Двигатель
Двигатель
Кто- нибудь подскажет причинно-следственную связь ? Авто -Джип Патриот , 2007 г. , пробег ..от 70т.км (Возможно 170т.км покупал используя правило "левой руки" и ночью) Буду благодарен за интелектуальную поддержку!
Вал- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2013-07-10
Re: Двигатель
А Вы уверенны, что это антифриз, а не конденсат?Вал пишет:Кто- нибудь подскажет причинно-следственную связь ? Авто -Джип Патриот , 2007 г. , пробег ..от 70т.км (Возможно 170т.км покупал используя правило "левой руки" и ночью) Буду благодарен за интелектуальную поддержку!
Дата регистрации : 2013-02-17
Двигатель
Да. Уверен. Накануне менял масло и тосол. Цвет, вкус , жирность явно в основе этиленгликоль (основа тосола). Да, и 0,5 литра конденсата не бывает. Хотя и стекает из отверстия глушителя для конденсата...
Re: Двигатель
Чегото неособо понял,что случилось,но если в глушак антифриз попадает,то прокладка головы сказала досвидос.
Двигатель
Предположение логичное...Но не вижу сопутствующих признаков: в картере нет масляно-водной эмульсии, получаемой от "взбивания " масла и тосола, нет пузырьков газа в расширительном бочке. В любом случае ОЖ может попадать в выпускной коллектор через камеру сгорания..... Или конструктивные особенности ГБЦ таковы , что возможен иной путь?
Re: Двигатель
Тоесть у вас просто уходит охлаждайка в глушак,вы доливаете,и больше нечего непроисходит?Незнаю как на компасе,но на других машинах на которых езжу гораздо больше,бывало и без эмульсии обходилось,просто масла прибавлялось а антифриза убавлялось,а тут вообще нечего,так получается?
Двигатель
Согласитесь, что данная техническая особенность по Ломоносову " Что от чего отнимется, то к другому присовокупится..." как закон сохранения вещества применительно для автомобильных систем охлаждения и смазки не должна работать как закон. Разберусь - доложу. Руки растут из того места где положено, просто времени нет....
Re: Двигатель
Дизель?
Дата регистрации : 2008-08-21
Re: Двигатель
в дизелях в районе выпускного коллектора есть техзаглушка системы охлаждения, когда крышка радиатора не срабатывает антифриз давит через эту заглушку, может на бензе тоже самое?
