Двигатель подвывает
Двигатель подвывает
Всем дорого времени суток!!!!
Вот какая ситуция у меня случилась, при прогреве двигателя рулем вправо, влево крутишь и что то начинает завывать, руль крутится нормально, обороты двигателя не изменяются, что это может быть, кто сталкивался с такой бедой помогите советом.....
PS: на прогретом двигателе завывания притихают но всё равно, слышно чуть-чуть.
artem76- Количество сообщений : 37
Дата регистрации : 2011-08-24
Re: Двигатель подвывает
За бортом температура сколько?
Гур, ролики ремня, кондей, генератор.
Подробности см тут http://www.jeepliberty.biz/t2037-topic
[quote="artem76"]рулем вправо, влево крутишь и что то начинает завывать/quote]
Это гидроусилитель. А в чем проблема? Громко воет?
По запросу "воет гур на морозе" рекомендуют поменять жижу.
Гидроусилитель это точно, но человек говорит что при прогреве гул уменьшается, из этого можно сделать вывод что это гидрофильтр.
LyFer- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2013-02-23
Расскажите поподробней про гидрофильтр. Где располагается?
