Не работают стоп-сигналы
Добрый вечер!
Только приобрел автомобиль, обнаружилась проблема в виде неработающих стопов (все три). Почитал форум, но так и не понял куда лезть смотреть. Как я понял, предохранителя на них нет. Откуда они запитаны? Где искать на них питание?
Спасибо!
Спасибо!
Alex9000- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2018-08-03
Re: Не работают стоп-сигналы
Проблему решил заменой лягушки.
Тоже постигла аналогичная проблема, перестали работать основные стоп сигналы, верхний работает. Лягушку проверил, работает.лампы новые, проверены и на сопротивление и на загораемость , на контактах цоколей напряжения нет, на лягушке тоже нет. Где ещё копать? На диагностику не ездил ибо воскресенье 20-00.
ИВээС- Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2017-05-26
ИВээС пишет:Тоже постигла аналогичная проблема, перестали работать основные стоп сигналы, верхний работает. Лягушку проверил, работает.лампы новые, проверены и на сопротивление и на загораемость , на контактах цоколей напряжения нет, на лягушке тоже нет. Где ещё копать? На диагностику не ездил ибо воскресенье 20-00.
Попробуй это:
Если у Вас, что либо перестало работать, по непонятным причинам. Не горит фара, перестали работать стеклоочистители, не горят сразу оба стоп сигнала при исправных лампах, то вероятно в контроллере взвелась ошибка, которая блокирует работу вышеперечисленных девайсов.
Что нужно сделать?
3 раза включить/выключить зажигание (но не заводить). Переводя ключ из режима LOCK в режим ON
Главное — сделать это быстро. Не более чем за три секунды. Дождаться прочерки "-----", а потом надписи done в правом информационном окне, вместо километража.
Если "-----" и DONE не появлялись, то нужно попробовать еще раз, пока результат не будет достигнут
jozeff- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2017-06-04
Пробовал, не помогает. М утра загнал в сервис, приговорили лягушку, оставил машину им, пусть заказывают и меняют.
РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ???ИВээС пишет:Пробовал, не помогает. М утра загнал в сервис, приговорили лягушку, оставил машину им, пусть заказывают и меняют.
блок предохранителей,с низу колодки ,по середине,сейчас не помню какая колодка. подгорел контакт. его видно было(с трудом) вставил пару жилок зачищенных. все работает
89376590020@mail.ru- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2020-06-10
Решил, после того как поменял третью лягушку, бросил с верхнего стопа провод на фонари и уже год езжу нормально.
» Стоп-сигналы перестали работать.
» не работают оба стопа, compass
» Не работают кнопки подогрева сидений и ESP
» Не работают стеклоочистители
» Противотуманки не работают
