ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
+20
Zer
mvmvm
Sync
kapet
Марина
BlackMoney
кукумария
iZET
Джипчер
Иван
Участников: 24
Страница 2 из 2
Страница 2 из 2 • 1, 2
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Приговор - вышел из строя шкив. Номер 04891737AB. Думали что подшипники, а хрен))) Официал орет во всю глотку, что отдельно их не делают и предложил только после праздников генератор за 19 тыр. Итог, завтра пришлют новый шкив за 6 тыщь с копейками. У кого имеются соображения на эту тему!
Дата регистрации : 2010-07-12
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Спасибо большое за номер! Заказал, буду ждать.Alekstesla пишет:есть ключ от ZNP № 28580. Стоимость приблизительно 250-350 рублей. Но повторяю, интереснее вопрос как снять старый шкив?
А старый шкив снимается просто. Шестигранник и пневмогайковерт. Трудно только высунуть снятый генератор со своего места. Он как-то в одном положении достается.
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Сейчас уже не помню где то 14-16 по моему, не могу сказать точно. У меня под рукой шестигранника не оказалось я подобрал болт перевернул его и гайки накрутил на него и при помощи головки открутил шкив.Alekstesla пишет:Владимир! Насколько шестигранник?
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Владимир! Спасибо-всё ясно, готовлюсь к замене шкива.
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Может быть уже поздно с помощью, но вот еще шкивы:
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=04891737AB&_sacat=See-All-Categories
76+доставка в рашку 32
итого 108, т.е. примерно 3000р
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Дмитрий Николаевич! Спасибо за заботу. С самими шкивами проблем нет. Их вариантов довольно много по цене 1700-2200 рублей со сроками поставки 2-3 дня.
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Незачто) Ну я еще не в курсе наличия запчастей в "этой стране" ) Оригинал? На ебее вроде оригинал...
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Может пригодится?
обгонная муфта
разобрал вчера муфту свою старую заклинившую, подшипнику пришёл каюк, разберается муфта легко и меняется только подшипник,и зачем отдавать денежку больше!
- Вложенные файлы
Zer- Количество сообщений : 15
Дата регистрации : 2012-10-10
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
В данном случае возможно это и оправдано , но бывает ,что разваливается пластиковая опора внутренней пружины механизма обгона муфты, а при этом подшипник остаётся в отличном состоянии (такие случаи по нашей муфте тоже встречаются не редко ).
Shura_with_KINEF поставил(а) лайк
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Похоже мой случай. Ни каких посторонних шумов, просто во время стояния в пробке вдруг поочереди начали загораться индикаторы приборной панели, начал троить двигатель, успел съехать на обочину, заглушил двигатель. И всё. Стартер только щёлкает втягивающим. Аккумулятор сдох. Съездил за другим, поменял, завёл. Подключил диагностику, зарядки нет, напряжение бортовой сети 12,4 В, лампочка с аккумулятором не горит, ошибок нет, поехал домой. Посторонних шумом нет, через пару километров загорелась лампа аккумулятора. Раз загорелась не сразу, значит цепь возбуждения исправна, проблема с мостом, статором или ещё что-то, но не щётки и ротор. Ошибка P2503 (низкое напряжение зарядки). Проехал 15 км до дачи, напряжение бортовой сети упало до 11,9 В.Alekstesla пишет:В данном случае возможно это и оправдано , но бывает ,что разваливается пластиковая опора внутренней пружины механизма обгона муфты, а при этом подшипник остаётся в отличном состоянии (такие случаи по нашей муфте тоже встречаются не редко ).
Слава богу это была пятница, впереди выходные. На следующий день с помощью USB-видеокамеры на длинном гибком держателе заглянул в генератор и выяснил, что ротор генератора после запуска двигателя, вращается полминуты, потом плавно останавливается и всё, больше не крутится вообще. При этом шкив, ремень, всё крутится, без шумов и вибраций.
Это первая проблема с генератором, пробег машины 119 т.км.
Начитался и насмотрелся всякой дичи по этот шкив с муфтой. Для себя уяснил что это очередной гаджет, нужный только сервисменам для зарабатывания денег, не более.
Первая идея, - как не снимая генератора как-либо заклинить намертво эту муфту, которая сейчас разорвала связь шкива с валом генератора и превратила генератор в опорный ролик. Интересно, получится просверлить часть шкива, торчащую за пределами ремня, и загнать туда, что-нибудь типа поксипола или другого какого двухкомпонентного клея?
Пока продолжаю ездить на машине. Благо до работы 24 км. Выяснил, что без генератора, на свежем, полностью заряженном аккумуляторе в жару под 30 градусов можно проехать 50 - 60 км.
Т.к. машина нужна каждый день, своего сервиса у меня больше нет, до Питера, даже с двумя аккумуляторами, мне не доехать, принял решение купить новый генератор, старый потом отревизировать, пусть лежит до худших времён. Генератор ждать ещё минимум неделю, так что вопрос выше актуален.
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Была та же беда. Пробовали прихватить точечной сваркой обгонную муфту шкива. В итоге стало рвать ремень. Конструкторы машины не зря поставили обгонную муфту в этом узле. Проблема решилась подбором аналогичного шкива с обгонной муфтой, если не ошибаюсь, от Пежо.
А так, я давно продал машину, которая нравилась, но утомила своими вечными проблемами
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Форум умер шесть лет назад. Здесь никто не ответит на вопрос, разве что я под парами пива заглянул. Есть форумы про Додж Калибр, про одноклассников, типа Аутоендера 2, Пежо 4007, если не ошибаюсь. Но там тоже активности нет
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
"Генератор ждать ещё минимум неделю, так что вопрос выше актуален".
Лет 5 назад не доехал до дачи 2 км. Из под капота услышал непонятые ритмичные звуки. Оказалось обгонную муфту перекосило и она цепляла за что -то, возможно за лонжерон сейчас уже не вспомню. Загнал машину на пару брусков, снял гену, муфта в ручную не поддалась. Удалось только пневмой в сервисе открутить. Купил аналог за 1.2т.р, поставил. До сих пор работает. Аналоги бывают под внутреннюю звездочку. пришлось докупать спецключ. В чем проблема - не вижу . Муфты: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4891737AB&class_man=CHRYSLER&partnumber=4891737AB
Блокировать муфту не рекомендую. Будет рвать ремень однозначно.
Дата регистрации : 2013-12-29
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Shura_with_KINEF пишет:....принял решение купить новый генератор
Полностью согласен с предыдущим оратором - зачем менять генератор, если муфта относительно спокойно меняется отдельно ???
Да и стоимость целого генератора и муфты несопоставимы ИМХО... Муфты есть на любой кошелек от ZEN до INA\AcDelco
Делов там на пару-тройку часов - это если первый раз занимаешься, с перекурами. Основное время уйдет на снятие-установку генератора, сама муфта, при наличии гайковерта скручивается/накручивается за 5 минут....
Всех благ.
Дата регистрации : 2016-10-07
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Ну почему же умер?Far_Hat пишет:Форум умер шесть лет назад. Здесь никто не ответит на вопрос, разве что я под парами пива заглянул.
Да нет, вполне жив..
Вон сколько людей ответили.
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Привет, дружище!!Shura_with_KINEF пишет:....принял решение купить новый генератор.
Поддержу предыдущего соклубня.
У тебя же далеко не 2008г.в. компасс. Генератор в сборе конечно можно купить (так сказать про запас.. а то мало ли чего с запчастями на американцев будет в дальнейшем...), а вот обгонную муфту заменить - самое то!
Если не найдёшь номерочки - черкани в личку, я домой в субботу вернусь - черкану тебе номера. (если мне не изменяет склероз, то в 2014-м ставил муфту от мазды производства inа со шлицами под звёздочку. С установкой на СТО проблем не возникло).
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
На ЕвроАвто заказал генератор, ждать неделю, и заказал шкив-муфту, ждать 2 дня. Снял генератор, снимал через колёсную арку. На этом оказалось проще чем на моём предыдущем, круглоглазом. Генератор в хорошем состоянии, только шкив. Через день пришли и генератор и муфта-шкив. Принял решение генератор оставить как инвестицию, поменять шкив, генератор внедрить обратно. Небольшая проблема из-за отсутствия ударного шестигранника на 17, но сегодня должны подогнать.
Генератор 11231N, 115A 12V - 23 374,00 р.
Шкив генератора 2483278 WAI - 3030 р.
- Вложенные файлы
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Shura_with_KINEF пишет:...Небольшая проблема из-за отсутствия ударного шестигранника на 17, но сегодня должны подогнать.
Вот это решает все проблемы:
Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Ну всё. Развлекуха закончилась. Ударным гайковёртом две минуты на откручивание и прикручивание нового шкива. Час ушёл на монтаж и сборку.
В остатке, новый аккумулятор и новый генератор.
- Вложенные файлы
vold.goodwill поставил(а) лайк
» Ремень генератора
» Снятие генератора. БЕНЗИН.
» Самостоятельная замена ремня генератора.
» Слетает ремень генератора Patriot 2,4
» Завыли подшипники генератора. БЕНЗИН.
Страница 2 из 2
