Замена маслосъёмных колпачков Compass 2.4
+9
Denchik
bakser
Nos_Off
Руслан
Участников: 13
Страница 2 из 3
Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Приветствую всех. Кто-нибудь менял маслосъёмные колпачки? Какие подводные камни? Что попутно ещё меняется? Какие запчасти использовать (по производителю)? Заранее благодарю.
Дата регистрации : 2012-07-04
Re: Замена маслосъёмных колпачков Compass 2.4
Вот ведь хрень...Руслан пишет:
Срок поставки давно истек, а статус - "в работе", отправили запрос на снятие - тишина! Пока не снимут - смысла нет перезаказывать вот и жду...
Сроки при начальном заказе не припомнишь, какие были? Может, мы оба у одних и тех же поставщиков заказывали? Только я еще и прокладки сразу двумя ремкомплектами заказал там же.
А то похоже, что и я по тем же граблям пойду через екзист ентот.
Дата регистрации : 2012-09-04
Nos_Off пишет:Вот ведь хрень...Руслан пишет:
Я заказывал со сроком 14 дней, на данный момент прайс этого поставщика отсутствует. Перезаказать не могу пока не снимут, т.к. могут и привезти (вряд ли конечно, но всё же). У меня полный багажник запчастей, но не хватает этих несчастных колец...
Вот-вот, как раз в кольцах-то и есть главная проблема, все остальное относительно дешево и доступно.Руслан пишет:У меня полный багажник запчастей, но не хватает этих несчастных колец...
ЗЫ У меня 26 дней давали, значит другой поставщик. Пока подожду...
Nos_Off пишет:Вот-вот, как раз в кольцах-то и есть главная проблема, все остальное относительно дешево и доступно.Руслан пишет:У меня полный багажник запчастей, но не хватает этих несчастных колец...
У твоего поставщика, кстати, процент поставки очень маленький (в общем то не суть), но зато цена отличная! Желаю скорейшего поступления! У меня 14 дней, а прошел уже месяц!
Руслан пишет:Руслан пишет:Rais пишет:Руслан пишет:Экзист кольца не везет... Начал звонить диллерам - Автолайт заявляет, что могут быть разные поршни и соответственно три разных типа колец! Я в шоке! Кто-нибудь может прокомментировать?
Сделаю рискованное предположение. Возможно по аналогии с нашими машинами. Когда меняют поршневую то каждый последующий раз ставятся поршня немного большего диаметра и соответственно кольца. Это связано с тем, что каждый капремонт двигателя блок протачивается на токарном станке. Соответственно у нас бывают размеры A,B,C и D - самый большой размер. После последнего размера уже меняют блок целиком и опять ставятся самые маленькие по размеру поршня. Вот как у америкосов не знаю. Может просто поршня отличаются по диаметру на доли миллиметра. Тебе надо спросить у моториста который тебе все будет делать. В любом случае нужно узнать у мастера, который соображает, а не тот который говорит, что соображает. Базарить тут все мастера. Хотя как мне кажется движок у нам японец, как ремонт для него наверно не предусмотрен. Поэтому поршня не должны быть разного диаметра. Может быть просто поршневые кольца на разные двигатели. Может ОД тупит жестко?
Обзвонил несколько контор по запчастям - у всех вариант один, видимо "менеджер" из Автолайта что-то попутал...
Позвонил снова в Автолайт - попал на другого "менеджера"! У этого, как и у всех - ОДИН вариант!!! Это п.зцец!!! Везде одни профессиАНАЛы!!!
Их надо бояться! Я тоже вот смотрел один вариант выходит.
Народ как получите кольца и сделаете ремонт отпишитесь!
У меня известия - сняли мой запрос на снятие!!! Опять статус "в работе"! Чем это закончится и когда - я вообще не понимаю!
Ну я думаю в любом случае чем-нибудь закончится...ждем известий.
О, чудо!!! Кольца перешли в статус "Отправлено Поставщиком". Развязка близка!
Кольца поршневые для JEEP COMPASS
Всем привет парни.
Есть в наличии Кольца поршневые на ED3 2.4l.
Отдам по 1000 руб за комплект.
Все вопросы в личку.
Denchik- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2013-01-21
Вчера общался с двумя разными мастерами по двигателям. Вопрос к ним был следующий: Можно ли поменять маслосъемные колпачки (сальники клапанов) не снимая головки ГБЦ. Т.е. не вскрывая движок. Один сказал да без проблем в основном так и делается всегда, как правило масло двигатель жрет из-за того, что сальники затвердели и износились. Второй сказал, что если не скидывать ГБЦ то во время снятия клапанов можно случайно сдернуть сажу с той стороны клапана и о может попасть куда-то и будет пипец, поэтому надо в любом случае снимать ГБЦ. Кто что думает? Все таки скидывать ГБЦ это уже серьезно. Ну а если скинул ГБЦ почему бы и вкладыши коленвала не поменять и сальники тоже, а может и коренные подшибники тоже.
Denchik пишет:Всем привет парни.
Уважаемый, где ж Вы раньше были? Интересное предложение! А в каком городе находитесь? Сколько у Вас комплектов в наличии?
Последний раз редактировалось: Руслан (22/1/2013, 04:12), всего редактировалось 1 раз(а)
Rais пишет:Вчера общался с двумя разными мастерами по двигателям. Вопрос к ним был следующий: Можно ли поменять маслосъемные колпачки (сальники клапанов) не снимая головки ГБЦ. Т.е. не вскрывая движок. Один сказал да без проблем в основном так и делается всегда, как правило масло двигатель жрет из-за того, что сальники затвердели и износились. Второй сказал, что если не скидывать ГБЦ то во время снятия клапанов можно случайно сдернуть сажу с той стороны клапана и о может попасть куда-то и будет пипец, поэтому надо в любом случае снимать ГБЦ. Кто что думает? Все таки скидывать ГБЦ это уже серьезно. Ну а если скинул ГБЦ почему бы и вкладыши коленвала не поменять и сальники тоже, а может и коренные подшибники тоже.
Я когда общался с мотористом (и не с одним кстати) , по своей проблемке по расходу масла, ответ однозначный - при таком пробеге и времени эксплуатации резинки (маслосъемные колпачки) еще не могли задубеть, причиной повышенного расхода масла однозначно являются залегшие кольца, стоит заметить, что мой а/м обслуживался у ОД. Отсюда вывод: нельзя менять масло через 15 т.км и, открою секрет может быть, ОД никогда не меняет масло ПОЛНОСТЬЮ!
Полностью согласен ! Поизучав форум www.oil-club.ru , где люди с упоением занимаются моторными маслами , их тестированием и выворачивают всю поднаготную масел на изнанку, железобетонно пришёл к выводу,что НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА И ЕГО СОРТА , НЕ ВЗИРАЯ НА РЕКЛАМНЫЕ БУКЛЕТЫ, если Ваш мотор Вам дорог и Вы - не просто наездник , срок замены масла не должен превышать 7-8 тыс.км. Так и поступаю .
Alekstesla пишет: Полностью согласен ! Поизучав форум www.oil-club.ru , где люди с упоением занимаются моторными маслами , их тестированием и выворачивают всю поднаготную масел на изнанку, железобетонно пришёл к выводу,что НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА И ЕГО СОРТА , НЕ ВЗИРАЯ НА РЕКЛАМНЫЕ БУКЛЕТЫ, если Ваш мотор Вам дорог и Вы - не просто наездник , срок замены масла не должен превышать 7-8 тыс.км. Так и поступаю .
Тоже изучал этот форум... На Чирке меняю вообще каждые 5т.км.
Руслан пишет:Denchik пишет:Всем привет парни.
Нахожусь в Москве.
В наличии 6 комплектов!
Продается только комплектом на 4 поршня!
Denchik пишет:Руслан пишет:Denchik пишет:Всем привет парни.
Нахожусь в Москве.
Т.е. у Вас комплектов - на 24 поршня?
Руслан пишет:Denchik пишет:Руслан пишет:Denchik пишет:Всем привет парни.
Нахожусь в Москве.
Совершенно верно...
Осталось 3, возможно уже 2 (идут переговоры по отправке в питер) .
Denchik пишет:Руслан пишет:Denchik пишет:Руслан пишет:Denchik пишет:Всем привет парни.
Нахожусь в Москве.
Совершенно верно...
Сегодня вечером забираю один комплект!
Спасибо за кольца! Наконец-то на этой неделе отгоняю машину к мотористу! В Экзисте отказался от поставки!
Руслан пишет:Спасибо за кольца! Наконец-то на этой неделе отгоняю машину к мотористу! В Экзисте отказался от поставки!
Пожалуйста
Руслан пишет:Rais пишет:Вчера общался с двумя разными мастерами по двигателям. Вопрос к ним был следующий: Можно ли поменять маслосъемные колпачки (сальники клапанов) не снимая головки ГБЦ. Т.е. не вскрывая движок. Один сказал да без проблем в основном так и делается всегда, как правило масло двигатель жрет из-за того, что сальники затвердели и износились. Второй сказал, что если не скидывать ГБЦ то во время снятия клапанов можно случайно сдернуть сажу с той стороны клапана и о может попасть куда-то и будет пипец, поэтому надо в любом случае снимать ГБЦ. Кто что думает? Все таки скидывать ГБЦ это уже серьезно. Ну а если скинул ГБЦ почему бы и вкладыши коленвала не поменять и сальники тоже, а может и коренные подшибники тоже.
Народ, а кто что думает по поводу заливки в двиган раскоксовочной жидкости? Она заливается на сутки где-то потом выливается?
Кто поменяет кольца отпишитесь помогло или нет. И сколько обошлась процедура.
Этот вопрос уже обсуждался здесь в разделе двигатель "жор масла" и др. Топики аналогичных тематик.Rais пишет:
Общее мнение - понт корявый.
Как говорится, кариес медикаментозно не лечится...
Я ж заливал, замачивал на сутки - результат ноль! Попробывал что б убедиться... Расходы: замена масла с фильтром и собственно сама раскоксовка.
Вчера отогнал машину мотористу. Как заберу, обкатаю - отпишусь!
Вскрыли двигатель - всё оказалось намного хуже чем я думал... Кольца в порядке - износ цилиндров, причем всех четырех: стенки цилиндров имеют углубления, такое ощущение что ДВС залили водой, пошла коррозия между кольцами и цилиндрами, потом двигатель запустили и образовались ямки в местах коррозии! Просчитываю вариант либо ремонта блока, либо замены на б/у (пока найти не могу).
Вот тебе и контрактный двигатель нашёлся... http://www.jeepliberty.biz/t2076-topic#17852
Пробег 75K, и практически по соседству...
Руслан пишет:Вскрыли двигатель - всё оказалось намного хуже чем я думал... Кольца в порядке - износ цилиндров, причем всех четырех: стенки цилиндров имеют углубления, такое ощущение что ДВС залили водой, пошла коррозия между кольцами и цилиндрами, потом двигатель запустили и образовались ямки в местах коррозии! Просчитываю вариант либо ремонта блока, либо замены на б/у (пока найти не могу).
а какой пробег у тебя? может проще загильзовать тебе блок?
Дата регистрации : 2009-09-16
bakser пишет:Руслан пишет:Вскрыли двигатель - всё оказалось намного хуже чем я думал... Кольца в порядке - износ цилиндров, причем всех четырех: стенки цилиндров имеют углубления, такое ощущение что ДВС залили водой, пошла коррозия между кольцами и цилиндрами, потом двигатель запустили и образовались ямки в местах коррозии! Просчитываю вариант либо ремонта блока, либо замены на б/у (пока найти не могу).
Пробег 110 т.км., сегодня буду определяться, что дешевле...
Руслан, может бы стоит пересмотреть приоритеты?
Не что дешевле, а что более гарантированно позволит получить положительный результат.
Из разряда: сделал и забыл на 60тык.
Перекинь движку без навесного - это проще и надёжнее...
Насколько я понял jeep не крузер прадо, которые и за 300тык выхаживают...
а какой пробег у тебя? может проще загильзовать тебе блок?[/quote]
Пробег 110 т.км., сегодня буду определяться, что дешевле...[/quote]
лет пять перебираем на СТО двигатели и первый раз я слышу, что на иномарке после 110 т. км выработка на цилиндрах. В 98% случаев просто залегают маслосъемные кольца. Только на машинах WV группы растачивали или гильзовали двигатели и то при пробегах за 300-350 т. км. Закрадываются у меня сомнения....
bakser пишет:
лет пять перебираем на СТО двигатели и первый раз я слышу, что на иномарке после 110 т. км выработка на цилиндрах. В 98% случаев просто залегают маслосъемные кольца. Только на машинах WV группы растачивали или гильзовали двигатели и то при пробегах за 300-350 т. км. Закрадываются у меня сомнецния....[/quote]
В понедельник выложу фотки.
Износ цилиндров
Вот как бывает...
Износ цилиндров
Еще...
Гильзовка
Итак... Было принято решение всё-таки ремонтировать свой мотор, блок был отвезен на гильзовку, вчера получил его обратно, впереди процесс сборки...
- Вложенные файлы
Руслан пишет:Итак... Было принято решение всё-таки ремонтировать свой мотор, блок был отвезен на гильзовку, вчера получил его обратно, впереди процесс сборки...
правильно сделали,что загильзовали
bakser пишет:Руслан пишет:Итак... Было принято решение всё-таки ремонтировать свой мотор, блок был отвезен на гильзовку, вчера получил его обратно, впереди процесс сборки...
Думаю да, покупать б/ушный - кот в мешке, а так получается фактически новый двигатель.
цена вопроса гильзования?
escudovod1972 пишет:цена вопроса гильзования?
18600
Руслан пишет:escudovod1972 пишет:цена вопроса гильзования?
18600
нда, у нас 4 цилиндра загильзовать стоит 6000 руб.+гильзы
bakser пишет:Руслан пишет:escudovod1972 пишет:цена вопроса гильзования?
18600
Это ещё со скидкой, а в лоб 22000-25000 объявляют...
Что-то я не понимаю, как такое могло произойти с двигателем на 110 тыс.??? Что с ним надо делать чтобы такая засада? Ты машину новую брал или подержанную? А что мастера говорят от чего такая херня может быть? Или заводской брак. У меня что-то в голове не укладывается. Вода могла попасть туда только через воздухан, но это уже гидроудар! Не в бак же ее лили
Вода может попасть через глушитель: стоит заглохнуть в глубокой луже, воду засасывает на раз-два.Rais пишет:Вода могла попасть туда только через воздухан, но это уже гидроудар! Не в бак же ее лили
Как вода попала в цилиндры - мне не известно, но впечатление что машина после этого долго стояла и пошла коррозия в цилиндрах... Случай конечно уникальный... Ничего не поделаешь, вот он риск покупки бу автомобиля...
А свечные колодца в каком состоянии? Есть следы от корозии, накипь?
escudovod1972 пишет:А свечные колодца в каком состоянии? Есть следы от корозии, накипь?
Всё остальное в идеале! Движок чистейший!
Снова в строю!:)
Закончилась моя эпопея с движком. Через 1т.км поменяю масло и заправлю кондей, буду ездить ещё лет пять!
Поздравляю! Уверен и после тебя, еще лет 10 этот мотор проходит.
Поздравляю, коллега!Руслан пишет:Закончилась моя эпопея с движком. Через 1т.км поменяю масло и заправлю кондей, буду ездить ещё лет пять!
Завтра сам ставлю свой движок на переборку (кольца, колпачки и т.д)
» Замена масло в вариаторе JEEP Compass 2012
» Замена ламп в передних ПТФ на Jeep Compass 2007
» Нужна помощь
» Подвеска не внушает доверия
» Нужна помощь
Страница 2 из 3
