Всего зарегистрированных пользователей: 1448Последний зарегистрированный пользователь: Bozhkoart
Ремонт датчика давления
Сломался у меня датчик давления. Отломилась резьбовая часть, золотнику стало держаться не на чем, он вылетел, ну и пришлось ставить запаску. Запаска у меня докатка. Отвёз колесо на шиномонтаж, там датчик сняли, поставили обычный вентиль (сосок). Поскольку новый датчик стоит бесстыдно много, то пришлось задуматься о возможности восстановления старого. В итоге был найден и реализован простой способ. От старого алюминиевого вентиля отрезал остатки обломившейся резьбы, рассверлил отверстие в нём до 5 мм. (разумеется сняв вентиль с датчика), нарезал в нём резьбу М6. Потом из старой велосипедной камеры вырезал латунный вентиль, очистил его от резины, и нарезал на его хвосте резьбу М6 (можно сделать его короче миллиметров на 10-15). После этого сажаем вентиль в вентиль датчика на эпоксидку, клей-герметик, или ещё что-нибудь подобное по вкусу, и собственно всё. Собираем датчик, и возвращаем его в колесо. Всё замечательно держит и работает.
Дата регистрации : 2012-08-12
Re: Ремонт датчика давления
Круто!
Но можно было просто купить сервисный кит и просто заменить сосок на новый.
![Wink](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» Продам 2 б/у датчика давления шин 56053031AD
» Замена элемента питания датчика давления в шинах
» 99-04 Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ремонт утечки шланга высокого давления ГУР
» аварийный режим вариатора??
