Звуковые сигналы Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Звуковые сигналы Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Звуковые сигналы Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Звуковые сигналы Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Звуковые сигналы Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Звуковые сигналы Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Звуковые сигналы Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Звуковые сигналы Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Звуковые сигналы Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Звуковые сигналы Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Звуковые сигналы Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Звуковые сигналы Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Звуковые сигналы Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Звуковые сигналы Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Звуковые сигналы Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Звуковые сигналы
Звуковые сигналы Empty Звуковые сигналы
Сообщение  bambus 2/11/2014, 19:28
Всем Доброго Дня.
Столкнулся с таким фактом - при включении зажигания издаются сигналы (звук такой же как не выключишь свет или не вытащишь ключ при открытой водительской двери). Бывает разное количество - мне попадались 2, 4 и 5 повторений. Но бывало и без них вообще. Перерыл книжку-мануал, ничего не нашел. На форуме тоже похожего не нашел. Может кто и ткнет в сторону куда глянуть, может и объяснит что это за фигня такая?
Заранее Спасибо!
bambus
Количество сообщений : 25
Дата регистрации : 2013-08-07
Звуковые сигналы Empty Re: Звуковые сигналы
Сообщение  Lexich 3/11/2014, 08:05
Так они должны быть,когда зажигание включаеш.А если кудато приехал и через небольшой промежуток времени снова заводиш,то бывает и не пикает.У вас всё нормально,непарьтесь. Very Happy
Сообщение  bambus 4/11/2014, 14:05
Спасибо. Но все же, что они означают? Количество повторений ведь бывает разным!
bambus
Сообщение  Lexich 4/11/2014, 14:16
Ну типа,идет самадиагностика,машину незаводить.У меня тоже меньшее количество бывает, но вот от чего зависит уже и непомню, помоему когда очень маленький промежуток между заводами.Похоже как компьютер подумал,про эту хрень я помню, а про эту забыл,надо проверить.)))
Сообщение  bambus 4/11/2014, 20:25
Тогда получается лучше при первом запуске двигателя за день - выждать проверку впускной системы (индикатор дросельной заслонки на панели) и окончания звуковых сигналов?
bambus
Сообщение  Дима Di 5/11/2014, 05:38
bambus пишет:Тогда получается лучше при первом запуске двигателя за день - выждать проверку впускной системы (индикатор дросельной заслонки на панели) и окончания звуковых сигналов?
Поворачивать ключ при заводе в конечное положение на всех* коробках автомат или вариатор нужно => cтрого спустя 2 - 3 секунды как потухнут подушки и подует воздух из воздуховода. (c) Советы многочисленных автосервисов и дружественных мастерских.
Дима Di
Дима Di
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2014-02-09
