Стоп-сигналы перестали работать. Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Стоп-сигналы перестали работать. Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Стоп-сигналы перестали работать. Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Стоп-сигналы перестали работать. Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Стоп-сигналы перестали работать. Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Стоп-сигналы перестали работать. Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Стоп-сигналы перестали работать. Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Стоп-сигналы перестали работать. Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Стоп-сигналы перестали работать. Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Стоп-сигналы перестали работать. Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Стоп-сигналы перестали работать. Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Стоп-сигналы перестали работать. Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Стоп-сигналы перестали работать. Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Стоп-сигналы перестали работать. Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Стоп-сигналы перестали работать. Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
+4
Павел174
s76
Участников: 8
Стоп-сигналы перестали работать. Empty Стоп-сигналы перестали работать.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 30/5/2013, 18:04
Вобщем, люстра на крышке багажнике включается при нажатии на тормоз. Лампы на фоняря-нет. Снял фары, лампы в порядке. Значит-не идет ток.
Вопрос: где копать? Есть ли отдельный предохранитель на стопы? Если можно..может схемка разводки у кого есть?
Количество сообщений : 645
Стоп-сигналы перестали работать. Empty Re: Стоп-сигналы перестали работать.
Сообщение  escudovod1972 31/5/2013, 01:41
В диллерской мурзилке (инструкция по эксплуатации) посмотри описание по блоку предохранителей. Проверь их.
Ты когда бумеранги менял задние стойки с машины не скидывал?
В подполье багажника в доковинах лючки есть (слева и справа) там проводка и разъёмы.
Посмотри внимательно не повреждены ли провода и подключены ли разъёмы. Попробуй разъёмы обработать химией для контактов (а так же разъёмы в блок-фарах.
Посмотри плафоны освещения салона: провода зафиксированы, масса прикручена, всё сухое.
Проверь верхний доп.стоп-сигнал (светодиодный на задней двери).
Если ни то ни другое не помогло смотри проводку - темы были про провода под водительским сиденьем. Либо проводка под декоративной отделкой дверных порогов.
Где-то что-то коротит (либо перетёрлось)...
- Новогодняя гирлянда.... (наука о контактах)
На грани фантастики: скинь клему аккума - авось глюк какой... Wink
Сообщение  s76 31/5/2013, 04:20
http://www.caliberclub.ru/forum/showpost.php?p=112706&postcount=93
Попробуй сделать общий сброс.
"Для этого необходимо очень быстро 3 раза включить/выключить зажигание, но не заводить.
Главное - быстро это сделать и дождаться надпись done или появление прочерков в окошке пробега."
s76
Количество сообщений : 139
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 31/5/2013, 05:21
Не. стойки не трогали ессно.
Попробую для начала сброс.
Потом буду копать дальше. Авось что от вибрации отошло...
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 31/5/2013, 13:25
Сброс не помог(
Сообщение  s76 31/5/2013, 16:33
Нашел вырезки из мануала по тестированию ламп стоп-сигналов
http://www.jeeppatriot.com/forum/showpost.php?p=319938&postcount=11
s76
Сообщение  Павел174 5/3/2014, 06:28
У меня такая же проблема- не работают стопы в фонарях, а средний работает. Плюсом загарелись значки 4WD, esp/bas, и "пъяная машинка"! Кто решал эту проблему, очень прошу подсказать КАК??
Павел174
Дата регистрации : 2014-03-05
Сообщение  Shura_with_KINEF 6/3/2014, 04:13
Дмитрий_Николаевич пишет:Вобщем, люстра на крышке багажнике включается при нажатии на тормоз. Лампы на фоняря-нет. Снял фары, лампы в порядке. Значит-не идет ток.
Привет! Что значит лампы в порядке? Посмотрел глазками или подавал напряжение, горят, или тестером проверял наличие сопротивления спиралей? Глазки часто обманываются.
Проверить наличие контакта между цоколем и лампами. Если в патроне нет лампы или она перегорела, то напряжение будет снято с цепи автоматически, поэтому контролькой, без исправной лампы в патроне, наличие напряжения цепи не проверить. После установки правильных ламп (правильной мощности) в оба задних фонаря необходимо сбросить ошибки в TIPM (это то, что называют подкапотный блок реле и предохранителей, а на самом деле это тотальный блок управления энергией всего авто, так переводится Smile ). Но возможно, что после "перезагрузки", вышеописанными способами, ошибки квитируются автоматически, без сканера. Предохранителей, в обычном понимании, на цепи стопов нет. Привожу описание одной из ошибок по лампам стопов со схемкой цепи.
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  Shura_with_KINEF 6/3/2014, 04:32
Павел174 пишет:У меня такая же проблема- не работают стопы в фонарях, а средний работает. Плюсом загарелись значки 4WD, esp/bas, и "пъяная машинка"! Кто решал эту проблему, очень прошу подсказать КАК??
Прямой связи между лампами стопа и ICU (Integrated Control Unit то, что раньше называлось блок ABS) нет, только местами общий жгут по кузову автомобиля.
Не считал, но несколько десятков если не сотня разных причин есть для зажигания этих значков, у каждого своё. Так, что поможет в первую очередь чтение ошибок сканером, либо просто проверенный сервис. Не ремонтировалась ли подвеска в последнее время, тормоза, рулевое управление, целы ли ступичные подшипники?
Сообщение  Павел174 6/3/2014, 09:14
Shura_with_KINEF пишет:
В наших машинах электрика- полнейшее гуамно, сравнивая с тем, на чем ездил (более 20 авто, хуже только у Х5 и Ровера) Понятно что абс, есп и анти-опрокидывание (бас) со стопаками не завязаны, но всё может быть. Сегодня начал рыть самостоятельно, первое что нашел- отгнили ножки на двух реле в блоке (левое крыло, под фарой). Релюхи отвез электрику, жду результата. Сейчас снял колесо для демонтажа блока и очистки от грязи, так же нужно выковырять из него отгнившие ножки. Проверил лягушку тормоза- работает. Считал ошибки сканером ЕЛМ2- только катализатор сдох..Результат про реле сообщу
Павел174
Сообщение  Shura_with_KINEF 6/3/2014, 10:00
А зачем реле с отгнившими ногами электрику нести, какой результат можно услышать от электрика: - иди в магазин и покупай, в любом магазине для ВАЗа эти реле по 50-70 р. за шт. Которые мини, для Калин и Приор. Это уже, вроде обсуждено в соседних ветках, аж две темы посвещены этому.
Сообщение  Shura_with_KINEF 6/3/2014, 10:05
Павел174 пишет:Считал ошибки сканером ЕЛМ2- только катализатор сдох..Результат про реле сообщу
Нужен сканер для Крайслера. Все эти ЕЛМ2, OBDII, OBDE не видят и сотой части заводских кодов и данных.
Сообщение  melman007 20/10/2014, 16:59
Такая же проблема со стопочками. Кто-нибудь решил эту проблему?
melman007
melman007
Количество сообщений : 62
Дата регистрации : 2014-05-25
Сообщение  VikMaf 4/5/2016, 11:17
melman007 пишет:Такая же проблема со стопочками. Кто-нибудь решил эту проблему?
А в ответ тишина. У меня ещё и средний не горит.
VikMaf
VikMaf
Количество сообщений : 105
Дата регистрации : 2013-12-13
Сообщение  s76 5/5/2016, 18:59
Проверьте выключатель в педали тормоза.
s76
Сообщение  VikMaf 6/5/2016, 06:37
У лягушки(выключатель возле педали) все контакты работают. Тестером проверил. На контакты тормоза не приходит питание, на предохранителе питание есть.
VikMaf
VikMaf
Сообщение  VikMaf 20/6/2016, 01:01
s76 пишет:Нашел вырезки из мануала по тестированию ламп стоп-сигналов
Если кто-то себе сохранил, поделитесь пожалуйста.
VikMaf
VikMaf
Сообщение  TXM 20/6/2016, 06:39
VikMaf пишет:
Пришли в личку мыло - отправлю то что есть в мануале, но скажу сразу там только эл. схемы.
TXM
TXM
Количество сообщений : 161
Дата регистрации : 2011-10-14
Сообщение  VikMaf 20/6/2016, 13:08
Из схем сделал вывод, что задние стопы (кроме верхнего ) зажигает ИБМ (интегрированный блок мощности). Но у меня я подал плюс на лягушку при отключенном аккумуляторе и все три стопа загорели.
VikMaf
VikMaf
Сообщение  TXM 20/6/2016, 18:24
Сделал вывод, что некоторым пытаться помогать это во вред и они считают наверное, что все им должны... Только вот это не х.. не так. Бл... никогда не понимал людей, которым трудно сказать даже элементарное спасибо...
TXM
TXM
Сообщение  escudovod1972 21/6/2016, 03:17
Тимур, дорогой, ты чего?!
Стоп-сигналы перестали работать. 2836737430
Помочь ближнему - дело благое!
Особливо если он - обладатель конструктора Lego-Jeep...
Very Happy
