Первые испытания или не повторяйте моих ошибок.
+14
Денис
mika
siv
Участников: 18
Страница 3 из 3
Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Сегодня поехал на рыбалку на реку Оредеж, протекает она местами вдоль трассы метрах в ста, и захотелось мне подъехать к самому берегу. Дорога к берегу представляет размытую грунтовку плюс небольшая колея. И вот я включил 4wd и полез. Первую лужу прошел уверенно плюс еще метров двадцать. Дальше дорога пошла вниз с небольшим уклоном и вот тут начался пипец. Поехал я как на лыжах по синусоиде. Потом мой мозг включился и я понял , что если поеду дальше то обратно в гору будет уже не залезть. Я попытался развернуться , благо была небольшая площадка, и поехал обратно. Дальше было совсем плохо , машина месила грязь и ехала куда угодно только не туда куда направлял её я. В конце концов я сел.
Какой же я чудак на букву М думал я, что поперся в грязь на ШОССЕЙНОЙ резине за сто километров от города, да еще и один. Потом я отключил esp включил задний ход, дал полный газ и о чудо я вылез, но вылез назад , а впереди грязь. Далее с разгона я метнулся в грязь и по не мысленной траектории выполз на трассу. Счастью моему не было предела.
Вылез я в таком виде.
![Первые испытания или не повторяйте моих ошибок. - Страница 3 Ddd10](https://i.servimg.com/u/f76/13/06/35/87/ddd10.jpg)
![Первые испытания или не повторяйте моих ошибок. - Страница 3 Ddundu10](https://i.servimg.com/u/f76/13/06/35/87/ddundu10.jpg)
![Первые испытания или не повторяйте моих ошибок. - Страница 3 Ddd210](https://i.servimg.com/u/f76/13/06/35/87/ddd210.jpg)
Вывод :
1. не надо лезть в грязь на штатной шоссейной резине.
2. не проводите эксперименты в одиночку в дали от города.
И помните джип - это машина , которая застрянет там, куда другие не доедут.
Вывод :
Последний раз редактировалось: Liberman (27/10/2008, 15:00), всего редактировалось 1 раз(а)
Это защита вариатора
Слышал про такие ситуации. Мне кажется это срабатывает защита вариатора. У меня механика. Как только не садился и где не лазил - такой ситуации никогда не возникало. Вообще вариатор это трансмиссия не для бездорожья.
Parom- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2011-03-09
Re: Первые испытания или не повторяйте моих ошибок.
Наконец-то разобрался в проблеме зависалова ( см. выше). Причина проста. У всех машин в диференциале происходит перераспределение крутящего момента и освобожденное колесо получает максимальный крутящий момент. Для избежания этого в нашей машинке придумана система ЕСР.
При проскальзывании колеса- оно притормаживается тормозными колодками по команде электроники. Хорошо, если проскальзывает одно или даже три. Есть еще одно, которое поможет остальным заблокированным во время движения, сдвинуться и преодолеть ступор колодок. Но если проскользнули все 4, то получить момент, для страгивания неоткуда. И тогда и возникает ситуация- мотор рычит а вращения колес нет. Выход один: либо небольшой рывок от любой машинки, либо на короткое время отключить аккумулятор (перезагрузить мозги).
Таким образом делаю выводы по манере езды:
-при езде по грязи или снегу включать только ЕСР.
-при езде стараться хотя-бы одной парой колес идти по более твердому грунту
-если вдруг происходит завис либо в грязи, либо в снегу , то включить ЕСР 5 секунд и постараться вылезти назад на более приличную колею.
ну а если и это не помогло- отключить аккумулятор на время.
И не забывать, ЧЕМ ДАЛЬШЕ ЗАЛЕЗЕШЬ, ТЕМ ДОЛЬШЕ ИДТИ ЗА ТРАКТОРОМ.
mika пишет:Наконец-то разобрался в проблеме зависалова ( см. выше). Причина проста. У всех машин в диференциале происходит перераспределение крутящего момента и освобожденное колесо получает максимальный крутящий момент. Для избежания этого в нашей машинке придумана система ЕСР.
Вы описали совершенно фантастическую ситуацию. ESP не прикусывает колеса намертво, а всего лишь подтормаживает. Я несколько раз застревал таким образом, что вращались все четыре колеса впустую и сработающей ESP и с выключенной. Ничего подобного описанному зависанию у меня не было. Предполагаю все-таки, что это проблема вариатора. Это не заторможенные колеса не дают ехать, а крутящий момент к ним не подводится совсем. Дело тут в трансмиссии. Это как я буду пытаться выехать нажав педаль сцепления. Вариатор вам и разомкнул сцепление между двигателем и колесами.
Меня терзают смутные сомнения - при срабатывании ESP в пробуксовке слышны довольно громкие щелчки тормозов, и ощущается оно именно как "прикусывание".Parom пишет:
magister- Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2010-12-03
по моему нормально, даешь газку и слегка отпускаешь педаль, происходит перекид тяги на стоящее колесо путем подтормаживания крутящего. А крутится все четыре колеса впустую это как? У меня такое было один раз, когда я сел на брюхо и колесики свесились, но тут понятно... К вариатору у меня пока претензий нет.
Прикусывает-отпускает поэтому слышны щелчки но не останавливает колесо намертво.
Впустую это в поле после хорошего дождя на штатной резине. все колеса увязли, но на брюхо не сел.
так тут и механика не поможет.... тут в другом причину искать нужно....
штатная резина, это извините только по дорогам с твердым покрытием
Насчет останавливает колесо ... дык ведь и не должна, ESP наоборот работает (вернее антипробуксовка)
почему я застрял я итак знаю - резина шоссейная была.Bazilij пишет:так тут и механика не поможет.... тут в другом причину искать нужно....
Я как раз и объясняю, что ESP не останавливает намертво колеса и не может быть причиной зависания машины без движения и крутящего момента на колесах.
Забыл про еще одну особенность. Когда уже еду с пробуксовкой в какой-то момент машина начинает идти как через вату. Т. е. как будто с подтормаживанием. И через 2-3 секунды- все стою... А далее- см. выше.
Это с работающей ESP?mika пишет:Забыл про еще одну особенность. Когда уже еду с пробуксовкой в какой-то момент машина начинает идти как через вату. Т. е. как будто с подтормаживанием. И через 2-3 секунды- все стою... А далее- см. выше.
Работающая ESP я знаю еще и душит двигатель при пробуксовках. Я так например не мог заехать в скользкую глиняную гору (небольшую). Машина встает в начале подъема и двигатель не реагирует на педаль газа. Как только нажал кнопку ESP OFF, тут же взлетел в горку.
Да. Это с работающей ESP OFF. Почитайте выше. Там я полностью все рассказал.
Liberman пишет:Для тех у кого не работает ESP OFF возможное решение здесь
http://files.mail.ru/611KHB
http://files.mail.ru/JPUMV1
Надо отдать должное, что на этот раз Форис не стал играть со мной в футбол как в истории с непрокрасом авто, а сработал оперативно.
У меня не работает, а что там за файлы были? У кого-нить сохранились?
Дата регистрации : 2014-10-01
Файлы это были записи разговоров с
форисом
На авто надо перепрошить мозги.
Так, что прямая дорога к местному ОД.
![pig](https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_porc.png)
Liberman пишет:Файлы это были записи разговоров сфорисом
С местом только беда вышла
Ну, буду у вас на колыме...
» Защита ЛКП на "длинном плече". Жидкий чехол и пр.
» Военные проводят испытания новых фантастических безвоздушных шин
» Первые повреждения
» Бортовой журнал Ahdruxa
Страница 3 из 3
