катализатор
+49
ies76
ghtktcnm
Jeep_Compass
Сергей Готовец
viktormva
VitaliyPro
Николай1986
MadJohn
ttpm
Zer
Ahdruxa85
Данила
Jeemy
Aleks 545
Sarkis
Алена 85
patriat
Aspirin
Алоиз
mrhare
hryak3007
Кузя
owl
cukr4
Bern
Руслан
mike.shel
0ldboy
Aleksey
maks777
ДОБРЫЙ
AС
Андрей AVM
виталий п
TRIUMF
гектор
evgeney2002
Жорик
кукумария
Участников: 53
Страница 4 из 5
Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
катализатор
коллеги, кто-то менял или "боролся" с катализатором, прочитал в умной книжке про пиндосовские (США) авто, что они не любят бензины с присадками, т.е. А-95, а советуют лить только А-92, а то ЧЕК после каждой заправки начинает гореть, расход средний в норме, 10.6 л на 100 км, тяга кажись тоже. Подскажите
Дата регистрации : 2011-01-10
Re: катализатор
Bern
Тебе правильно сказали, перед тем как менять кат нужно померить давление в выпускном коллекторе.
Я правильно тебя понял, что на верхах оборотов и в верхнем положении педали газа у тебя слабая отзывчивость оборотов двигателя от педали газа?
По этому ты отпускаешь педаль и наживаешь её снова.
Если так, то возможно педаль того... она же у нас электронная. Там датчик стоит. и как всегда простой до безобразия...
Возможно его стоит поменять и будет тебе счастье.
Или ты о том, что обороты растут адекватно манипуляциям с педалью газа, а тяги нет?
Тогда это частично двиг (свечи, впускная система: воздушный фильтр, система подготовки воздуха, БДрЗ, датчики).
Масло то давно менял в двигателе ? Если чернючее то смени. У нас же VVT. от состояния масла много что зависит. В т.ч. и работа системы VVT.
Насколько я понял, двиг и комп настолько интегрированы что пока не начнёшь его разбирать, промывать и проверять датчики точно нифига не поймёшь. И сканер ошибки показывает только тогда, когда что-нибудь уже конкретно поломалось и лечить уже бессмысленно. - только замена узла.
А если что-то просто в определённых условиях начинает е6ать мозгЪ, то сканер этого не покажет.
Так же Вариатор. и так же масло, его уровень, количество гомна на магнитах в поддоне, состояние ремня, шкивов, состояние фильтра системы маслоохлаждения, сканер ошибок варика.
По уровню масла и ошибкам нужно ехать на фирменный сканер crysler. Ничто другое ничего вменяемого не покажет. Остальное можно делать у вменяемых умельцев.
Re: катализатор
"Я правильно тебя понял, что на верхах оборотов и в верхнем положении педали газа у тебя слабая отзывчивость оборотов двигателя от педали газа?
По этому ты отпускаешь педаль и наживаешь её снова."
Не совсем. Педаль нажал и держишь в каком=то положении, а обороты расту сами по себе, а машина не разгоняется. По ощущениям, цепь скользит по шкиву. [/b]
"Если так, то возможно педаль того... она же у нас электронная. Там датчик стоит. и как всегда простой до безобразия...
Возможно его стоит поменять и будет тебе счастье."
Я уже прошел путь "поменяем по очереди". Свечи, промывка топливной системы, кислородных датчиков, масло и тд.
"Или ты о том, что обороты растут адекватно манипуляциям с педалью газа, а тяги нет?" Не адекватно, а со срывом. Но, почему -то, если нажать резко, отпустить, затем снова жмешь, то разгоняется.
"Тогда это частично двиг (свечи, впускная система: воздушный фильтр, система подготовки воздуха, БДрЗ, датчики)." Это все проверяли и меняли, там все "ок" А вот давление, не догадались. Когда спросил, сделали круглые глаза, типа а зачем? А сервис то Крайслеровский, так, что это не показатель грамотности сотрудников.
"Масло то давно менял в двигателе ? Если чернючее то смени. У нас же VVT. от состояния масла много что зависит. В т.ч. и работа системы VVT." Меняю весной и летом, не зависимо от пробега
"Насколько я понял, двиг и комп настолько интегрированы что пока не начнёшь его разбирать, промывать и проверять датчики точно нифига не поймёшь. И сканер ошибки показывает только тогда, когда что-нибудь уже конкретно поломалось и лечить уже бессмысленно. - только замена узла.
Так же Вариатор. и так же масло, его уровень, количество гомна на магнитах в поддоне, состояние ремня, шкивов, состояние фильтра системы маслоохлаждения, сканер ошибок варика."
После смены масла в варике прошло 30 000км. Полная смена (масло, фильтр, диагностика и тд) стоит 10 тыров. Наметил, но на лето. Сейчас стекло и лягушка с воздушным и салонным фильтром, в апреле перетрясу ходовку и решу с катом. В мае варик.
"По уровню масла и ошибкам нужно ехать на фирменный сканер crysler. Ничто другое ничего вменяемого не покажет. "
Там и делал, сейчас отказался. Только если вообще безвыходность. Ошибок в памяти всего 2. Регулярно выскакивает "лягушка" -заказал. И неэффективность катализатора 1 банка.
Эт хорошо у кого свой сервис или знакомые в нем есть, а когда сервис на др конце города, берут пару рублей за диагностику и начинают методом подбора все менять со своей 100 % накруткой. Я лучше сам.
Дата регистрации : 2010-09-27
Re: катализатор
У машины пробег 150 тыс., судя по регламенту кат должен бы вот вот приказать долго жить. В последнее время начала часто выскакивать ошибка эффективности по первой банке. Сейчас рассматриваю разные варианты лечения. По поводу того насколько тупее машина стала разгоняться судить не могу, сравнить не с чем, купил ее уже с таким пробегом, а соответственно и с таким же катом. Много перечитал тем на различных форумах, общался с разными "спецами" - продавцы электронных блоков-обманок в один голос критикуют механику, но стоимость их чуда около 100$ + работа по железу, прошивщики однозначно рекомендуют шить под евро 2, еще один знакомый спец рекомендует для начала просто снять выхлоп и промыть катализатор специальной жидкостью, вариант бюджетный и, мол, если не поможет тогда уже думать дальше. Читал немного об этом, говорят, если не оплавлены соты, а просто забиты, то реально помогает...
Дата регистрации : 2013-10-18
Re: катализатор
Вы уж меня извините, но что там мыть? Он, кат, либо забит (осыпался) или еще уже осыпался и оплавился. Видел такое чудо, там не то что мыть, выбивать надо. Проверяйте давление поочередно выкручивая лямбды, самый бюджетный и проверенный способ, а уж патом думайте, что с этим делать и как бороться.Ahdruxa85 пишет:У машины пробег 150 тыс., судя по регламенту кат должен бы вот вот приказать долго жить. В последнее время начала часто выскакивать ошибка эффективности по первой банке. Сейчас рассматриваю разные варианты лечения. По поводу того насколько тупее машина стала разгоняться судить не могу, сравнить не с чем, купил ее уже с таким пробегом, а соответственно и с таким же катом. Много перечитал тем на различных форумах, общался с разными "спецами" - продавцы электронных блоков-обманок в один голос критикуют механику, но стоимость их чуда около 100$ + работа по железу, прошивщики однозначно рекомендуют шить под евро 2, еще один знакомый спец рекомендует для начала просто снять выхлоп и промыть катализатор специальной жидкостью, вариант бюджетный и, мол, если не поможет тогда уже думать дальше. Читал немного об этом, говорят, если не оплавлены соты, а просто забиты, то реально помогает...
Будете склоняться к электронному варианту, обращайтесь, электронная обманка все еще лежит в машине и ждет своего часа.
А моя история, казалось бы закончилась заменой 1-й лямбды на новую (остальные работы проделанные ранее, можно прочитать на ранних страницах), и две-три недели ничего не беспокоило. А тут в очередной раз залился 92-м с пустым баком на Газпроме, и через 5 км меня Опять посетил Джеки! ))) Код ошибки еще не считывал, но думаю опять "двадцать-пять". (((
Jeemy- Количество сообщений : 21
Дата регистрации : 2013-12-11
Re: катализатор
Ну не совсем два варианта - "осыпался или осыпался и оплавился", возможно, само напыление испарилось. Я видел вырезанные каты - на вид новье. Но, тем не менее, очень сомневаюсь, и все мастера мне говорили то же самое, - «хочешь, помоем, любой каприз за твои деньги, но эффекта не будет на 99,9%" Ошибка "не эффективна банка 1"- говорит о том, что сигналы до и после ката одинаковые. Поэтому, если давление в системе нормальное, то на время можно поставить обманку, шансов, что чек пропадет больше в разы. Ну, а потом все равно думать, что с ним делать.
Re: катализатор
Спасибо большое за ответ, придерживаюсь аналогичного мнения. Тогда еще один вопрос, а каким должно быть давление на 1 датчике и какое на втором? Вернее каков допустимый предел? Сегодня смотрел кат на экзисте - 12 тыс. грн.!!! Работа же по удалению ката, с учетом стоимости стронгера, обманки и собственно работы выходит в пределах 2-3 тыс.грн.
Катализатор
Выбил у себя катализатор год назад,всё это время ездил без какой-либо обманки, поставил две недели назад B1S1OSG (эмулятор катализатора).Полёт нормальный.Ценя вопроса 1700 рублей, + руки из нужного места.Второй кат оставил, плямягаситель не ставил.
Zer- Количество сообщений : 15
Дата регистрации : 2012-10-10
Re: катализатор
Да так и зделайте,только выхлоп немного пошумней станет.И похер какое давление,на скорость невлияет,я вообще непонимаю на что первый датчик у нас влияет.Ahdruxa85 пишет:Спасибо большое за ответ, придерживаюсь аналогичного мнения. Тогда еще один вопрос, а каким должно быть давление на 1 датчике и какое на втором? Вернее каков допустимый предел? Сегодня смотрел кат на экзисте - 12 тыс. грн.!!! Работа же по удалению ката, с учетом стоимости стронгера, обманки и собственно работы выходит в пределах 2-3 тыс.грн.
Re: катализатор
Первый датчик отвечает за смесь воздух/топливо, если он у вас не работает, то будет кушать много,динамика будет не очень.Вторая лямбда отвечает за состояние катализатора, и немного участвует в образовании смеси, на своей машине почувствовал,после установки обманки динамика вновь вернулась.Не всё так просто.Lexich пишет:Да так и зделайте,только выхлоп немного пошумней станет.И похер какое давление,на скорость невлияет,я вообще непонимаю на что первый датчик у нас влияет.Ahdruxa85 пишет:Спасибо большое за ответ, придерживаюсь аналогичного мнения. Тогда еще один вопрос, а каким должно быть давление на 1 датчике и какое на втором? Вернее каков допустимый предел? Сегодня смотрел кат на экзисте - 12 тыс. грн.!!! Работа же по удалению ката, с учетом стоимости стронгера, обманки и собственно работы выходит в пределах 2-3 тыс.грн.У меня он неработает и разницы в динамике и расходе нечувствую,лью 92.
Re: катализатор
Я знал что кто-то так ответит
Поэтому повторюс,у меня нечего неизменилось,вообще нечего.Подсознание великая штука
И сколько книжек непрочитать,расход и динамику отмосферника изменяет только манера езды
Re: катализатор
Я думаю не зря пишут умные книги.Lexich пишет:Я знал что кто-то так ответитПоэтому повторюс,у меня нечего неизменилось,вообще нечего.Подсознание великая штука
Re: катализатор
Zer пишет:Я думаю не зря пишут умные книги.Lexich пишет:Я знал что кто-то так ответитПоэтому повторюс,у меня нечего неизменилось,вообще нечего.Подсознание великая штука
Согласен,незря но изменения с неработой этого датчика замтны будут наверное только на диагностическом стэнде.
Re: катализатор
Да нет, ты их почувствуешь по динамике и по жору бензина...
Re: катализатор
Да я говорю,прёт зашибись,кушает как положенно.Ну все,раздраконили меня,вот поставлю обманку на неделе и я уверен нечего непоменяетсяescudovod1972 пишет:Да нет, ты их почувствуешь по динамике и по жору бензина...
Re: катализатор
Значит с датчиками у тебя всё в порядке!Lexich пишет:Да я говорю,прёт зашибись,кушает как положенно.escudovod1972 пишет:Да нет, ты их почувствуешь по динамике и по жору бензина...![]()
Re: катализатор
неработает он у меня,горит чек,сканер показывает ошибку на первом датчике,замена на новый не кчему непривела.escudovod1972 пишет:Значит с датчиками у тебя всё в порядке!Lexich пишет:Да я говорю,прёт зашибись,кушает как положенно.escudovod1972 пишет:Да нет, ты их почувствуешь по динамике и по жору бензина...![]()
Re: катализатор
Моя история с катом.
Жып Либерти/пат. 2.4, cvt 4wd, 130000km.
На пробеге 120ткм стал моргать чек 420 ошибка, потом стал гореть чаще и дольше, потом на постоянную. Принял решение лечить, методом устранения катов и установки мех обманки.
при вскрытии выяснилось, что вып. коллектор лопнул в нескольких местах до ката, сам кат начал крошиться. В итоге, трещены заварены, оба ката заменены на пламегасители, обманка установлена.
Второй кат можно было и оставить, я только потом подумал об этом, ну сделано и сделано...
мастера ставили 2 варианта обманок, с керамикой и без, обе не работали.... Я начал подумывать о чипе, но цена в спб ппц от 15тр. Так и катался периодически подчищая чек. Кстати расход вырос на 1-1.5 литра.
Время идет, чек горит, а жаба на чип душит, и тут срабатывает наш "авось", купил 3 вариант обманки, внешне выглядела получше предыдущих, металл лучше немного другая внутри,жаль фото нет, ну не суть, главное что сработала!!!! Хз почему, но факт! Протестил и не трассе и в городе! Все ОК!
параметр по кату 0.18 (программа torque). Тесты продолжаются, ошибок по лямбдам нет, расход чуть упал, есть с чем сравнить т.к. с чеком наездил 15ткм.
Вот так.
Вот так.
Дата регистрации : 2013-10-30
Re: катализатор
Мне купите такую,деньги за обманку и пиво с меня
Re: катализатор
Lexich пишет:Мне купите такую,деньги за обманку и пиво с меня![]()
Готов тоже в тему вписаться и мне один!!!
Re: катализатор
Ого,это уже пьянка получится.))
Re: катализатор
Хорошая Питерская пробка расставила все на свои места.... Чек... Параметр ката 0.29. Обманки работают только по трассе и в городе без пробок.
жаль, а счастье было так близко....
убъю жаба, делаю чип, точнее хочу найти того кто изменит порог параметра ката с 0.2 на 0.4 или выше.
кто знает в Питере норм контору или человека по чипу.
Re: катализатор
ttpm пишет:Хорошая Питерская пробка расставила все на свои места.... Чек... Параметр ката 0.29. Обманки работают только по трассе и в городе без пробок.
В Питере не знаю, но в Киеве ребята делают, говорят и самому не сложно установить, на Калибере работает.
Здесь
Когда я эту тему пробивал, цена с доставкой эл. обманки до Питера была 48USD.
Да и они могут устанавливать разные параметры обманки, в том числе по желанию клиента.
Re: катализатор
Не... Хватит обманок , эмумяторы тоже в топку...
резать проводку, да и 100% никто не даст.
только вскрытие черепушки... Раз и на всегда.
И так кто подскажет по чиповке?
Re: катализатор
Кат сдох на четвертый год езды на Либе. Пламегаситель не ставил, выбили старый и заварили. Механическую обманку так и не подобрали. А вот электронная замечательно работает (и в пробках, и на трассе). Брал и устанавливал ее здесь - http://www.avto-ais.ru/
MadJohn- Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2013-10-15
Re: катализатор
В Москве и с чипом попроще
Re: катализатор
Подобрали без проблем?Если приехать туда и сказать,мне на либерти,компас на первый кат обманку,они дадут?И скока стоит?MadJohn пишет:Кат сдох на четвертый год езды на Либе. Пламегаситель не ставил, выбили старый и заварили. Механическую обманку так и не подобрали. А вот электронная замечательно работает (и в пробках, и на трассе). Брал и устанавливал ее здесь - http://www.avto-ais.ru/
Re: катализатор
У них там что-то типа своей прошивки на конкретные авто, можно просто звякнуть и поговорить. Попал туда по отсылке со своего "штатного" сервиса, мои с механической не смогли ничего сделать (астахов-сервис).Lexich пишет:Подобрали без проблем?Если приехать туда и сказать,мне на либерти,компас на первый кат обманку,они дадут?И скока стоит?
Обманка на патриот (ибо либерти у нас все равно никто не воспринимает в привязке к нашим авто, вечно путают, я уже сразу говорю - пат у меня, пат
Re: катализатор
Спс.Надо у себя в городе пошерстить.
Re: катализатор
Ofls пишет:ttpm пишет:Хорошая Питерская пробка расставила все на свои места.... Чек... Параметр ката 0.29. Обманки работают только по трассе и в городе без пробок.
Здесь
Ставил обманку в филитэк http://www.fili-tek.ru/ - 2 года никаких проблем
Дата регистрации : 2011-07-12
Re: катализатор
Надоело бубнение после удаленного катализатора.
Проблема была решена с помощью резонатора от 41 москвича.
Осталось решить вопрос только с прошивкой под ЕВРО2
Немного фото:
Немного фото:
Re: катализатор
ну как вариант - я на место бывшего катализатора пламегаситель установил FOX - вроде бы норм, + уже поменял глушитель на НЕ родной - его не видно сзади почти и звук такой же, как был до замены. Ржавая штатная банка глушителя висящая сзади - меня лично раздражала, + прогорела (внутренние переборки) со временем.
Re: катализатор
cukr4 пишет:У меня на Патриоте 2.4 2007 стоит этот 05105460AC !
Подскажите пожалуйста номера деталь номер 1 и 15
Дата регистрации : 2011-12-16
re: катализатор
Сняли комп , прошили на euro2 , отключили задний датчик кислорода.
- Вложенные файлы
VitaliyPro- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2015-08-03
Re: катализатор
Сколько стоит процедура прошивки?
Дата регистрации : 2012-07-04
re: катализатор
Руслан , мне по знакомству 5 т.р. Вообще там не просто прошить ,нужно контроллер подпаять к плате сделать бэкап прошивки слить её оттуда потом новую залить.
Re: катализатор
Это какой-то варварский метод!VitaliyPro пишет:Руслан , мне по знакомству 5 т.р. Вообще там не просто прошить ,нужно контроллер подпаять к плате сделать бэкап прошивки слить её оттуда потом новую залить.
Всё делается через штатный диагностический разъём.
Re: катализатор
escudovod1972 пишет:Это какой-то варварский метод!VitaliyPro пишет:Руслан , мне по знакомству 5 т.р. Вообще там не просто прошить ,нужно контроллер подпаять к плате сделать бэкап прошивки слить её оттуда потом новую залить.
Это не варварский, а единственный метод!
А утверждение "Всё делается через штатный диагностический разъём" ничем не подкреплено , а попросту голословно.
Подключается блок ЭБУ через программатор BDM 100, из мануала к программатору видно куда ,прилагаю фото.
Вся процедура выглядит примерно так.
https://www.youtube.com/watch?v=Tjjat3_dDhU
Re: катализатор
Заменил оба катализатора на пламегасители + миникатализатор (обманка) ошибок нет, полет нормальный...зачем лезть в мозги?
Re: катализатор
Я не вырезал катализаторы , и обманки не ставил. Для меня проще было прошить на евро2 , на всё про всё максимум час времени ушло. Но согласен , каждому своё , удалять катализаторы тоже не плохо , только больше времени и средств.Bazilij пишет:Заменил оба катализатора на пламегасители + миникатализатор (обманка) ошибок нет, полет нормальный...зачем лезть в мозги?
Re: катализатор
Когда сняли выпускной, катализатор внутри был осыпавшись... поэтому либо пламегаситель либо новый катализатор
Re: катализатор
VitaliyPro пишет:Сняли комп , прошили на euro2 , отключили задний датчик кислорода.
А прошивкой под Евро2 не поделитесь?
Re: катализатор
да было бы круто прошивку у нас в Тюмени и руки чуть ниже плечей у мастеров и ценник 12 тыс но прошивать через плату будут якобы скачивают прошиву отправляют вроде в питер там ее правят и назад заливают короче делает один паренек (думаю не один но его нашел быстро) а паренек монополист...
viktormva- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2014-01-23
Re: катализатор
При чиптюнинге "Топливные карты" каждый раз правятся в свеже снятом дампе штатной прошивке..
Так проще и безопаснее...
Тех кто умеет тыкать разъём и разбирать блок - много, а вот тех кто владеет дезассемблером и редактором - мало.
А тех, кто вообще понимает что делает - ещё меньше... наверное несколько человек на всю необъятную родину...
Re: катализатор
вот ты сейчас убил во мне "разбирающегося в авто" своим дисасемблером )) паповал
Re: катализатор
Блок управления двигателем - это прежде всего компьютер.
Хоть и довольно простой, на базе APM (STM/Atmega), но компьютер....
А где компьютер - там и ассемблер/дезасемблер и ему подобное...
"Топливные карты" - по сути - многомерные массивы параметрических данных, на основании которых всевозможные актуаторы/сервомеханизмы управляют заслонками управления подачи воздуха, эмиссии, углом опережения зажигания, фазой и длительностью открытия форсунок, ваносами системы управления газораспределения впускного и выпускного тракта и т.д.
Есть другой, более щадящий метод чип-тюнинга - Лямбда корректор. По сути это ещё один корректор (компьютер), который ставится в разрыв 1-й и 2-й лямбды и блоком управления. Так же к нему подключается датчик температуры двигателя. И по сути, он занимается подменой информации от этих лямбд, используя свои внутренние карты коррекции, принудительно загоняя двигатель в нужный режим.
В этом случае основной блок управления и штатная прошивка остаётся в первозданном виде. Но двигатель работает более эффективно, с учётом нашего реального топлива, климатических особенностей и потребностей клиента.
P.S. Вообще, как не странно, но даже на наши довольно старые машины официальный chrysler jeep выпускает 1-2 прошивки за год... и вероятно не спроста...
размеры пламегасителей
Кто-нибудь знает размеры пламегасителей для замены на либерти патриот 2007 2.4?
Сергей Готовец- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2017-10-25
Re: катализатор
После перепрошивки блока под Евро2, все равно остались ошибки по второй лямбде. Так и должно быть? Вроде вторая отключается?
Катализатор удалил, ошибки остались прежними P0135 (подогрев 1-й лямбды) & P0141 (подогрев 2-й лямбды) и добавилась еще одна P0132 (высокое напряжение 1-й лямд.)
Jeep_Compass- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2016-09-03
Re: катализатор
Либо не дошили, либо забыли скинуть ошибку, либо воткнуть обманку.
После перешивки ничего не должно напоминать о катализаторе.
Вообще, первая (верхняя) лябда стоит на месте? разъём пошевели на ней (на выкл двигателе и вынутом ключе из замка зажигания).
Страница 4 из 5
