Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty Замена элемента питания датчика давления в шинах
Сообщение  rocksolan 3/4/2013, 07:25
Откорректированный отчёт о замене элемента питания датчика давления от Красныйдодж клуб Dodge Caliber.
Меняем не вечный элемент датчика: батарейку или "таблетку".
1. Демонтируем датчик. Внешний вид:
Uploaded with ImageShack.us
Над цифрой 433(его частота) указан номер, по которому он пробивается.
2. Обращаем внимание на отверстие в его квадратной части, под этим отверстием сам датчик давления и плата с "блютусом".
Квадратную часть не трогаем, а периметр круглой части аккуратненько подрезаем по контуру:
3. Приподнимаем заливку и видим батарейку:
Батарейка микроточечной сваркой приклепана к контактам "+" и "-". Поддев ножом, отсоединяем контакты. Проверяем батарейку тестером, если показания нулевые: батарея разряжена полностью.
Маркировка батарейки: Maxell CR2450HR-EX .Размеры: диаметр=24,5мм, толщина=5 мм. Напряжение=3 В, емкость=525 мАч. Аналог чуть помощнее: CR2450HR, напряжение=3 В, емкость=550мАч.
4. Меняем батарейку, фиксируем её иглой с таким расчетом, чтобы игла "утапливала" батарею в силиконовую заливку днища корпуса датчика и надежно прижимала батарею к контактам:
5. Всё обезжириваем и заполняем силиконовым герметиком пространство над батареей вровень с корпусом датчика:
После высыхания герметика обрезаем торчащие концы иглы.
Замена элемента питания датчика давления в шинах  Empty Re: Замена элемента питания датчика давления в шинах
Сообщение  escudovod1972 3/4/2013, 08:44
Молоток!
Держи "+"
Видел аналогичную тему на форуме барАшей.
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=8076
Там писали, что отверстие можно и термоклеем залить.
Правда его потом "расковырять" будет достаточно проблематично...
Я правильно понял, что заливка герметиком тыльной стороны датчика ни чем не защищена?
Сообщение  rocksolan 3/4/2013, 10:26
Вторая половинка корпуса датчика склеивается или спаивается.
Сообщение  Snark 3/4/2013, 16:44
И еще вопрос: что означает-"фиксируем её иглой" ?
Snark
Snark
Количество сообщений : 22
Географическое положение : Moscow
Дата регистрации : 2009-02-09
Сообщение  Rais 3/4/2013, 17:22
Создателю поста респект!
Количество сообщений : 218
Сообщение  JeepLiberty 3/4/2013, 17:34
Зема спасибо! Добавил в FAQ
Сообщение  rocksolan 3/4/2013, 17:43
Snark пишет:И еще вопрос: что означает-"фиксируем её иглой" ?
Если внимательно посмотреть фотографию, станет понятно, что значит фиксируем её (таблетку) иглой. Very Happy
Сообщение  ies76 4/4/2013, 12:46
Добавлю свои пять копеек...
Нашел элемент CR2450-PDY2 с ножками. Можно надежно припаять.
Замена элемента питания датчика давления в шинах  30ct4ix
ies76
ies76
Количество сообщений : 106
Дата регистрации : 2012-04-15
