ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Апрель 2023
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
+20
Zer
mvmvm
Sync
kapet
Марина
BlackMoney
кукумария
iZET
Джипчер
Иван
Участников: 24
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Сообщение  Иван 5/1/2011, 09:59
Приговор - вышел из строя шкив. Номер 04891737AB. Думали что подшипники, а хрен))) Официал орет во всю глотку, что отдельно их не делают и предложил только после праздников генератор за 19 тыр. Итог, завтра пришлют новый шкив за 6 тыщь с копейками. У кого имеются соображения на эту тему!
Иван
Количество сообщений : 67
Дата регистрации : 2010-07-12
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty Re: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА
Сообщение  Tumypka 5/1/2011, 11:53
Имхо дороговато....
Количество сообщений : 248
Сообщение  Иван 5/1/2011, 11:58
А выход то какой? Если генераторы идут с инерционным шкивом))) простой подобрать и запороть что-нибудь? Калиброводы пишут, что от мазд 6 и от мивековских движков подходят, но что-то не могу найти я их, а все барыги (по митсубам) предлагают только в сборе с генератором по схожей с официалами ценам. Академия плюс обещают за месяц доставить за 5 рублей с копейками)) Делать то что?
Иван
Сообщение  Tumypka 5/1/2011, 12:00
за работу сколько берут за шкив/генератор?
Сообщение  Tumypka 5/1/2011, 12:14
может сюда написать?
Сообщение  Tumypka 5/1/2011, 12:21
Нашел со шкивом за 145 долларов, доставка в рашку 55 долларов - итого цена шкива....
вот и вот
Сообщение  Иван 6/1/2011, 07:04
Сдал в работу. Шкив забрал цена 6464 раблс. Один в один, производитель IKA 3 5412 1, на самом шкиве№ 920810 0053. Написано Канада, хотя на коробке митсуба и сделано в германии))) в общем посмотрим на результат.
Иван
Сообщение  Yan_One 6/1/2011, 08:52
Tumypka пишет:..в рашку..
-1.
disrespect
Сообщение  Иван 6/1/2011, 09:49
Вопрос решен)) За работу 1425 р. Правда мастер мозг себе потравмировал как ремень одевать)) (другая бригада снимала и зарисовку протеряла)
Иван
Сообщение  Джипчер 6/1/2011, 14:42
А какой пробег и какая причина выхода из строя?
Джипчер
Джипчер
Количество сообщений : 243
Дата регистрации : 2010-12-19
Сообщение  iZET 10/1/2011, 06:59
Похоже генератор общая болячка, на 50000 км умирает.http://dodge-club.org.ua/index.php/topic,8489.msg98411.html#msg98411 У брата авенджер, шкиву генератора кирдыкъ.
iZET
Количество сообщений : 114
Дата регистрации : 2009-04-05
Сообщение  Иван 11/1/2011, 02:58
Джипчер пишет:А какой пробег и какая причина выхода из строя?
Пипец подшипнику. с внутренней стороны два подшипника выворотило, появился звук работающего дизеля, сначала был диагноз - натяжной ролик и два обходных, потом вылез шкив. Пробег 62 тыщщи. На калибрах аналогичная проблемма, как говорят на их форуме.
Иван
Сообщение  Alekstesla 13/1/2011, 16:09
По шкиву генератора-предлагаются варианты:-535014510(INA)-это шкив генератора для Compass-2.4L(170л.с.) по нему на EXIST-пробивается 1800A061-это шкив с 2.4 MIVEC Mitsubishi- по цене от 2600 до 3800 рублей взависимости от срока доставки.Ещё можно поискать 57340(Ruville)!(это тоже "родной" шкив для Jeep Compass 2.4.) Покупать из-за шкива- весь генератор-это слишком круто!
Сообщение  Tumypka 13/1/2011, 18:41
Alekstesla пишет:По шкиву генератора-предлагаются варианты:-535014510(INA)-это шкив генератора для Compass-2.4L(170л.с.) по нему на EXIST-пробивается 1800A061-это шкив с 2.4 MIVEC Mitsubishi- по цене от 2600 до 3800 рублей взависимости от срока доставки.Ещё можно поискать 57340(Ruville)!(это тоже "родной" шкив для Jeep Compass 2.4.) Покупать из-за шкива- весь генератор-это слишком круто!
ну если генератор со шкивом обходится как шкив у од....
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty есть шкив генератора
Сообщение  кукумария 19/1/2011, 05:47
есть шкив генератора, тел. 8 964 189 88 74
кукумария
Количество сообщений : 57
Дата регистрации : 2011-01-10
Сообщение  BlackMoney 14/4/2011, 18:03
Коллеги, это у на крайслерах общая болячка, у меня случилась такая беда на 70тыс. км. пробегу.
Поехал в компашку специализирующуюся на ремонте стартеров и генераторов, и вылечил за пару часов.
Итог замена подшипника муфты и еще пару до кучи(4тыс. руб), сама муфту цела, новая стоит 7тыс.
+3тыс. взяли за снятие генератора.
Не ведитесь на разводы официалов, все можно решить сравнительно недорого!)))
BlackMoney
BlackMoney
Количество сообщений : 91
Дата регистрации : 2008-11-29
Сообщение  Bazilij 14/4/2011, 18:24
BlackMoney пишет:Коллеги, это у на крайслерах общая болячка, у меня случилась такая беда на 70тыс. км. пробегу........
полностью подписываюсь
Количество сообщений : 574
Дата регистрации : 2008-09-24
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Alekstesla 15/4/2011, 11:45
Шкив нашего генератора с обгонной муфтой наверное всё-таки лучше менять на новый, стоимость его 1700-1800 рублей, связываться с перепрессовкой подшипника и переборкой "обгонки" при такой стоимости смысла нет. Да и деталь весьма ответственная, чтобы экспериментировать на себе. Другой разговор , что сделать это нужно своими руками , вся сложность в снятии старого шкива , ну да помучившись никуда он не денется , снимется. В крайнем случае - аккуратно ( не задеть вал генератора) срезать старый шкив "болгаркой".
Сообщение  Марина 18/4/2011, 01:59
Похоже и до меня добралась эта проблема. Вчера Компасс завыл Sad
Черная полоса неудачь ширится (насос, авария, теперь похоже генератор).
Поеду на СТО, выяснять в чем дело, хотя по симптомам описанным в теме это оно и есть. Пробег 60 тыс.км.
Марина
Количество сообщений : 164
Дата регистрации : 2009-08-18
Сообщение  kapet 18/4/2011, 09:41
Как кстати данный пост Smile такая же ерунда, пока несильно, но стоя на улице отчетливо слышен легкий пока грохот. Видимо оно.
kapet
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2009-05-18
Сообщение  Lexich 18/4/2011, 13:52
У всех к 70.000 завыл шкив?
Сообщение  Марина 19/4/2011, 03:15
kapet пишет:Как кстати данный пост Smile такая же ерунда, пока несильно, но стоя на улице отчетливо слышен легкий пока грохот. Видимо оно.
Я еще месяц назад поймала себя на мысли что машина работает немного с иным звуком, когда стоишь рядом на улице, обычно гараж открываю и слушаю. А теперь и в салоне вой стоит на нейтралке, при движении когда обороты выше 1,5 поднимаются, гул становится тише.
Марина
Сообщение  rocksolan 19/4/2011, 09:36
Генератор JEEP COMPASS 2.4
ELSTOCK  28-5546  Генератор
LUCAS  LRA02932  Генератор
jeep
Сообщение  Марина 21/4/2011, 09:53
Предлагают на СТО (не диллер) сделать ремонт генератора, замена шкива, есть в наличии в Омске, но к нему нужны передние и задние подшипники. Вопрос: где найти подшипниники, аналоги, размеры. Так как поиск запчастей не выдает их отдельно. Либо менять целиком генератор?
Марина
Сообщение  JeepLiberty 21/4/2011, 11:04
А фирм, которые отдельно занимаются ремонтом генераторов у Вас нет? Когда свою с такой проблемой заганял, ребята с СТО сняли генератор отвезли в фирму специализирующуюся на ремонте генераторов и они сами все нашли и смастерили, а на СТО поставили назад.
Сообщение  rocksolan 21/4/2011, 12:05
На калибровском форуме читал,что у митсубиши в каталоге генератор аутляндера разборный и к нему можно приобрести детали отдельно.
jeep
Сообщение  Lexich 21/4/2011, 12:56
jl пишет:А фирм, которые отдельно занимаются ремонтом генераторов у Вас нет? Когда свою с такой проблемой заганял, ребята с СТО сняли генератор отвезли в фирму специализирующуюся на ремонте генераторов и они сами все нашли и смастерили, а на СТО поставили назад.
+1,правдо это у меня на другой машине было,но тем неменее.Вообще я спрашивал в кантораках которые чинят стартера и гены чинят они все или нет,парень мне ответил,что генераторы и стартера на многих машинах одинаковые и проблем никогда с их ремонтом небыло.
Сообщение  Alekstesla 21/4/2011, 17:35
Неразборных генераторов не бывает, бывают хитрости , мешающие его разобрать неспецам(всякие хитрые спец.головки или отсутствие технологических отверстий для фиксации вала генератора и т. д.). В генераторе передний подшипник 17х47х14 мм, по обозначению 6303-2RS (к примеру) или допустим , B30200. Они есть как правило в любых автомагазинах. Задний подшипник -8х23х14 мм: В30300, А 8852S, 140234, 886890- все производители "матёрые", можно брать любой из них. Единственное уточнение- наиболее нагруженным является передний подшипник , задний должен быть по идее " вечный". Понятно , что мастера заинтересованы максимально увеличить смету ремонта.
Сообщение  Sync 24/4/2011, 16:31
кто-нибудь ставил вместо оригинальной муфты с номером 04891737AB муфту от аута с номером 1800A061 ?
Sync
Количество сообщений : 28
Географическое положение : Красноярск
Дата регистрации : 2011-04-24
http://www.am53.ru
Сообщение  Alekstesla 25/4/2011, 04:00
Поскольку до 80% рынка шкивов-обгонников занимает INA , то с большой долей вероятности можно предположить , что шкив 1800A061 Mitsubishi получает тоже от них, аналогом этого шкива у INA является шкив 535014510. Этот же шкив INA даёт и для модели Compass-Caliber. Выводы делайте сами.
Сообщение  Марина 26/4/2011, 01:47
Вчера нашли контору занимающуюся ремонтом генераторов, сдали машину в ремонт. Сегодня можно забирать. В итоге замена шкива, ремонт, снятие и установка генератора обошлась в 7000 руб.
Марина
Сообщение  Alekstesla 26/4/2011, 15:54
Если ремонтом занимаются настоящие спецы и цены адекватны , то я за такое решение вопроса.
Сообщение  Марина 27/4/2011, 01:46
Alekstesla пишет:Поскольку до 80% рынка шкивов-обгонников занимает INA , то с большой долей вероятности можно предположить , что шкив 1800A061 Mitsubishi получает тоже от них, аналогом этого шкива у INA является шкив 535014510. Этот же шкив INA даёт и для модели Compass-Caliber. Выводы делайте сами.
Этот шкиф Mitsubishi на мой автомобиль и поставили.
Марина
Сообщение  kapet 13/5/2011, 21:04
Никогда не везло мне с автосервисами. Был в нескольких сервисах, в т.ч. и по рекомендациям с поиском причин какого-то шипящего даже больше звука+совсем небольшой грохот как на еще не совсем развалившемся подшипнике - абсолютно разные выводы сервисменов Smile))), равно как и не к посту по подвеске - сколько сервисов столько и мнений. Профессионализм, одним словом.
в итоге доехал до Олимпа, т.к. времени не имею совсем, даже на свою машину.
Итого, что не стало неожиданностью - заклинила муфта, износ шкива и т.п....Понятное дело никакого ремонта генератора, сервис-манагер сказал, что 1,5 года назад у них были ремкомплекты и все это решалось, а сейчас генератор в сборе. В итоге попросил их и поменять его....
А посторонние звуки так никуда и не делись. В общем ха-ха-ха Smile
kapet
Сообщение  Alekstesla 14/5/2011, 07:50
Не очень понял логику повествования. Если для Вас- всё что пишется на форуме по решению техничеких проблем -полная ерунда , да ещё и времени нет, тогда не теряйте зря время и полностью положитесь на сервисменов (только приготовьте чемодан денег под их "свежие" предложения.
Сообщение  Far_Hat 19/5/2011, 17:05
При пробеге 77000 появился сильный шум из-под капота. Писал уже в соответствующей теме.
Локализовали проблему: гул шел от шкива генератора. Разобрали,- там подшипнику кирдык, обгонная муфта тоже приказала долго жить.
Конструкция муфты очень слабенькая: две пружины, между ними пластиковая обойма с шариками (их уже не было, только коричневая пыль, типа текстолитовой)
Выкинул начинку муфты, заказал токарю втулку вместо подшипника. Приварили всё намертво и всего делов.
Количество сообщений : 361
Сообщение  Alekstesla 20/5/2011, 06:51
Hе могу не согласиться с тем, что в таком "упрощении" конструкции, есть разумное зерно. дело в том, что шкивы "гены" с обгонкой стали ставить не так уж и давно с 1995 года. До этого обходились простыми шкивами. И первоначально обгонку ставили лишь на дизельные моторы, где т.н. крутильные колебания наиболее заметны. Ну , а дальше- они распространились и на бензиновые моторы. Тем не менее и сегодня к примеру на Mazda параллельно с обгонками на генераторах (кстати, генераторах Mitsubishi) используют и простые проверенные шкивы. К слову, на моём первом Lancer стоял на гене простой шкив и отъездив на нём более 200 000 км, я в генератор не "лазил" ни разу.
Сообщение  mvmvm 25/5/2011, 07:49
на 90т завизжало под капотом. почитав форум, пришел к выводу что это генератор.
обзвонил кучу ремонтов генератора. Итог таков:
обгонный шкив: от 5000 до 8000 руб
подшипники комплект: от 1500 до 2500руб
работа по замене: от 300руб
работа снять\поставить: от 2500 до 12000р.
Ну это просто беспридел по ценам!!!!! Проштудировал наш и соседний доджевский форум, итого:
обгонный шкив: Ina(германия) 535009410 - 1 811,9руб
Подшипник генератора передний 23х8х14: Febest(германия) AS-6303-2RS - 126,28руб
Подшипник генератора задний 8х23х14: Cargo(Германия) 140234 -274руб
работа по замене: 500руб
работа снять\поставить: 2500руб (1час 45мин вместе с ремонтом генератора)
Примечание: Шкив генератора от мазды, выглядит немного подругому, но идеально подходит (диаметры, бороздки). Спецы когда меняли, сказали молодец что такой взял, он значительно лучше родного и ходит в 1,5-2 раза больше.
Все куплено в exist.ru Задний подшипник был живой.
mvmvm
mvmvm
Количество сообщений : 50
Дата регистрации : 2009-06-05
Сообщение  Alekstesla 25/5/2011, 19:12
Со "обгонкой" всё ясно, а вот с передним подшипником что было? Ему по идее "сносу " не должно быть. В каком он был состоянии?
Сообщение  Far_Hat 15/6/2011, 17:24
Решил заказать все-таки новый шкив с обгонной муфтой. Видимо, не зря его предусмотрели. Без него ремень дергается, вибрация при трогании. Только вот гложут сомнения про маздовский шкив: подойдет ли? И есть ли в нем обгонная муфта? Больно уж отличается по виду.
Сообщение  Alekstesla 15/6/2011, 17:51
Не сомневайтесь! Его "массово" ставят на Compass-Caliber. Это тоже шкив с обгонной муфтой .Полностью подходит без каких-либо доработок.Сам тоже взял именно его. Жду подходящего момента для замены. Кстати, сейчас появился у поставщиков аналог 535009410 шкив с "обгонкой" от сертифицированного китайского производителя ZNP 28600 ( набирать именно так) по цене в 2 раза ниже , чем INA. Их тоже ставили , нареканий не слышно.
Сообщение  Far_Hat 15/6/2011, 18:01
Спасибо, завтра попробую заказать.
Сообщение  Far_Hat 27/6/2011, 19:41
Пришел шкив ZNP 28600, вместо отверстия под шестигранник там шлицы.
Ломаю голову, где взять головку с такими шлицами. Перепробовал множество вариантов, подошел хвостовик вала переключателя скоростей от мотоцикла "ЧеЗет". Можно бы было сварганить биту для пневмогайковерта. Вал не отдают отдельно, просят денег за движок в сборе lol! А нахрена мне движок от мотоцикла?
Кто ставил такой шкив, как прикручивали?
Сообщение  Владимир Опрышко 28/6/2011, 01:33
Far_Hat пишет:Пришел шкив ZNP 28600, вместо отверстия под шестигранник там шлицы.
Точно такая же проблемка, только шкив INA 535014510 и тоже шлицы
Количество сообщений : 249
Сообщение  Far_Hat 28/6/2011, 08:22
Владимир Опрышко пишет:Точно такая же проблемка, только шкив INA 535014510 и тоже шлицы
Попробую из шестигранника выточить штучку и сделать накатку на токарном станке. Или всё-таки подобрать шлицы. Возможно, привода окушечные подойдут...
Последний раз редактировалось: Far_Hat (28/6/2011, 15:24), всего редактировалось 1 раз(а) (Обоснование : Дополнение)
Сообщение  Sync 28/6/2011, 11:13
есть головка специальная для таких шкивов, ничего изобретать не надо, я себе поставил шкив от митцу 1800A061, на заказ он был дешевле чем все остальные
Sync
http://www.am53.ru
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА Empty Шкив генератора
Сообщение  Alekstesla 28/6/2011, 14:43
На самом деле, куда интересней, как Вы сняли старый шкив? Чем стопорили ротор генератора? По возможности отпишитесь, кто эту работу делал. ДЛЯ УСТАНОВКИ ШКИВА ГЕНЕРАТОРА INA и ZNP необходима специальная шлицевая головка. Таких сейчас валом в спец. магазах по инструменту ( у меня такой от FORCE, я видел и от Likota, кроме того есть ключ от ZNP № 28580. Стоимость приблизительно 250-350 рублей. Но повторяю, интереснее вопрос как снять старый шкив?
Сообщение  Владимир Опрышко 29/6/2011, 08:19
Alekstesla пишет:На самом деле, куда интересней, как Вы сняли старый шкив? Чем стопорили ротор генератора? По возможности отпишитесь, кто эту работу делал. ДЛЯ УСТАНОВКИ ШКИВА ГЕНЕРАТОРА INA и ZNP необходима специальная шлицевая головка. Таких сейчас валом в спец. магазах по инструменту ( у меня такой от FORCE, я видел и от Likota, кроме того есть ключ от ZNP № 28580. Стоимость приблизительно 250-350 рублей. Но повторяю, интереснее вопрос как снять старый шкив?
Снимаешь генератор целиком, раскручиваешь его и разбираешь, точно не помню, но помоему четыре болта там длинных, короче располовиниваешь без проблем, затем ту чась которая останется с якорем зажимаешь окуратно через тряпочку можно в тисы, ракрываешь заглушку шкива (посредине заглушки есть дырочка, за нее можно шилом, саму дырку не видно она залита толи пластиком, то ли резиной) , да в тисы зажимаешь окуратно сам якорь и откручиваешь шкив при помощи шестигранника.
Сообщение  Alekstesla 29/6/2011, 08:50
Владимир! Насколько шестигранник?
Сообщение  Sync 29/6/2011, 12:37
я пошел в соседний сервис и за 1 минуту открутил шкив пневмогайковертом, прикручивал так же
Sync
http://www.am53.ru
