катализатор
+49
ies76
ghtktcnm
Jeep_Compass
Сергей Готовец
viktormva
VitaliyPro
Николай1986
MadJohn
ttpm
Zer
Ahdruxa85
Данила
Jeemy
Aleks 545
Sarkis
Алена 85
patriat
Aspirin
Алоиз
mrhare
hryak3007
Кузя
owl
cukr4
Bern
Руслан
mike.shel
0ldboy
Aleksey
maks777
ДОБРЫЙ
AС
Андрей AVM
виталий п
TRIUMF
гектор
evgeney2002
Жорик
кукумария
Участников: 53
Страница 1 из 5
Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
катализатор
коллеги, кто-то менял или "боролся" с катализатором, прочитал в умной книжке про пиндосовские (США) авто, что они не любят бензины с присадками, т.е. А-95, а советуют лить только А-92, а то ЧЕК после каждой заправки начинает гореть, расход средний в норме, 10.6 л на 100 км, тяга кажись тоже. Подскажите
Дата регистрации : 2011-01-10
Re: катализатор
Не думаю,чтобы "пиндосовские" катализаторы чем-то отличались от европейских или японских. Все они любят нормальный бензин и не любат бодягу. Езжу только на 92-м бензине с ноля и по сей день.Что такое 95-й не знаю. Пробег 90300 км. Чек по бензину загорался три раза. После израсходования "бодяги" и заправки нормальным бензином- гаснул. Те заправки,после кот орых загорался чек- "вычеркнул" из списков.
Re: катализатор
спасибо , коллега
Re: катализатор
кукумария пишет:коллеги, кто-то менял или "боролся" с катализатором, прочитал в умной книжке про пиндосовские (США) авто, что они не любят бензины с присадками, т.е. А-95, а советуют лить только А-92, а то ЧЕК после каждой заправки начинает гореть, расход средний в норме, 10.6 л на 100 км, тяга кажись тоже. Подскажите
Доброго времени суток.
Я "поборол" катализатор - вырезал оба, пославил 2 пламягасителя и лямда контроллер. Проблема решена раз и навсегда. Бензина евро 4 всё равно у нас нет)))
Дата регистрации : 2011-07-12
катализатор
в патрике кажись один катализатор, и сколько у вас простоял родной?
Re: катализатор
кукумария пишет:в патрике кажись один катализатор, и сколько у вас простоял родной?
У Либирти 2 катализатора:
Первый сразу на выходе с активным датчиком
Второй примерно по середине выхлопной системы (на уровне передней двери) - не активный без датчика.
Катализатор умер на 65 000 км
На самом деле катализатор может проходить по разному, можно один раз не удачно заправится, этилен догорит в катализаторе, соты в нем оплавятся и приехали - замена.
Сначала думал поменять на оригинальный, но гарантии на него не дают и по разным сервис поузнавал что с нашим бензином можно через 3 месяца опять на замену попасть.
Мое мнение: Если уж катализатор накрылся - вырезать его и поставить пламягаситель с лямда контроллером, по деньгам выходит примерно то же самое но с гарантией и очень малой вероятностью сталкнуться ещё раз с этой проблемой.
Re: катализатор
спасибо коллеги
Re: катализатор
Хотел спросить по катализатору...., а в Patriot 2007г.в. таже схема выхлопа, что и описанного Liberty, т.е. два катализатора?
Одним словом, зная, что у меня он накрылся, достаточно поступить как Вы описали, вырезать и поставить пламягаситель?
На сервисе предлагают катализатор за 17 000рэ, но что то не очень греет эта мысль покупки. Подскажите?!
evgeney2002- Количество сообщений : 50
Дата регистрации : 2011-08-24
Re: катализатор
evgeney2002 пишет:Хотел спросить по катализатору...., а в Patriot 2007г.в. таже схема выхлопа, что и описанного Liberty, т.е. два катализатора?
Думается мне что схема одинакова, т.е два катализатора.
А принципиально нужен именно катализатор? за 17р можно оба катализатора на пламягасители поменять + ещё лямбда-контроллер - 8р итого 25р и вопрос решен раз и на всегда.
Re: катализатор
Жорик!))
Я вижу Вы человек сведущий в этих делах..., может поможите с альтернативными ценами?
Re: катализатор
Доброго времени суток. Умер кат у моего Пата 3 месяца назад,60-65т.км пробег. Вырос расход 13-14.7л. а-95, вырезать решил,сделал. Чек удалю с установкой эл.обманки. Все решено за 300 у.е а ехать стал резвее!!!!!!!!
гектор- Количество сообщений : 7
Географическое положение : Харьков
Дата регистрации : 2010-11-28
Re: катализатор
Так chek удалось погасить?
Заодно, сколько после этих манипуляций расход стал?
Re: катализатор
хочу добавить наблюдения специалиста. Он утверждает, что кат вырезать нельзя,т.к. в недалеком будущем может прогореть выхлопная система. Утверждает, что с убитым катом ездить мона, (смотря какой расход и какая тяга). Кат только меняется на кат, и продолжает утверждать, что кат на патрике один, а вот кислородных датчиков два. госпада-товарищи, кто внесет ясность. Спасибо за Ваши соображения.
Re: катализатор
В Патриоте/Либерти 2,4 два катализатора : передний 05105408AD и задний 05105428AC и два кислородных датчика. На 105 тыс. поменял оба(загорался "Джеки Чан" с ошибкой затруднения прохождения катализатора), хотя ухудшения динамики не наблюдалось.
Re: катализатор
подсказ понял, а замена обоих сколько стоит? Спасибо за консультацию ( у меня выдает ошибку 420)
Re: катализатор
Re: катализатор
Всем привет! Вчера установили обманку, 3 часа и 100у.е. Сегодня снова чек выбило, но вроде поправили(настройка универсальной обманки) время покажет что дальше будет. По поводу ката- за штанами вертикальная бочка, в ней 2 сегмента ката, ну как большые таблетки. потом лям 2 и за ним еще один кат поменьше. Сталь бочки хорошая, прогореть не должна без ката. А вот на место 2ката поставили прямоточный резонатор, изготовлен под заказ (100у.е) Итоги: всего потратил 300-350у.е. Если новые каты заказывать 600-800у.е. Жду Вашых отзывов
Re: катализатор
Я так понял в России запчасти или дороже или плохо искали!!!
Re: катализатор
ОД продает катализатор по 11800руб но утверждает что стоит один, просто какой то идиотизм. всем спасибо за подсказы. А как все же определить надо менять или нет кат (не снимая его? )
Re: катализатор
evgeney2002 пишет:Жорик!))
Я менял 2 католизатора на пламягасители + контороллер.
По ценам:
1-й пламягаситель в районе 8р (FOX)
2-й в районе 7р. (FOX)
Лябда контроллер 7-8 р.
Работа 3-5 р
Расход после замены катализаторов 11.5 по городу, трасса 8-9.
Есть конечно варианты поставить китайские пламягасители и сделать где нибудь в гараже подешевле, но звук будет как у жигуля(бренчать будет всё) и резонатор прогарит. А дешёвая обманка как повезёт может работать может не работать.
У меня была цель сделать раз и навсегда и больше не вспоминать о этой проблеме.
Re: катализатор
Мдаа...все равно не дёшево(
Позвонил ОД, сказали новый катализатор к Патрику = 12000р.(3 дня), лямбда = 2400р.
Re: катализатор
evgeney2002 пишет:Мдаа...все равно не дёшево(
А работа у дилера во сколько встанет?
+ гарантии нет что через неделю левым бензином не заправишся и опять всё по новой - этилен догорел в катализаторе, соты оплавились и в итоге опять чек - замена католизатора.
дело конечно как говорится хозяйское, но есть ли смысл ставить новый катализатор если один уже умер?
Re: катализатор
Сложно однозначно ответить.
Может кто ответит, сколько примерно рессурс катализатора?!
Re: катализатор
evgeney2002 пишет:Сложно однозначно ответить.
На сколько мне известно ресурс катализатора порядка 200 - 300т км, при условии что бензин будет хороший на протяжении всего времени его использования.
Но у нас бензин не дотягивает по своему качеству до европы или штатов с японией + часто попадается "паленый" бензин, (с присадками а именно этиленом, который не сгорает полностью в двигателе и его остатки догарают именно в катализаторе - оплаляют его соты и он забивается) от которого катализатор может умереть после первой же заправки.
Re: катализатор
На заметку- кат теряет 20-30% эффективности практически на обкатке(20-30т.км). После удаления ката звук стал более интересным, а обороты ДВС набирает в разы быстрее. Обманка работает, чека-нет. Советую новый кат не ставить так как все может повториться.
Re: катализатор
гектор пишет:На заметку- кат теряет 20-30% эффективности практически на обкатке(20-30т.км). После удаления ката звук стал более интересным, а обороты ДВС набирает в разы быстрее. Обманка работает, чека-нет. Советую новый кат не ставить так как все может повториться.
На все 150 поддерживаю!
Re: катализатор
Добрый день всем.
Умер кат, его мне удалили. Подскажите пожалуста, где в Москве можно поставить обманку?
виталий п- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2012-02-17
Re: катализатор
Я сам пока не ставил но спрашивал у этих парней сказали без проблем - около 20000 тыс будет стоить
Дата регистрации : 2011-10-24
Re: катализатор
пардон ссылку забыл http://glooshiteli.ru/contact.html
Re: катализатор
виталий п пишет:Добрый день всем.
Я ставил в Фили-ТЭК - сервис хоть и гаражный но обманка - реально работает. И гарантия год.
Re: катализатор
Андрей AVM пишет:пардон ссылку забыл http://glooshiteli.ru/contact.html
В АТ сервис - дорого
Re: катализатор
Вообщем решил проблему я, заменив прогоревший катализатор, на новый (Англия или США не помню). С работой обошлось 16 000р. Считаю, что цена вполне демократична)) Теперь расход с 22 упал до 11-12л.
Re: катализатор
evgeney2002 пишет:Вообщем решил проблему я, заменив прогоревший катализатор, на новый (Англия или США не помню). С работой обошлось 16 000р. Считаю, что цена вполне демократична)) Теперь расход с 22 упал до 11-12л.
С пламягасителем и ламда контроллером тот же расход 11-12 л.
Re: катализатор
Загорелся "Джеки Чан" с ошибкой (затруднения прохождения катализатора),
ухудшения динамики наблюдается. Замена кислородных датчиков эффекта не дало. Кто знает номер катализатора для Компаса 2,4 бензин, 2007 г.в?
Re: катализатор
Зема, приветствую! Если для пата и компасса они одинаковые, то передний 05105408AD и задний 05105428AC, но лучше перепроверить.
Re: катализатор
Зёма привет! Спасибо! Вариантов куча, EXIST бьет: 05105460AC,051051131AB,05105452AB, по мануалу 05105049AC. Чтоб не рисковать завтра с 7 утра приступлю к вскрытию, посмотрю сколько их на самом деле и какие номера. Если надо всё отсниму. Сегодня еле ехал с заправки, в горку 30-40км/ч.
Re: катализатор
rocksolan пишет:Зёма привет! Спасибо! Вариантов куча, EXIST бьет: 05105460AC,051051131AB,05105452AB, по мануалу 05105049AC. Чтоб не рисковать завтра с 7 утра приступлю к вскрытию, посмотрю сколько их на самом деле и какие номера. Если надо всё отсниму. Сегодня еле ехал с заправки, в горку 30-40км/ч.![]()
Уверен, что процесс с фото будет очень полезен коллегам
Re: катализатор
Ну вот и добрался до катализаторов Jeep Compass 2,4, 2007 г.в, 4х4. Установлено два катализатора. Первый «верхний» сконструирован как одно целое с приемной трубой, второй «нижний» соединен с первым посредством муфты.
1)."верхний"-05105460AC.
2).прокладка соединительной муфты с нижним-05105615AB.
3).2 подпружиненых болта соединительной муфты с нижним-05105616AA.
4)."нижний"-05105131AB.
1.Отсоединить разъем "нижнего"кислородного датчика.
2.Выкрутить "нижний" кислородный датчик, ключ на 22.
3.Открутить гайку на 15 и разжать хомут (он же соединительный зажим) фиксирующий соединение глушителя и "нижнего" катализатора.
4.Ключом на 14 выкручиваем 2 подпружиненых болта соединительной муфты с "нижним" (подпольным) катализатором.
Вывернутые болты обрабатываем высоко температурной меде содержащей смазкой.
5.Чтобы снять глушитель с "нижнего" катализатора снимаем ближний к нему изолятор глушителя и оттягивая трубу выходного тракта снимаем систему глушителя с "нижнего катализатора, далее снова подвешиваем глушитель на изолятор.Снимать полностью весь глушитель необязательно
6.Снять "нижний" (подпольный) катализатор с блока "верхнего"катализатора.
7.Производим осмотр задней части, соты все целые на просвет мощного фонаря.Переднюю часть осмотреть невозможно из-за выгнутого колена.
8.Снимать и отправлять в утиль фланцевое соединение не нужно, оно еще будет спокойно работать.Осматриваем соты "верхнего" катализатора.
9. Снимаем "верхний" кислородный датчик перед катализатором, отсоединяем фишку и ключом на 22 выкручиваем датчик.
10.Ключом на 10 разъединяем верхний и нижний тепловые экраны.Этого вполне достаточно для оценки работоспособности "верхнего" катализатора, оцениваем состояние верхних сот через посадочное место датчика кислорода.
11.Для дальнейшего демонтажа "верхнего" катализатора, ключом на 13 откручиваем гайки 2 крайних верхних шпилек, и верхний болт на 14 находящийся посередине. А так же 4 нижних болта под ключ на 14, подлезать крайне неудобно и нужен помощник. Все откручивается со стороны моторного отсека.
Ну вот и всё! Перекур и "верхний" катализатор у нас в руках! Ничего подобного, через верх моторного отсека
его не вытащишь, для снятия через низ-придется много чего снимать. Так как снимал "верхний" катализатор, уже зная что он в порядке, дальнейший демонтаж был прекращен. Проверил на всякий случай динамику, при снятом "нижнем", а потом при снятом "верхнем"- машина так и не тянет, хоть и ревет на прямотоке как трактор. Завтра гоню к электрику ковыряться в мозгах.
Последний раз редактировалось: rocksolan (14/5/2012, 04:59), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: катализатор
Cпасибо за подробный квалифицированный отчёт. Весьма интересно, что будет на "выходе".
Re: катализатор
Посетил мозголома, код ошибки тот же плохая проходимость катализатора. Замерили давление в выпускной системе до верхнего катализатора вывернув верхний кислородный датчик: 4,2кгс/см2-можно мячи надувать-хотя должно быть не более:0,2 кгс/см2. Замерили после, вывернув нижний кислородный датчик:давления почти нет. Проехал в горку с вывернутым верхним кислородным датчиком: резвость вернулась. Вердикт: замена верхнего катализатора. Буду думать как его вытащить.
Re: катализатор
Читал, что на продолжительность жизни катализатора влияет и моторное масло. Даже в хорошем состоянии мотор допускает небольшой процент угара масла. Потому и рекомендуется масло отвечающее требованиям спецификации MS 6395 КРайслер и Мерседес MB 229.31 и МВ 229.51 для моторов с сажевыми фильтрами.
AС- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2011-08-02
Re: катализатор
Безусловно, на работу катализатора влияет в том числе и используемое моторное масло. Вот только с приведёнными Вами спецификациями производителей авто, это никак не связано. Никакого конкретного технического наполнения в этих спецификациях нет, указанный допуск Крайслера просто распространяется на всю линейку моторов этого производителя , выпускаемых в определённый временной период, причём в линейку эту входят , к примеру , и великообъёмные моторы HEMI, так и совершенно отличные от них по конструкции моторы World Engine. Допуски автопроизводителей - это чисто коммерческий вопрос, они продаются производителями авто проихводителям моторных масел. Если взять, к примеру, большинство производителей самых качественных европейских моторных масел, то окажется, что у большинства их нет допуска Крайслера. Но хуже они от этого не стали. Я практически с момента покупки авто у дилера сразу отказался от гарантийного обслуживания и использую очень качественное масло Statoil , которое покупаю, только у представителей этой компании в СПб, допуска Крайслера у этих масел нет ( просто объём продаж Крайслера в Европе ничтожно мал и особого резона платить за получение этого допуска у Статойла нет). Выбирать масло надо не по наличию допусков, а по конкретным физикохимическим показателям масла в соответствии с требованиями Мануала и покупать его в надёжных местах.
Re: катализатор
+100! Основная причина поломки катализатора некачественное топливо, которое полностью не сгорев, попадает в катализатор и там детонирует, что является причиной оплавления сот.
Наконец то поменял катализатор- вытащился через низ,после частичной разборки подрамника, рейки и приподнятия двигателя. На всё ушло около 6 часов.
Re: катализатор
Большое спасибо за полный грамотный отчёт. И всё-таки, можно ли вытащить верхний катализатор через моторный отсек ? Или только через низ с разборкой подрамника и рулевого?
Re: катализатор
Через верх вытащить катализатор конечно можно, но для этого нужно снимать радиатор и сдвигать в его сторону двигатель где-то на 4-5см.Пробовал при снятой верхней крышке двигателя, низ банки катализатора (около 3-4см) упирается в двигатель, различные перевороты катализатора к успеху не привели, разбор воздухозаборника с воздуховодом с правой стороны смысла не имеет, так как с этой стороны идет сужение верхней задней части моторного отсека.А такое с виду большое пространство за двигателем
. Более простой способ через низ.
Re: катализатор
Большое спасибо за уточнения. Респект.
Re: катализатор
Действительно, все доступно и понятно. Если можно еще уточнить по цене самого верхнего катализатора?
Страница 1 из 5
