Звуковые сигналы БК Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Звуковые сигналы БК Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Звуковые сигналы БК Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Звуковые сигналы БК Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Звуковые сигналы БК Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Звуковые сигналы БК Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Звуковые сигналы БК Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Звуковые сигналы БК Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Звуковые сигналы БК Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Звуковые сигналы БК Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Звуковые сигналы БК Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Звуковые сигналы БК Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Звуковые сигналы БК Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Звуковые сигналы БК Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Звуковые сигналы БК Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Звуковые сигналы БК
Звуковые сигналы БК Empty Звуковые сигналы БК
Сообщение  Гость 28/9/2011, 10:36
Звуковые сигналы компьютера при повороте ключа в положение ON. То пять раз пиликнет, то один. Иногда молчит.
С чем может быть связано? И ещё, когда гаснет вся гирлянда значков после тестирования, остаётся дроссельная заслонка секунд на пять, потом гаснет. Это нормально?
Гость
Гость
Звуковые сигналы БК Empty Re: Звуковые сигналы БК
Сообщение  Анатолий 28/9/2011, 14:33
anikl пишет:Звуковые сигналы компьютера при повороте ключа в положение ON. То пять раз пиликнет, то один. Иногда молчит.
Звуковые сигналы в данном случае предупреждают о непристегнутом ремне водителя, следовательно, если его пристегнуть до поворота ключа, то биппера не будет, а если сразу после включения зажигания быстро начать разматывать ремень, то и сигналов будет меньше 5. Все это при закрытой водительской двери.
Значок заслонки, действительно, гаснет не так быстро, как другие. Видимо, это связано с более длительным режимом диагностики.
Сообщение  Гость 28/9/2011, 15:03
Спасибо. Тревоги рассеялись, расслабляюсь.
Гость
Гость
