предохронители в блоке реле на дизеле Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
предохронители в блоке реле на дизеле Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
предохронители в блоке реле на дизеле Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
предохронители в блоке реле на дизеле Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
предохронители в блоке реле на дизеле Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
предохронители в блоке реле на дизеле Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
предохронители в блоке реле на дизеле Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
предохронители в блоке реле на дизеле Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
предохронители в блоке реле на дизеле Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
предохронители в блоке реле на дизеле Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
предохронители в блоке реле на дизеле Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
предохронители в блоке реле на дизеле Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
предохронители в блоке реле на дизеле Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
предохронители в блоке реле на дизеле Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
предохронители в блоке реле на дизеле Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Апрель 2023
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
предохронители в блоке реле на дизеле Empty предохронители в блоке реле на дизеле
Сообщение  стас 3/7/2013, 06:05
Собственно вопрос такой, на что идет средний пред. на 25а , который находится в блоке реле, постоянно перегорает, а главное что вроде все работает и без него, есть еще проблема, но не знаю связаны ли они между собой или просто совпадение. Попутно с перегоранием преда при плавном нажатии на газ в движении, машина дергается, а при резком нажатии прет как ракета, но слышится шипящий звук, как-будто сечет система выпуска. Вот такая беда, помогите советом, пожалуйста кто что знает по данной проблеме, забыл сказать, блок реле и проводку под лев. подкрылком просмотрел, вроде все цело.
стас
Количество сообщений : 53
Дата регистрации : 2010-09-05
предохронители в блоке реле на дизеле Empty Re: предохронители в блоке реле на дизеле
Сообщение  s76 3/7/2013, 06:28
предохранитель 25А- Diesel Fuel Heater (подогрев солярки).
s76
Количество сообщений : 137
Сообщение  стас 3/7/2013, 06:34
первый раз слышу про подогрев или имеется ввиду свечи накаливания?
стас
Сообщение  s76 3/7/2013, 14:57
Как в инструкции написано.
Погугли.
s76
Сообщение  стас 3/7/2013, 16:26
Погуглил, результат-0
стас
