Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО.
Сообщение  Степан 12/6/2014, 21:20
Вопрос открыт: как можно отключить задний мост - принудительно(2.4 4wd).
Степан
Количество сообщений : 36
Дата регистрации : 2012-01-27
Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО. Empty Re: Отключение задней оси - ПРИНУДИТЕЛЬНО.
Сообщение  Lexich 13/6/2014, 07:10
Кардан снять.На Уазе так делали)))Кстати зачем оно вам?
Сообщение  escudovod1972 13/6/2014, 10:51
Можно отключить управление PTU (задний редуктор).
Парни на хундеях отключают провод управления соленоидами муфты.
Просто обрывают провод кнопкой, выведя её на приборную консоль.
Что бы кто-то проделывал такое на Jeep - я не слышал.
Вероятнее всего комп выдаст ошибку.
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (13/6/2014, 13:47), всего редактировалось 1 раз(а)
Количество сообщений : 2428
Сообщение  escudovod1972 13/6/2014, 11:03
Lexich пишет:Кардан снять.На Уазе так делали)))Кстати зачем оно вам?
Вероятно хочет немного сэкономить на горючке.
Но здесь есть засада: нагрузка на передние привода возростёт в два раза и соответственно чаще будут проситься на замену.
По этому экономии не получится. Скорее наоборот...
Сообщение  Lexich 13/6/2014, 11:55
Ну у нас он изначально передний привод,если снять задний кордан думаю нечего небудет.Ведь,когда мы едем без подключённого задка, назад момент почти недаётся, или я неправ?
Сообщение  Megatron 13/6/2014, 13:00
Леш, у нас ПОСТОЯННЫЙ полный привод. Разделение нагрузки по осям толко разная (в штатном режиме). Если мне память не изменяет, то 60% - на пред, 40% - на зад.
Количество сообщений : 333
Сообщение  escudovod1972 13/6/2014, 14:14
У нас AWD.
Т.е. когда мы начинаем движение, или резко ускоряемся работает полный привод с большим моментом на зад.
- В эти моменты необходим макс. крутящий момент что бы придать движение а затем ускорить "ванну с её содержимым".
По этому на скользкой дороге при наборе скорости со светофора создаётся впечатление что сидишь в заднеприводном авто. равно как и при заходе в поворот на скорости до 40км/ч.
Затем, при набранной скорости и движении выше 40км/ч зад лишь помогает.
Точнее сказать "остаточный задний привод" это паразитная передача крутящего момента на задние полуоси из за несовершенства конструкции задней муфты.
По этому при малых скоростях машинка резвее разгоняется (на механике) чем при высоких скоростях.
- Работают передние колёса.
Сообщение  Shura_with_KINEF 15/6/2014, 07:03
http://www.jeep.com/en/4x4/
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  escudovod1972 15/6/2014, 07:58
Что-то мультик как то совсем простой (drive I). Для домохозяек...
Из него получается, что на буксующее колесо подаётся больше момента...
(Какой смысл крутить буксующее колесо?  scratch )
По моему, по факту, буксующее колесо наоборот начинает притормаживаться с соответствующим тарахтением.
Так же, получается что Jeep driveI  опередила активно рекламируемую не так давно BMW X-Drive
- реклама с куклой клоуна....  Laughing
Не видели?
Сообщение  Shura_with_KINEF 15/6/2014, 16:08
escudovod1972 пишет:Что-то мультик как то совсем простой (drive I).
Всё правильно, буксующее колесо краснеет от торможения.
Вывешивал колесо своего Компаса, останавливал и спокойно съезжал. На Ниве в такой ситуации можно было бы съехать только прижав тормоза.
Сообщение  Степан 16/6/2014, 22:22
Ну вы развели дискуссию...
Скажите лучше как мне отключить задний мост. Есть острая необходимость поездить по асфальту на передке.
Кто знает как это сделать?
Степан
Сообщение  escudovod1972 17/6/2014, 02:41
Тебе же уже сказали.
Сними кардан. отверстия залипи гидроскотчем - чтоб грязь не попала.
Отключи разъём задней муфты (редуктора) разъёмы заизолируй и закрепи стяжками.
Сообщение  Shura_with_KINEF 17/6/2014, 05:46
Степан пишет:Ну вы развели дискуссию...
И всё же, отключение моста приведёт к тому, что будет просто не реализовать мощность двигателя. Будет просто при меньшем моменте срабатывать противобуксовочная система, а при её отключении просто шлифовка асфальта. Переднеприводные Компасы и Патрики идут с двигателями меньшей мощности 2.0 л.
