JATCO CVT & DaimlerChrysler замена масла.
+46
Alexandro_cn
vyalkov
LeonidSinicin
Nikk
Im-SS
s_z
xoxa
Владимир+38
AndreiSil
dotez
Кузя
pppsb
KKV66
speaker17
Жорик
витали
s76
whitecrown
yJlbl6Ka
Pervalex автозапчасти
TXM
Ahdruxa85
sgm
angomsk
iZET
Sarkis
Sergiy
hryak3007
staff
ЕленаМих
владивосток
mike.shel
MACKAR
owl
Ж.К.
ies76
serega
AС
Участников: 50
Страница 4 из 5
Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
JATCO CVT & DaimlerChrysle замена масла
Масло:"Мопар" CVTF+4 или CVT NS-2 или RAVENOL NS2/J1 Fluid (полностью синтетическое, зеленого цвета). совместимо с любыми автомобилями с вариатором JATCO . Уходит около 6 литров. ( две 4-х литровые канистры.)
Подлежат замене так же: фильтр грубой очистки , фильтр тонкой очистки (фильтр маслоохладителя).
Фильтр грубой очистки оригинал (прокладка в комплекте) Mopar 05191890AA – 1400 р.
Прокладка поддона от Митсубиси Оутлендер № 2705A015 - 400 р.
Фильтр тонкой очистки от Митсубиси Оутлендер № 2824A006 – 500 р.
Прокладка (кольцо уплотнительное) маслоохладителя от Митсубиси Оутлендер № 2920A096
– 120 р.
Уровень масла смотрим по щупу : сколько было до замены на холодную и горячую, и столько же залить после замены. На холодную получалось по середине (между MIN и MAX), на горячую уровень был около максимальной отметки.
Порядок:
1. Открутить сливную пробку. Находится в левой передней части вариатора над поддоном, видна со стороны колеса, откручивается шестигранником на 10. В подставленную емкость из пробки вылилось около 4-ех литров масла. Пробка расположена достаточно высоко.
2. Для качественной замены необходимо снимать поддон (болты на 10). Сливаем в емкость пошире аккуратно приоткрывая поддон.Сначала выкручиваются болты в задней части поддона, которая находится ниже.Под заднюю часть подставить емкость,постепенно, не до конца откручивать остальные болты,при снятии поддона вылилось еще 2,2 литра масла.
3. Откручиваем и снимаем фильтр грубой очистки и смотрим, что бы не осталась уплотнительная резинка в отверстии для фильтра. Я вытаскивал резинку из отверстия пальцем.
4. Поддон моем и промываем магниты (хотя они были чистые, никой металлической стружки не было)
5. Для замены фильтра маслоохладителя открываем капот и снимаем аккумулятор.
6. Откручиваем площадку на которой стоит аккумулятор и видим маслоохладитель.
Два болта маслоохладителя открутил сверху (всего их 3 болта на 10, 1 из них длинный). Из фильтра выливается еще немного масла.
7. Для того что бы добраться до нижнего болта снимаем колесо, ослабляем подкрылок и отгибаем его. Видим последний болт и откручиваем его.
8. Снимаем маслоохладитель и видим внутри маленький фильтр (он маленький – не удивляйтесь).
Ставим новый фильтр и новое кольцо. Собираем все в обратном порядке.
9.Ответственная часть операции – установить поддон на место с новой прокладкой. Ни поддон ни корпус вариатора не имеют кантиков для прокладки – просто две плоские поверхности, только на корпусе есть два маленьких направляющих штырика. Установить поддон с прокладкой, тщательно следя, чтобы она стала на место. Болты затягиваются по диагонали равномерно, понемногу.
10. Закрутить сливную пробку и через щуп залить масло в количестве равном слитому.
11. Завести двигатель и несколько раз передвинуть рычаг селектора в разные положения, зафиксировав по 20 секунд в каждом. В положении N возможен небольшой свист, через пару минут он проходит – эта насос закачивает масло.
12. Проехать все те же 10 км и на той же площадке проверить уровень масла.
– 120 р.
Порядок:
Последний раз редактировалось: rocksolan (29/12/2011, 04:33), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: JATCO CVT & DaimlerChrysler замена масла.
а про эту жижу ни кто не подскажет ?escudovod1972 пишет:Масло YOKKI YCA151001P - это YOKKI IQ CVTF XT 1 л - Оно нам не подходит.
см. спецификацию http://www.yokkioil.ru/catalog/transmission/variator/yokki-iq-cvtf-xt-j/
Наше масло YOKKI IQ CVT NS-J (YOKKI YCA131001P/YCA141001P).
см тут http://www.yokkioil.ru/catalog/transmission/variator/yokki-iq-cvt-ns-j/
Цитата:
Chrysler Jeep NS-2 \ Mopar CVT+4
Некоторые из автомобилей с коробкой Вариатором RE0F10A (JF011E) :
CHRYSLER: DODGE CALIBER,
JEEP COMPASS, JEEP PATRIOT
заказывал в EMEXе вот по этому номеру YCA131001P и на фото была зелёная банка, а пришло вот это
moidrugdimon- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2015-07-13
Ну так прочти внимательно что написано в посте, который ты процитировал...
И ссылка там есть на описание именно того что тебе прислали.
Сравни артикул в твоём заказе и то что указано на банке...
Емех как обычно жжёт!
Эта жижа для вариаторов 5-6-го поколения и к нам она не подходит.
Нам надо это http://www.favoritoil.ru/catalog/product/maslo-yokki_iq_cvt_ns_j_1l/
- здесь и новый артикул есть.
С красной этикеткой у них только ATF идёт, а на то что они мне прислали вообще никакой инфы нет в иннете
В ссылке есть с розовой этикеткой и с названием XT-J, у меня же просто XT и красная, в общем вернул я им эту бормотуху - пожалел машинку и взял с рук честно спиж...ный NISSAN NS-2 по 2000 за канистру
А все эти эксперименты с дешёвкой потом выйдут боком
XT и XT-J - одно и тоже. (артикула те же).
Это просто ребрендинг....
J - означает Japan. - Т.е. специально для японских машин.
Смею предположить, что в скором времени опубликуют с буквами E - Europ, A - America.
А в целом, я пару месяцев назад себе взял честное масло Ravenol CVTF NS2 в честном магазине по честной цене 2 038,63 руб за чеплашку.
YOKI NS-J была бы на 200 руб дешевле (за 4 литра)
курил темы по маслам, мопаровского оригинала чёй-то не найти на рынке, только литровые банки.
Ниссан CVT NS-2, напрягает, что минералка.
Выше писали про MITASU CVT NS-2 FLUID, но начал ползать в поисках информации, наткнулся на MITASU CVT ULTRA FLUID. подкупает, что хоть и стоит дороже, но вроде как соответствует спецификации не только NISSAN: CVT FLUID NS-2, но и CHRYSLER: CVTF +4.
Кто-нибудь что-нибудь слышал? Или просто мнение есть?
Дата регистрации : 2016-10-13
Возьми равенол (какое - уже пробегало здесь) И не грей голову!
Просто у него цена ниже (ёмкости по 4L)... По крайне мере на период пары месяцев назад.
Im-SS пишет:курил темы по маслам, мопаровского оригинала чёй-то не найти на рынке, только литровые банки.
Использую - LIQUI MOLY CVT Top Tec ATF 1400
Соответствия и допуски:
-Jeep: NS-2/CVTF+4
-Dodge: NS-2/CVTF+4
-GM/Saturn: DEX-CVT
-Mini Cooper: EZL 7/99
-Ford: CVT23/CVT30/Mercon C
-MB: 236.20
-VW: G 052 180/G 052 516
-Honda: HMMF
-Hyundai: SP III
-Kia: SP-III
-Mitsubishi: SP-III/CVTF-J1/CVTF-J4
-Nissan: CVT NS-2 Fluid/CVT NS-3 Fluid
-Suzuki: TC/NS-2/CVT Green1
-Toyota: TC
-Subaru: NS-2/Lineartronic CVTF
Проездил 1.5 года (2 зимы были) полет нормальный )
Можно взять в их фирменном магазине и избежать угрызений свести подделка или нет )
http://liquimoly.ru/item/8041.html
Дата регистрации : 2012-04-05
Блин, как-то дороговасто получается 7-8 литровых баночек по 1100-1200.Nikk пишет:
Склоняюсь скорее к MITASU CVT NS-2 FLUID.
К равенолу душа не лежит )))
Im-SS пишет:
Чего так много? )
5-6 литров вроде достаточно )
Ну и лично я в вопросе на счет масла в коробку больше думаю о том сколько может стоить ремонт.. если вдруг что )
К стати при смене меняй сразу 2 фильтра!
По данным того же ЛиквиМоли рабочий объем варика 7л, полный 8.1л. Судя по бортжурналам, при замене народ сливает от 5.5 до 6.5л.
Хорошо, пусть будет 6 с небольшим, брать придется 7 литров, получается 1178*7 = 8246 + доставка. На мой взгляд - соотношение цена/качество очень сильно смещено в сторону "Цена".
Не, я ни в коем случае не говорю, что не надо брать LIQUI MOLY. Наверно он неплохой, а может даже и хороший, но есть же хорошие и за меньшие деньги. Задача - найти )))
Собсно порыл информации про производство митасу, и похоже, что вовсе это и не Япония. И хоть по отзывам масло людям нравится - не люблю обманщиков. Всё, не хочу больше митасу )
Равенол - напрягает тем, что не получить толковую официальную информацию о дилерах (на корявом сайте ссылки на какие-то ИП, ЧП...) Не хочется нарваться на подделку. Цена 2200 за 4 литра на Экзисте.
Вот ведь блин, проблема выбора )))
Im-SS пишет:По данным того же ЛиквиМоли рабочий объем варика 7л, полный 8.1л. Судя по бортжурналам, при замене народ сливает от 5.5 до 6.5л.
Тяжело тебе придется! )))
Но кто ищет тот всегда найдет!
Мне повезло я всё купил и сделал до того как доллар с евро прыгнули )
Если ничего не найдешь - стукни в личку мне, у меня там вроде скидка есть какая-то при заказе через их ИМ, посмотрю.
Не помню сколько брал точно, одна баклашка осталась целой + 0.5 после замены, по моему 7 как раз с запасом.
Думаю сейчас многое в Китае делают! Вопрос это КЕтай или КИтай ))
Так что только от контроля заказчика зависит, для крупных компаний обычно делают хорошо!
Вроде как NS-1 минералочка была, а вот NS-2 разве не синтетика ? Сколько ни "гуглил" везде попадал на описание что NS-2 синтетика, да и не масло это вовсе, а жидкость для вариатора. Лей смело ниссановскую, т.к. на мопаровской банке сзади она указана как аналог-заменитель, общался с коробочниками в автоцентре, сказали что только её и заливают, а если клиент приносит какое-то своё по дешевле типа ёки-шмоки, снимают его с гарантии сразу и желают удачи, потому как потратить 50-60 тыс на ремонт варика и сэкономить 2 тыс на качественной жидкости это бред ! Сам недавно чуть не слошил, благо к нужным людям попал вовремя.Im-SS пишет:курил темы по маслам, мопаровского оригинала чёй-то не найти на рынке, только литровые банки.
Можно уточнить: "ёки-шмоки" - это камень в чей огород?moidrugdimon пишет:по дешевле типа ёки-шмоки
Касаемо альтернативы именно жидкостей для вариаторов, (по своему личному субъективному мнению):
Nissan
Ravenol
LiquiMoly
- Достойного качества.
Mitasu - под вопросом. - Были случаи когда производитель заявлял соответствие спецификациям тех или иных производителей без фактической сертификации и получения документальных подтверждений от производителей.
Totachi, NGN и др.. - даже при наличие в перечне спецификаций требуемой - рассматривать как вариант их - не стоит.
Т.к. это "лукавство" производителей/дистрибъютеров...
Не может одно и тоже масло подходить для старых вариаторов с клиновидным наборным ремнём (наш случай) и для новых вариаторов 6-го поколения с толкающей цепью...
Ни каких камней, только комментарии специалистов работающих около 10-ти лет на сто по ремонту автоматов.
Я в итоге посозванивался с офиц.представительством равенол, выяснил в какой конкретно розничный магазин поближе к дому они точно поставляют, пошел и купил.
Когда менял, мастер цокал языком, типа эх зря, надо было ниссан брать, на вопрос почему, ничего толком сказать не смог, только то, что эта жижа летом часто перегревается (прозвучало как-то неубедительно), посему сделал вывод, что всё это от лукавого, предрассудки и мнение сформированное на стереотипах, предвзятости и прочей лаже.
По ощущениям после замены: Пропали провалы при наборе скорости (проявлялось как рывок в какие-то определенные моменты набора/сброса скорости, причем при кике не было, а вот при плавном наборе, на высоких скоростях как будто ремень проскользнул и резко снова зацеп-рывок). Проехал около 10тыс, пока всё норм.
МойдругДимон! я имею ввиду в адрес какого производителя масел?moidrugdimon пишет:Ни каких камней, только комментарии специалистов работающих около 10-ти лет на сто по ремонту автоматов.
Часом не это: http://www.yokkioil.ru/catalog/transmission/variator/
Если так, то да-а... Этого лить не стоит...
Да на тот момент у меня на руках было это чудо YOKKI (фото я выкладывал ранее), сказали не заниматься "онанизмом на сухую", вернуть его туда где взял и купить положительно зарекомендовавшую себя ниссановскую жидкость.
Добрый день собраться жиперы, вот и мне масло снова пришлось менять, кто что скажет за это масло - AISIN CVT Fluid Excelent 7004 ?
LeonidSinicin- Количество сообщений : 63
Дата регистрации : 2014-10-24
Леонид, привет!
Что случилось? (вынудило на внеочередную смену масла)?
AISIN CVTF CFEx - мульти-масло NS-1/NS-2 и т.д.
Что мешает купить проверенные масла именно нужной спецификации (NS-2)?
Почитай на оил клубе: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3514-transmissionnye-zhidkosti-aisin/page-1
escudovod1972 пишет:Леонид, привет!
Привет! ДА все хорошо) время пришло менять масло, сначала прочитал спецификацию и взял AISIN, а потом подумал надо заглянуть на форум
У кого рестайл, номера, указанные в начале темы - могут не подойти.
У меня рестайл 12 года Liberty дилерский, комплектация Limited. Отсутствует маслоохладитель (соот-но, нет фильтра тонкой очистки). Также другой фильтр грубой очистки.
Кому надо, могу отдать оба фильтра и кольцо из этой темы + баклашку Ravenol NS-2 в Питере за символические деньги.
vyalkov- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2017-04-23
http://www.factorychryslerparts.com
Полную комплектацию своего авто выбери в левой колонке.
Только вместо Liberty выбирай Patriot
В категории "REFINE SEARCH" - выбирай "Transmission Serviceable Parts"
Получишь перечень сервисных компонентов..
Типа такого http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1122128&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2012&ukey_category=20318&ukey_driveLine=10029&ukey_trimLevel=18582
В категории "REFINE SEARCH" - выбирай "Cooling" - охлаждение..
Там есть картинка-группа "Transmission Oil Cooler and Lines"
Что то типа такого http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1120901&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2012&ukey_category=20304&ukey_driveLine=10029&ukey_trimLevel=18582
Раньше было так:
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=671024&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2008&ukey_category=20304&ukey_driveLine=7544
Лично на моём Jeep Liberty 2,4L AWD 2008г - нижний вариант на картинке.
Что называется, найдите 10 отличий!
поз. 14. Маслоохладитель.
http://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2008/Patriot4x4--24L-4-Cyl-DOHC-16V-Dual-VVT--Continuously-Variable-Transaxle-II/COOLER-Auxiliary-Trans-Oil-Mounted-To-Transmission--Used-up-to-11012009--vehicles-built-after-this-date-use-item--10/4473477/68025160AA.html
- Даже картинка есть. Спасибо пендосам! позаботились..
Читаем что написано:
COOLER. Auxiliary Trans. Oil.
Part Number: 68025160AA
Mounted To Transmission, Used up to 11/01/2009, vehicles built after this date use item # 10.
Если дословно перевести то получится:
- Крепление к коробке передач, применялось до 11/01/2009. На автомобилях, произведённых после этой даты используется деталь 10.
Сама деталь 10 - патрубок... Т.е. на схеме не показан.
Пендосы....
Выходит что действительно производитель перед тем как окончательно отказаться от вариатора производил "модернизацию" системы охлаждения масла вариатора...
Похоже что удешевлял...
Раньше было так:
Пендосы....
Припотели патрубки вариатора, кто что скажет по замене. Один патрубок вроде под давление, второй не разглядел.
Спасибо.
Да ... заменил масло. было ниссан нс-2, прошёл прим 50 тыс. Пробег без нареканий. Сейчас залил равенол.
Тоже мучают сомнения по уровню. Был пост о том что насечка на "щупе масла" двиг. соответствует и уровню в вариатаоре. тк ли? У меня чуть ниже насечки.
Сначала залили 5.3л, сейчас долил 500мл. =5.800мл. Пока ещё не ездил но Рука тянется долить ещё 0.5.
Есть (сохранилось) подёргивание при перекл скоростей. И при вкл кондея обороты на холостых гуляют ...
Спасибо.
Дата регистрации : 2012-11-11
Шланги потеют в каком месте?
Если возле байпаса на радиатор, то нужно менять колечки уплотнительные в этих штуцерах а не шланги.
Колечки эти - полное гоМно...
Лучше подбирать другие а не штатные.
При замене масла поддон снимал? Фильтр тонкой очистки поменял?
Про щуп от двигателя скажу что всё это от лукавого.
Я не вижу проблемы заехать к ОД и выставить правильный уровень по сканеру и фирменному щупу.
Тем более масло у тебя есть.
Авто может поддёргиваться не при переключении скоростей а при переключении режима работы: ускорение - торможение двигателем.
- Это нормально.
Проверь у себя...
Всех благ!
- Это нормально.
Проверь у себя...
Всех благ!
Замена масла проходила со снятием поддона и заменой фильтра тонкой очистки и промывкой мет. сетки фильтра распложенным под поддоном - он был более менее чист, тонкой очистки был не совсем ...)).
то есть при максимально возможном сливе ушло по замеру 5.300мл, залили столько же.
Сейчас 5.800 рывки при наборе скорости пропали. Но кажется 5.800 это мало.
Отзвонюсь ОД узнаю что по чём. ценники у них ...!
тему нашёл, пойду изучать
http://www.jeepliberty.biz/t2409-topic?highlight=%EF%E0%F2%F0%F3%E1%EA%E8+%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0%E0
... спасибо. прежде чем лезть к шлангам нужно купить кольца...escudovod1972 пишет:Шланги потеют в каком месте?
Мужики, собираюсь менять масло в коробке, спросил масло NS-2, а мне посоветовали новое, сейчас модно ))), NS-3. Кто что про него слышал, и стоит лить, или лучше старое доброе NS-2?
Alexandro_cn- Количество сообщений : 39
Дата регистрации : 2017-09-17
На форуме уже писал (не помню где это было).
Масло спецификации NS-2 - это масло для наших вариаторов.
NS3 - это для вариаторов следующего поколения. Там цепь и конуса другие.
Т.е. ищи NS.
P.S. я не понимаю в чём проблема купить Ravenol NS2?
Его везде как грязи...
RAVENOL CVTF NS2/J1
art: 1211114-004-01-999 или 4014835719392
4 литра. цена 2 100 руб. (4-6 дней)
Т.е. ищи NS.
RAVENOL CVTF NS2/J1
залили Ravenol NS 2, вместе с промывкой коробки, 10 литров ушло. Хотя в ниссановском магазине уговаривали взять NS 3. И даже по деньгам тоже самое. А в джиповском магазе сватали еще Mopar, но его литр аж чуть ли не 40 долларов выходит. На мое замечание что мопар уже не тот, продавец спел мне целую песню, что его поставщик араб из дубая хороший парень, и что именно его он не обманывает ))). Я многозначно поддакнул в ответ и к его большому сожалению взял равенол )))
у меня в коробке тоже равенолescudovod1972 пишет:
Ты, где то была твоя информация, о маслах в редукторе, .... если есть под ругой кинь пожалуйста.
У самого что залито? (было прошлой зимой)))
есть под рукой.
Трансмиссионное масло Mobillube 1 SHC 75W90 1л (650руб)
Mobilube 1 SHC 75W-90
Класс вязкость по SAE 75W-90
Кинематическая вязкость, ASTM D 445
сСт при 40ºC 102
сСт при 100ºC 15.1
Индекс вязкости, ASTM D 2270 156
Температура застывания, ºC, ASTM D 97 -54
Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 202
Плотность при 15ºC кг/л, ASTM D 4052 0.87
сСт при 40ºC 102
сСт при 100ºC 15.1
В угловой редуктор можно лить любое GL-5 масло. Т.к. у него есть грелка в виде мотора и вариатора. хоть минералку штатной спецификации
А вот в задний редуктор, у которого грелки нет - что-то синтетическое, более низкотемпературное..
В этом году, в задний редуктор залил LIQUI MOLY 8038 75W140 Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS (1L)_масло трансмис.!\API GL-5 LS
http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/80f1bb28-e304-11e2-a8ee-0015175582ed.pdf
Посмотрим, как поведёт себя в зимние мороза..
Масла 75W140 я ещё в задний мост эскудика лил много лет назад - проблем не было ни у меня, не у следующих хозяев.
Понятно, что у нас всё же муфта а не гипоидный редуктор. в общем, зима покажет.
Ранее заливал Motul какой-то, но тоже с заявленной низкой температурой застывания.
Скажем так, в мороз оно "подмерзало" (тяжесть в разгон присутсвовали).
Практическая информация от сервиса по АКПП
Перебирал тут в памяти как это делается, пришел очередной срок смены масла в варике, нактнулся на любопытную и познавательную статью:
https://www.drive2.ru/o/b/495773092572823959/
Много инфы о производителях неоригинальных масел и их "происхождении".
Ну и из нюансов, утверждают, что по спецификации NS-3 вполне может заменить NS-2 (но не наоборот). Тут мне не изучив вопрос сложно что-то комментировать, тем более что никто не мешает мне покупать свое NS-2 и не париться )
Дата регистрации : 2014-10-01
2 yJlbl6Ka
Спасибо за ссыль на статью.
Довольно познавательно...
При очередной смене надо будет попробовать Neste ATF CVT (-45С)
- живу в сибири...
- живу в сибири...
Друзья, подскажите, если сейчас залита Nissan CVT NS-2 (минералка же?), то при замене лучше не лить Mopar CVTF +4 (синтетика)? То, что ниссановское залито - я не уверен. Такой вывод сделал лишь по зеленому цвету масла.
Павел Гомель- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2019-11-06
1. Nissan CVT NS-2 - равно как и Mopar CVTF +4 имеют одинаковую спецификацию.
откуда ты взял что одно - минералка а другое - синтетика?
см. первый пост в теме.
2. Если смотреть цвет масла на щупе то оно будет прозрачным.
Оно будет выглядеть зелёным, если его залить в более объёмную ёмкость, например в литровую стеклянную банку...
В чём собственно вопрос? Подобрать масло для замены масла?
- покупай то что дешевле и доступнее..
Всех благ!
Всех благ!
Павел Гомель поставил(а) лайк
Спасибо, друг! Читал-читал, но что-то часто попадалось в описании масла Ниссан, что оно - минеральное. Вот хотя бы здесь: https://www.farpost.ru/chita/auto/chemistry/gearoil/maslo-transmissionnoe-mineralnoe-nissan-cvt-ns-2-4l-43928005.html
На щупе зеленоватый оттенок. А мопар красное. Поэтому тоже возник вопрос, можно ли смешивать (ведь старое где-то да останется внутри).
Узнал, что сейчас залито MITASU CVT - это типа заменитель ниссановского, но вроде как синтетика точно )
В общем, ничего если залить красный Мопар, и он смешается с остатками зеленого внутри? )
1. Относительно того что пишут минералка/синтетика - это больше к честности производителей и продавцов.. Истину нужно искать на oilclub.ru
Думается мне что всё таки оно - минеральное с присадками.
- это чистое ИМХО.
2. Когда я впервые менял масло вариатора, на пробеге ~ 60 тык (а оно там было с завода), оно было зеленоватое.
Не думаю что бы ОД менял его с заводского на Ниссановское или Равиноловское.
3. Процедура замены масла описана в данной теме.
При замене масло остаётся только в "лабиринтах" и радиаторе охлаждения.
Если очень напрягает что что-то может смешаться, то можешь поменять масло 2 раза. с интервалом в 1 000 км.
При этом остаток "старого" масла в системе будет ничтожно мала.
Либо можно при замене, "старое" масло выгнать компрессором...
Но при этом (при выдувании из радиатора охлаждения CVT) потребуется заменить 2 уплотнительных колечка между верхом обратного клапана системы охлаждения. - алюминиевый квадрат, расположен левее водительской фары если стоять лицом в капот. С верху в этот клапан идут 2 металлических патрубка от радиатора. с низу - комбинированные патрубки идут на маслоохладитель CVT.
Всех благ!
- это чистое ИМХО.
Всех благ!
Спасибо огромное! )
Nissan CVT NS-2 - равно как и Mopar CVTF +4 имеют зелёный цвет. Сделано специально, при износе масло становиться сначала жёлтым, потом красным. Это все пройдено и вычитано ещё с 2007 года.
Друзья, проясните, пожалуйста, один момент. Ездил менять масло в вариаторе, попросил сделать полную замену. По потом выяснилось, что на сервисе сделали частичную - т.е. залили столько, сколько своим ходом вылилось (6 литров).
На мою претензию на сервисе ответили, что в таких старых коробках (2007 г.) полную замену лучше не делать, потому что коробка может стать вообще. Мол, при полной замене вытягивается стружка из бублика и разбрасывается по всей системе, а это капец.
Насколько можно верить в это? Правда ли, что вместо полной замены лучше почаще делать частичную - что слилось, то залил?
По вариатору моему особых проблем пока нет, хотя пробег 290 тыс. Одно, что напрягает, - бывает такое иногда, что при езде по трассе с постоянной скоростью 90-100 км при 2 тыс. оборотах возникает на пару секунд как будто притормаживание. Едешь-едешь, и вдруг как будто по тормозам само по себе. Жмешь газ - и снова через секунду, как будто одновременно и газ, и тормоз. А потом тормоза как будто отпустило и снова едешь норм. Что это? )))
1. Как уже говорил ранее, процедура замены описана выше в данной теме. Она происходит со снятием поддона.
на дне поддона расположены магниты ("бублик").
Т.е.
- слили масло,
- открутили поддон
- промыли поддон, убрали "ил" с магнита (если я правильно понял это как раз и есть "бублик").
- заменили фильтр грубой очистки (он же - "маслозаборник"). либо сняли его и промыли его сетку.
- сняли самлоохладитель (из под капота, фронтальная часть корпуса вариатора). заменили фильтр тонкой очистки.
- собрали всё. заменив прокладку поддона.
- залили масло.
- Завели двигатель.
- По описанной в этой теме процедуре прогрели двигатель и вариатор.
- Подключили сканер, определили температуру масла вариатора.
- По графику кривой зависимости уровня масла от температуры, проконтроллировали его уровень. либо долили, либо откачали, если уровень вышел за пределы допуска.
Это всё!
2. Если судить по тому что ты написал. - поддон не снимали. фильтр не меняли. т.е. просто произвели замену масла без замены расходников.
Вывод вероятно сделаешь сам....
Рекомендация: печатай мануал для СТО-шников и заставляей работы выполнять по нему! Оплата только по факту произведённых работ.
3. Относительно рекомендации частичной замены масла.
- У разных производителей свой подход. на некоторых немцах (особенно DSG) конструктивно не предусмотрена полная замена масла. Там только частичная.
Но у нас не немец....
Конструкция позволяет..., сервисный мануал описывает процедуру полной замены масла со снятием поддона.
В чём проблема?
ИМХО Только лень и желание быстрей скинуть автомобиль СТО-шников...
4. Относительно того что при движении вперёд авто начинает кто-то держать за хвост.
Если убрать ногу с акселератора или просто не давить на него, в диапазоне около ~1 200 оборотов в мин. двигателя, бортовой компьютер считает что водитель собирается сбрасывать скорость и включает режим "торможение двигателем" (или "спуск с горы"").
- Это штатная функция. Т.е. при исправных системах так и должно быть.
Насколько я помню (но не уверен), при движении на круиз-контроле этот алгоритм работает чуть по другому.
Если тебя напрягает это - просто обрати внимание на обороты двигателя в тот момент когда это начинает происходить.
Всех благ!
Р.S. Ты случайно до этого не катался на электомобиле? Это у них есть такая настройка, когда нажатие на педаль акселератора его ускоряет. - не нажимаешь - автомобиль двигается с заданной скоростью / мощностью. Т.е. на трассе ногу с акселератора можно убрать и авто едет... При нажатии на тормоз - авто включает сначала рекуперацию а затем уже включает гидравлику системы тормозов.
В авто с ДВС - двигатель постоянно нужно акселератором "держать в тонусе"... иначе его мощность сразу же начинает падать (уменьшая обороты двигателя). В нормальном вариаторе есть режим "торможения двигателем". В обрезанном - его нет. У нас - нормальный...
Т.е.
- слили масло,
- открутили поддон
- залили масло.
- Завели двигатель.
Это всё!
В чём проблема?
Всех благ!
Огроменное спасибо за подробности. Прости, друг, не все понял )))
Про масло. Да, снимали поддон. На нем ничего не было - просто пластина. Бублик - он же внутри самого вариатора, правильно? Оба фильтра поменяли, прокладку поддона тоже. Вылилось 6 литров, столько же и залили. А как по-другому можно слить масло с вариатора, не снимая поддон??
По торможение в движении - да, на оборотах около 1200, конечно, давно такое заметил. Но напрягает, что это проиходит при оборатах 2000 на скорости при удержании педали газа...
Про контроль уровня масла - не знал про сканер... По моему настоянию ребята просто засунули щуп из двигателя в трубку залива масла варика. До упора (желтая рукоятка чуть скрылась в трубке). Мало было на кончике щупа - ниже отметки минимум щупа мотора. Это было при выключенном движке.
Что за СТО у которого нет щупа с линейкой на конце?Павел Гомель пишет:
Почитай тему про уровень масла в вариаторе. - там всё есть. и график тоже.
Уважаемый escudovod1972, и все-таки про режим торможения двигателем прошу у вас еще совета. Может, отключить этот режим через компьютер? Как-то напрягает, что это торможение двигателем (если это оно) срабатывает на скорости на трассе. Несколько раз уже наблюдал - 2 тыс постоянные обороты, скорость 90-100 км в ч, равномерное движение, притопленная педаль газа, и вдруг начинает притормаживать. Тисну на газ - толчки получаются. Секунд пять и все проходит, но потом снова может возникнуть.
А еще как вариант - может, переключиться в "ручной режим" вариатора? На круиз-контроле пока не пробовал.
Началось это месяца три назад. Что вообще могло произойти? Может, все-таки, дело в коробке и она перегревается?
Эм-ммм. Вообще то я такой же "автолюбитель", как и вы. И в профессиональной деятельности никоим образом не связан с СТО автомобилями и т.п..Павел Гомель пишет:Уважаемый escudovod1972, и все-таки про режим торможения двигателем прошу у вас еще совета.
И лучше бы вопросы связанные с возможной неисправностью задавать в соответствующей теме.
Нет. это штатная функция, связанная как с вашей безопасностью так и здоровьем агрегатов.Павел Гомель пишет:Может, отключить этот режим через компьютер?
Судя по описанию, это явно какая-то неисправность.Павел Гомель пишет: Как-то напрягает, что это торможение двигателем (если это оно) срабатывает на скорости на трассе. Несколько раз уже наблюдал - 2 тыс постоянные обороты, скорость 90-100 км в ч, равномерное движение, притопленная педаль газа, и вдруг начинает притормаживать. Тисну на газ - толчки получаются. Секунд пять и все проходит, но потом снова может возникнуть.
Это может быть как вариатор так и какая-то неисправность двигателя.
Например бензонасос/топливный фильтр или катализатор, или электроника дросселя или ещё что-то...
Нужно смотреть ошибки и предупреждения сохранённые в памяти бортового компьютера.
Т.е. ехать на сканер, полностью поддерживающий протоколы OBDII chrysler
Проштудируйте темы как в раделе "Вариатор и КПП" так и в разделе "Двигатель".
Так же на форуме выложен архив с полным сервис-мануалом. Почитайте его.
Возможно вам станет понятно как проверить и что именно сломалось..
- Но это просто уйма времени...
Что бы его сэкономить, лучше обратиться в сервис-центр ОД за диагностикой. как минимум - обновитье программное обеспечение. (Обычно это шло только на пользу. - сужу по своему личному опыту)
Например вот:
https://www.jeepliberty.biz/t2120-topic#18677
Не оно?
Я х.з. с такой неисправностью не встречался (к счастьюПавел Гомель пишет: А еще как вариант - может, переключиться в "ручной режим" вариатора? На круиз-контроле пока не пробовал.
Попробуте. затем отпишитесь здесь о результатах.
Перегрев - уже обсуждался на форумеПавел Гомель пишет: Может, все-таки, дело в коробке и она перегревается?
https://www.jeepliberty.biz/t2571-topic
Там же есть тех. доки.
Температуру масла варика можно посмотреть в движении с помощю OBDII-синезуба и программки на андроид смартфон. Конкретной какой програмкой - на формуме пробегало.
либо попробуй эти
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.clever.obd4u&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree
https://www.drive2.ru/l/527041279121426327/
или аналогичные.
Всех благ!
В очередной раз болшое спасибо! Остался еще вопрос по мотору - напишу в соответствующем разделе ))
Павел Гомель пишет:Уважаемый escudovod1972, и все-таки про режим торможения двигателем прошу у вас еще совета. Может, отключить этот режим через компьютер? Как-то напрягает, что это торможение двигателем (если это оно) срабатывает на скорости на трассе. Несколько раз уже наблюдал - 2 тыс постоянные обороты, скорость 90-100 км в ч, равномерное движение, притопленная педаль газа, и вдруг начинает притормаживать. Тисну на газ - толчки получаются. Секунд пять и все проходит, но потом снова может возникнуть.
Павел !
1. ВНИМАТЕЛЬНО проверь проводку на вариатор, особенно в местах контакта с кузовом (левый лонжерон)
2. Подключи на смартфон программу CVTZ50 и поставь запись логов в настройках (только вариатор, без двигателя и полного привода).
Программу эту можно купить прямо в маркете - она недорогая, рублей 200 чтоли, но можно найти и ломаную...
3. Покатайся и выложи логи сюда или пришли мне в личку. (2 файла CVTZ50.txt и CVTZ50_params.txt)
Всех благ.
Дата регистрации : 2016-10-07
О, интересно! Спасибо, попробую! Посмотрел - приложение стоит всего 5 долларов, да. Правда, адаптера у меня нет, займусь поисками адаптера.
Павел Гомель пишет:О, интересно! Спасибо, попробую! Посмотрел - приложение стоит всего 5 долларов, да. Правда, адаптера у меня нет, займусь поисками адаптера.
В первую очередь проводка ! Адаптер любой подойдет версии 1.5.
Здесь я положил сервис манул https://disk.yandex.ru/d/FULyxulw0IhW9w
На странице 23 есть схема проверки соленоидов, надо снять разъем на вариаторе большой (АККУРАТНО ! НЕ СЛОМАТЬ!)
и измерить сопротивление. Если оно есть и примерно соответствует указанному - присоединить разъем и сделать
такое-же измерение со стороны блока ТСМ.
Удачи.
Спасибо большое - этим пока, к сожалению, нет возможности заняться: в деревне, без ямы. Вернусь в город после отпуска. А пока попробую со сканером...
» Вариатор:JATCO CVT & DaimlerChrysler.Устройство,принцип работы,коды ошибок.
» замена масла в вариаторе
» Замена масла в редукторе
Страница 4 из 5
