Холостые обороты Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Холостые обороты Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Холостые обороты Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Холостые обороты Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Холостые обороты Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Холостые обороты Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Холостые обороты Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Холостые обороты Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Холостые обороты Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Холостые обороты Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Холостые обороты Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Холостые обороты Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Холостые обороты Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Холостые обороты Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Холостые обороты Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Холостые обороты
Холостые обороты Empty Холостые обороты
Сообщение  Save 25/12/2012, 15:12
При температуре ниже -5 после прогрева двигателя обороты двигателя не падают ниже 1000 об.мин.В чем неисправнность? Двигатель бензин.
Save
Количество сообщений : 15
Дата регистрации : 2012-01-19
Сообщение  Save 26/12/2012, 15:31
Сегодня температура +1.Завел двигатель,прогрел-обороты холостые упали до нормальных.Завтра еду ОД на диагностику.Отпишусь по результату.
Save
Сообщение  Save 28/12/2012, 06:43
Вчера был у ОД по поводу повышенных холостых оборотов.Подключили скан и одной ошибки.Сказали приехать когда появится дефект.
Save
Холостые обороты Empty Re: Холостые обороты
Сообщение  Агроном 20/11/2016, 16:43
Не уверен в наличии инициатора этой темы на форуме, но всё же может кто встречался с такой проблемой. На прогретом двигателе обороты не опускаются до нужных пока немого не проедешь. В чём проблема? И каково решение?
Агроном
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2016-10-26
Сообщение  escudovod1972 21/11/2016, 03:35
Термин "на прогретом" означает, что стрелка температуры ОЖ на середине шкалы или чуть её не доходит?
Тут много чего может быть... Если я не ошибаюсь, у нас 2 датчика температуры, датчик холостого хода, куча разъёмов, и провода, которые гниют/цветут и т.д...
Чего голову ломать? Заедь к ОД на ул.Дачная - за диагностику возьмут не дорого.
И автоэлектрик у них есть (по крайне мере был, очень адекватный дядька).
Опять же прошивочку свежую зальют (двиг+варик).
Позвони им на телефон. Там девушка вполне адекватная сидит. Через некоторое время после вопроса сама перезвонит и по цене сориентирует, и когда подъехать - тоже.
Холостые обороты 2836737430
По результатам отпишись. Wink
Сообщение  Агроном 21/11/2016, 09:43
Спасибо за наводку. Обязательно обращусь. Но пока я так сказать в творческом поиске (работу ищу))), не до ОД study
Агроном
