реле поворотников
реле поворотников
Уважаемые коллеги! Махнул, не глядя, Шевик на Патриот 2016г (из Канады). Помогите с проблемой: при включении поворотников, 3 раза лампочки мигают нормально, потом в ускоренном цикле. Рычаг на место не возвращается. Аварийка работает нормально. Не смертельно, но раздражает. Лампочки в норме, горят.... Диоды не ставил. Заменил рычаг поворотников, без изменений. Думаю, это реле поворотников. На форуме была маркировка реле, но вот где оно? Может что-то другое, слышал , что в лампочках по 2 спирали, может из-за них?
Подскажите, пожалуйста!
Сергей Воронеж- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2021-03-03
Re: реле поворотников
реле поворотов нет . не ищи . дело в лампочках
89376590020@mail.ru- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2020-06-10
У меня тоже вопрос по поворотнику.
Перегорела лампочка переднего поворотника, заменил на оригинал Вагнер с двумя нитками.
Теперь не горит габарит и слабо горит поворотник как будто в пол накала. И при включении правого поворотника срабатывает аварийный режим и начинает часто мигать. Нашёл ошибку по компу, стёр, но проблема не исчезла. Пробовал не оригинал от Нарвы. Результат тот же.
dreamx- Количество сообщений : 22
Дата регистрации : 2012-07-12
» защита блока реле
» Блок реле
» Нужна информация. Спасайте.
» предохронители в блоке реле на дизеле
» Технический центр "Территория Jeep"
» Блок реле
