одно лето я таким образом проехал 15 тыс км. Ремень перетерся. не советуюescudovod1972 пишет:А если просто воткнуть замок куда надо и сесть сверху.
StrAnNik.MO- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2015-07-07
Такой алгоритм не прокатывает на Компасах 2007-2008 гг. Там концевик в катушке ремня. Нужно чуть потянуть ремень и зафиксировать и не будет лампа гореть и звуковой сигнал не будет надоедать.
Дата регистрации : 2015-10-29
» Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО.
» Перегрев и отключение муфты ПП.
» Апдейт режимов включения кондиционера.
» Переключить режим сигнализации штатной- как?
