Завыли подшипники генератора. БЕНЗИН.
Sirob
Завыл натяжной ролик ГРМ.Диагностику делал у знакомых.
Заказал в кандайке, будут в середине недели.
Кто нибудь уже менял?
Дата регистрации : 2008-08-25
Re: Завыли подшипники генератора. БЕНЗИН.
Рановато как-то .
угу я также думаю, хотя у мну пробег 69780 начал подумывать о ремнях, антифризе, свечах ну и всякое подобное....Liberman пишет:Рановато как-то .
короче работает и не трогай.....
мотор то какой ???))Sirob пишет:Завыл натяжной ролик ГРМ.Диагностику делал у знакомых.
Дата регистрации : 2009-01-13
Re: РОлик ГРМ
Какой ГРМ, если бензин так он же цепной
Shved- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2009-01-26
? А я думал там ремень! в любом случае даже если цепь ролик должен быть какой то, у сестры на мерсе Ц-ке тоже чего то подвывало - в сервисе говорили цепь поменять, она не поменяла... теперь превед меняет цепь, клапана и поршниShved пишет:Какой ГРМ, если бензин так он же цепной
Дата регистрации : 2010-03-02
Извините не ГРМ, а ролик приводного ремня.
При разборке оказалось ролик в норме, кердык наступил обоим подшипникам генератора.
Разбор и ремонт вышел в 4200р.
Новый генератор в районе 12000.
Удачи на дороге.
Удачи на дороге.
Ну да логика есть железную цепь крутит пластиковый ролик, там шестерни натяжитель два
и успокоители
и успокоители
» Снятие генератора. БЕНЗИН.
» Продам подшипники мкпп
» Шум под капотом
» Ремень генератора
» Шум под капотом
» Ремень генератора
