Доработка воздушного фильтра (2,4 бензин)
Вчера открыл воздушный фильтр, увидел, что после фильтра на внутренних стенках воздуховода откуда-то скопился тонкий слой мелкой пыли. Если это попадает в двигатель-есть не очень гуд. Обнаружил, что несмотря на то, что фильтр оригинальный (мопар стоит) он неплотно прилегает снизу (точнее его резиновая окантовка). По сему было принято решение доработать его. Нашёл в гараже уплотнитель для дверей, не паралон а материал как пористая резина. Приклеил по контуру, где пластмассовый патрубок прилегает к фильтру (со стороны "еще не очищенного воздуха"). После чего увидел, что кожух фильтра стал закрываться плотно.
Советую обратить на это внимание.
» Температура ОЖ. Бензин.
» Самостоятельная замена фильтра салона.
» Топливный фильтр. ДИЗЕЛЬ.
» ТО-6 (65000км) бензин, МКП.
