Двигатель не запускается Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Двигатель не запускается Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Двигатель не запускается Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Двигатель не запускается Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Двигатель не запускается Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Двигатель не запускается Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Двигатель не запускается Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Двигатель не запускается Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Двигатель не запускается Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Двигатель не запускается Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Двигатель не запускается Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Двигатель не запускается Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Двигатель не запускается Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Двигатель не запускается Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Двигатель не запускается Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
LM1100
Двигатель не запускается Empty Двигатель не запускается
Сообщение  LM1100 9/4/2011, 21:33
Братья помогите!!!
Утром всё было нормально. Завёл,поехал.После работы собрался ехать домой и... Ключ на старт, под капотом щелкает, свет в салоне мегает,на приборной понели лампочки и пабло БК тоже мигает и пищит (стартер не крутит).Подумал аккумулятор сел.Ставлю новый аккумулятор. Не помогло.
ЧТО ЭТО????
LM1100
Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2011-04-01
Двигатель не запускается Empty Re: Двигатель не запускается
Сообщение  Liberman 10/4/2011, 04:46
http://www.jeepliberty.biz/t1242p15-topic
Сообщение  LM1100 10/4/2011, 21:44
Спасибо за ссылку. Как проснусь поеду посмотрю на этот блок с реле, думаю дело в нём. На иммобилайзер грешить не хочу на предыдущей машине (DODGE) симптомы что умер блок были другие.
LM1100
Сообщение  Александр_Донецк 11/4/2011, 13:41
Был у меня такой бок. вот это реле под фарой мне почистили вэдэшкой, и я уехал. потратился на эвакуатор только))
Александр_Донецк
Количество сообщений : 11
Географическое положение : Донецк, Украина
Дата регистрации : 2010-10-20
Сообщение  LM1100 12/4/2011, 15:18
Ура!!! Свершилось Patriot ожил. Но в чём бала проблема я так и не понял.
Всем большое спасибо.
P.S. Если кому интересно могу описать свои действия.
Может кому поможет.
LM1100
Сообщение  Анатолий 12/4/2011, 15:56
LM1100 пишет:Ура!!! Свершилось Patriot ожил. Но в чём бала проблема я так и не понял.
Может кому поможет.
Я думаю, полезно будет всем: ждемс...
Сообщение  Liberman 12/4/2011, 17:07
ждемс...cyclops
Сообщение  LM1100 14/4/2011, 22:40
Открываю капот, с левой стороны у фары вижу эту черную коробочку(блок реле).
Да расположение не очень удачное. Сверху снять крышку не реально, а надо.Что я делау:
Снимаю аккумулятор, демонтирую колесо,откручиваю так называемый локер и блок как на лодони. Под крышкой пять реле, подписываю каждое и вытаскиваю, при визуальном осмотре ножки реле в полном порядке и влаги под крышкой нет. Снимаю сам блок попутно отсоединил разъем находящийся с право. В самом блоке может и была ко гдато вода в данный момент её нет а вот песок имелся в небольшом количестве.Всё это дело вычищаю проверяю каждый провод и клему на разрыв и окись,ничиго криминального не нахожу. Потом собираю всё это доло обратно в тойже последовательности.Вся процедура заняла около двух часов с перекуром.Пробую зависти,завелся почти сразу.Вот сижу я и думаю "а был ли мальчик".
LM1100
Сообщение  Владимир Опрышко 7/8/2011, 06:22
Ребята, помагите пожалуйста советом, если кто сталкивался. Подъехал к магазину все в порядке, заглушил. После магазина включаю зажигание , затем на стартер, стартер крутит, но двигатель не запускается. В чем может быть дело???
Количество сообщений : 249
Сообщение  Robert 7/8/2011, 17:01
Попробуй поменять батарейку в ключе
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Сообщение  Владимир Опрышко 8/8/2011, 01:39
Владимир Опрышко пишет:Ребята, помагите пожалуйста советом, если кто сталкивался. Подъехал к магазину все в порядке, заглушил. После магазина включаю зажигание , затем на стартер, стартер крутит, но двигатель не запускается. В чем может быть дело???
Дело оказалось в топливном насосе. Снял подающий трубопровод с топливной рейки, включаю зажигание , бензин не поступает, разбираю топливный насос, оказывается контакты электропроводки уже аж обуглились, и пластмассовые фишки поплавились, все это в самом насосе. Зачистил контакты, все соединил как положено, и все заработало.
