Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty Переключить режим сигнализации штатной- как?
Сообщение  dotez 3/4/2016, 09:18
Народ мне надоело что у меня открывается сначала ток водительская а потом уже все остальное.
как переключить чтоб сразу все открывалось?
спасибо
dotez
Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2011-04-05
Переключить режим сигнализации штатной- как? Empty Re: Переключить режим сигнализации штатной- как?
Сообщение  dotez 3/4/2016, 09:52
попробую вот этот метод-
The system can be programmed to unlock all the doors
upon the first UNLOCK button press by using the
following procedure:
1. Press and hold the LOCK button on a programmed
key fob.
2. Continue to hold the LOCK button at least 4 seconds,
but not longer than 10 seconds, then press and hold the
UNLOCK button. A single chime will sound to indicate
that this feature has changed.
3. Release both buttons at the same time.
4. Test the feature while outside of the vehicle, by
pressing the LOCK/UNLOCK button on the keyfob.
dotez
Сообщение  escudovod1972 4/4/2016, 03:26
А разве эта опция не настраивается в настройках БК (левой пимпкой на приборной панели)?
По моему там есть такая опция.
Сообщение  dotez 4/4/2016, 07:29
я сделал с ключа как писал выше. все работате.
dotez
