Перестали работать противотуманки
Доброго времени суток!
В морозы, без предупреждения, перестали работать противотуманки. Контрольная лампочка на панели загорается, а вот фонарики не горят. Кто знает, где рыть?
Re: Перестали работать противотуманки
Загони куда-нить в тёплое место погреться. Если не поможет то тогда уже и рыть.
Начать от самих лампочек-> разъёмы -> провода до косы в крыльях
Предохранители или релюшки на них где смотреть? У них же отдельная цепь должна быть?
Блок интегрированной мощности (блок предохранителей) и блок предохранителей нижний (который внутрях). Реле и предохранители указаны в инструкции пользователя. (на память не помню)
Megatron пишет:Доброго времени суток!
Была такая трабла, сканер произнёс; низкое расположение ПТФ ( я думаю имелось в виду низкая нагрузка цепи, однако надо лезть в блок реле левого колеса)
Дата регистрации : 2013-12-13
Да нет, надо было тебе просто машину лифтануть и всё!
Вероятно у Джипа крышу срывает, когда он своими ПТФ-ами вблизи видит те выбоины и калдоё6ины по которым ты ездишь...
А если серьёзно, то скорее он говорит, что у тебя обрыв цепи до одной из фар.
Может просто надо лампы и фишки на лампах пошевелить...
добраться можно через открытый капот, сверху... для удобства можно снять корректоры головного света. - 5 минут на оба.
P.S. Ты смотри, в салоне с девочками ничем не вздумай заниматься, а то он тебе еще и на фонарь салонного освещения начнёт ругаться!
Не нашел в Руководстве про реле и предохранители для ПТФ ( в Руководстве, в схеме, предохранителей для ПТФ нет ). Залазил в блок реле, там всё в идеале.
Год назад ошибку сняли большим сканером.
Оказывается всё просто;
- цитата:
- За головной свет отвечают в модуле TIPM (блок реле и предохранителей) транзисторные ключи , которые при перегрузке, или при отсутствии прохождения свозь них тока, напрочь выключат подачу напряжения на лампы. Производится постоянный мониториг всех цепей, и не только ламп, спомощью очень коротких импульсов напряжения. Сериями в течении каждой поездки. При достижении определённых количеств отрицательных результатов и определённых количеств поездок, проверки больше не производятся. Поэтому лампы не влючатса никогда, пока не будет стёрта ошибка неисправности с помощью сканера StarScan или StarMobile. Если быстро всё исправить, то всё будет работать сразу после исправления. Рекомендую подобрать сопротивления, установив их параллельно , подключенным к штатной проводки ''модулям поджига'' ксеноновых ламп, только не к самим лампам. Начать можно со слабенькой пятиватной лампы габаритных фонарей, чтобы меньше выделялось тепла, подключенным вкачестве сопротивлений. Их сопротилениния горячих нитей - 40 Ом. Если всё заработало, следует увеличить сопротивление, или спрятать лампы с глаз долой. Увеличить можно с помещью отечественных жигулёвских реле, не импортных, Русского производства. Жигулёвские реле имеюю сопротивление 60 Ом, импортные -120.Если всё заработало - и делу конец.
Следует обратить внимание на трассировку высоковольтных проводов ксенона. На "Хрюслерах", оборудованными TIPMами и не штатным ксеноном часты случаи самопроизвольного, находу , включения стартера. Изолируте от пробоя высоковольтные провода ксенона, ставте фильтры по низковольтным. Правда стартеры не особо дорогие, в продаже.
С уважением abcd-2003 - диагност-электрик Крайслер.
» Стоп-сигналы перестали работать.
» Противотуманки не работают
» Поворотник треснул изнутри
» дополнительные противотуманки
» Противотуманки подключить
