Нужна информация. Спасайте.
+31
jeff
DIDI
d_pin4yk
Лакис
Алоиз
Sarkis
Марат
evgeni
kaRRamba
kosmos
ies76
owl
Анатолий Денисов
cocon
bakser
2s
catch22
Участников: 35
Страница 1 из 3
Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Приветствую.
Застрял мой компас в городе Калуга. Доехал до города своим ходом. В дороге несколько раз останавливался, глушил машину...всё было нормально. Ночь постоял и....
Не заводится, стартер не крутится реле не щёлкает, но приборка и фары работают. Так же не работает открывание/закрывание с брелока, только ключом. Смутный сомнения, что это иммобилайзер или что-то с ним связанное.
Вопрос: Где в Калуге сервис Jeep/Dogde ?
Спасибо.
Спасибо.
catch22- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2011-02-02
Re: Нужна информация. Спасайте.
Выбор не большой. В Калуге ОД нет. Либо искать народных умельцев в Калуге, либо тащить за 200 км в Москву http://www.jeep-russia.ru/dealer/.
P.S.
Проверить бы надо аккумулятор и батарейку в ключе.
P.P.S.
Мой совет.
Берите второй ключ в дальние поездки.
P.S.
P.P.S.
Мой совет.
Спасибо за ответ.
Батарейку в ключе заменил...гад не работает. Сегодня приедет запасной ключ...проверим)
Буду искать умельцев...или эвакуатор ))
участник с ником Андрей писал
У меня этот фокус не проходит. Есть ли способ проверить ошибки и сбросить их? Или вообще всё полностью обнулить?
Спасибо.
Андрей пишет:... При включении зажигания все лампочки загораются, бензонасос гудит, но при заводе двигла стартер не крутит. После сброса клеммы с аккумулятора ошибка стирается и двигатель заводится...
Спасибо.
Один из возможных способов сброса ошибки без сканера (гасит чек энджин) есть здесь.
http://www.jeepliberty.biz/t238p15-topic
http://www.jeepliberty.biz/t885p30-topic#10298
как вариант:
была в прошлом году похожая ситуация:
Ключ вставляю все горит (приборная панель), музыка играет вентилятор работает, но не крутит стартер...
повезло, что был на стоянке, вызвал эвакуатор (по программе персональный менеджер тогда еще был на гарантии) отвезли к ОД Форис СПб
Официалы долго кумекали, в итоге сделали, мне было озвучено следующее: перегорел провод или разъем (тут могу ошибиться) находящийся под левым передним крылом. Объяснили, что не совсем удачно он там расположен (крепление плохое) в следствии этого он может отвалиться, перетереться и для кучи на него попадает всякая грязь и влага.
Последний раз редактировалось: Bazilij (2/2/2011, 20:12), всего редактировалось 1 раз(а)
Немного добавлю от себя. Попробуйте проверить предохранители из гнезда №18 40А (зеленый) - это на цепь реле подачи питания на силовые цепи; №23 15А (голубой), №26 15 А (голубой) и №32 30 А (розовый) - все три это питание реле автоматического отключения двигателя; А также если возможность есть проверьте провод от генератора на стартер. Добраться до него можно вынув аккомулятор, он под площадкой крепления ак-ра, достаточно толстый "плюсовой" провод идет от генератора к стартеру и крепится (к стартеру) под прямым углом. Взможно надо подтянуть или окись снять.
Дата регистрации : 2008-12-05
Bazilij пишет:как вариант:
+1 Инфа с форума коллег калиброводов: "Под левым крылом, под левой передней фарой, находиться блок с реле - к нему есть доступ, если снять локер. Так как данный блок очень неудачно расположен для эксплуатации в России - там могут как окисляться контакты проводов, так и контакты релюх, которые дохрена за что отвечают". Вполне возможно причина в этом.
спасибо, что грамотно дополнили... а то с дилеров инфу и клещами не вытянешь..
Всем спасибо за ответы и информацию!!!
Проверю всё, но есть вопрос: Что такое Локер?...Это пластмассовая дуга в колёсной арке?
Финальный вопрос.))
Если открутить, отключить иммобилайзер (гарантия закончилась)...может она завестись?
А потом уже поставить альтернативный..
P.S. Мне в Майджере на цветочном (покупалась там) подсчитали 1754 диагностика+ 8820р работа+ 5231 модуль + эвакуатор из Калуги 10 000р = 25 805 р боли .
Спасибо.
Спасибо.
catch22 пишет:Финальный вопрос.))
Спасибо.
не заведешь 100%
код ключа прописывается в нескольких блоках памяти, в том числе и в ЭБУ
обычно если возникает проблема с иммо, то на приборной панели должен гореть значек в виде "ключа". К тому же, как правило, при проблемах с иммо, стартер крутит, а ЭБУ блокирует работу двигаетля. Попробуй найти сервис с мультиформатным сканером и сделать диагностику
Дата регистрации : 2009-09-16
Если дело не в этом блоке под крылом.То найдите хороших рукастых людей по сигналкам,разберутся.
А никто непробовал както защитить этот блок?
Через пару часов приедет эвакуатор к ОД на Цветочном...поговорю с мастерами, потом и про блок отпишусь. Возможно информация станет полезной)
Еще раз Спасибо всем за советы.
Починили компас)
И так:
Испортился блок управления иммобилайзером. Стояла деталь EMPFAENGER STEU 05026223AG заменили на Блок WCM 05026222AN...Деталь размером с пачку сигарет)
В Major-auto на Цветочном взяли 9 348 рублей (4707 деталь + 4641 программирование ключей )
P.S. Сломанная деталь-микросхема у меня, если кому-то нужна - отдам.
И так:
Блин, меня постигла та же беда.
Идет "разбор полетов".
Отпишусь позже.
Отпишусь позже.
Утром завожу авто, ключ первое и второе положение, все как обычно, дальше в ответ тишина.
Первое, что сделал, снял клемму с батареи. Итог заблокировалась магнитола. Раньше при снятии клеммы, только сбрасывались настройки станций. Напряжение на батареи нормальное. Танцы с бубнами ничего не дали.
Дальше , как всегда отжег
Форис
На мою просьбу принять авто, был получен ответ, только на ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Я своим ушам не поверил, но выхода не было, записался.
На дворе утро четверга, я стою и оху.....
Звонок в Олимп, подогнали эвакуатор, и через час мой Пат стоял уже у них на станции.
За одно и ТО-36000 км у них сделаю.
Просьба разблокировать магнитолу, не вызвала у Олимпа проблем, в отличии от
Фориса
который заявил, что я должен приехать , написать заявление и дальше они отправят запрос в штаты и т.д. и т.п.
Завтра обещали отдать. Будет обидно если запчастей не будет. В субботу собирались на рыбалку.
Пока с горя пошел пить пиво
P.S.
Привет черному Пату с номером 911, видел тебя когда ехал на эвакуаторе по пр. Стачек.
Моргнуть не мог, сам понимаешь.
P.S.
Последний раз редактировалось: Liberman (7/4/2011, 13:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Володя, после Олимпа отпишись, каково там было тебе и твоей машинке и во что все встало (эт я про деньги).
И, оказывается, у нас в городе есть еще один ПАТ с таким же номером, как у меня!
p.s. Много пива не пей.
Всё один к одному.
Цена вопроса около 10 000 руб.
ТО-36000 км около 10 500 руб.
завтра скажу точно.
Олимп обещал взять машину в работу завтра утром.
Сделал сегодня к вечеру.
Пока всё очень хорошо.
И зачем я портил себе нервы три года ???
да, за проводок 10к
это п-ец пусть даже там какой-нить разъем, все равно ............... !
Докладываю.
Стоимость ремонта 8 000 руб. Это три норма часа по 2000 руб. Плюс 2000 руб за диагностику. Так как за эвакуатор я не платил, то диагностика = эвакуатор, я так понимаю. Т.е стоимость чисто ремонта 6000 руб.
Разблокировка магнитолы 1000 руб.
ТО-36000 км, с заменой свечей, трёх фильтров и масла 11 000 руб.
С подвеской всё ОК.
P.S.
При работе с Олимпом ни одна нервная клетка не пострадала.
С подвеской всё ОК.
P.S.
Liberman пишет:Докладываю.
С подвеской всё ОК.
P.S.
При работе с Олимпом ни одна нервная клетка не пострадала.![]()
Один фильтр двигателя, второй салона, а третий какой?
Дата регистрации : 2008-10-07
Воздушный.
Салонный.
Масляный.
Салонный.
Масляный.
Точно, а то я как-то про масляный двигателя забыл :-)
Похоже и меня накрыло! Приехал в прошлые выходные с дачи, поставил машину, все было нормально. Сегодня пытаюсь завести, а в ответ тишина, даже стартер не крутит. приборы, свет все горит! ЧТО ЖЕ ЭТО?
По моему блочок электроники под левым крылом... Симптомы очень похожи
Согласен с Bazilij -надо смотреть релюшки в блоке слева за передним бампером.
Есть только одно НО !
Там под левым крылом столько проводов, что смотреть самому, как играть в "Спортлото".
Тогда по-точнее, там стоит коробка с крышкой,в которой располагается 04 реле, из которых 03 отвечают за вентиляторы системы охлаждения и одно реле главное- вот оно и завязано на запуск двигателя. Нужно поочерёдно (при отключенном зажигании) вынуть каждое реле и осмотреть его контакты на предмет окисления. Были случаи, когда у главного реле полностью отгнивали "ножки" (почему и была начата тема о дополнительной защите этого блока реле), что и являлось причиной "незапуска" двигателя и "молчания" стартёра.
Да нет,когда блочёк накрывается,вариатор глючить начинает.Покрайней мере у меня так было.Есть ещё место в левом пороге,скорей там.
Lexich пишет:Да нет,когда блочёк накрывается,вариатор глючить начинает.Покрайней мере у меня так было.Есть ещё место в левом пороге,скорей там.
а что там за блок расположен? в каком месте? за что он отвечает? у меня в машину удар был в левую сторону, не заводится (даже стартер не крутит). Блок под крылом проверил, все оК!
Если снять передний бампер,то со стороны водителя под крылом в передней части стоит блок реле. "Накрыться" полностью он не может-там под крышкой стоят отдельные 04 реле, как я уже объяснял.Так как блок этот стоит в незащищённом месте,то релюшки там подвержены коррозии.В какой-то момент, двигатель перестаёт отвечать на запуск или бывает, перестают работать вентиляторы охлаждения. Релюшки все одинаковые. Посмотрите на них повнимательнее. Где конкретно стоит блок можно помотреть сняв защиту картера снизу с фонариком.Но не сняв бампер,к релюшкам не подступиться.
Alekstesla пишет:Если снять передний бампер,то со стороны водителя под крылом в передней части стоит блок реле. "Накрыться" полностью он не может-там под крышкой стоят отдельные 04 реле, как я уже объяснял.Так как блок этот стоит в незащищённом месте,то релюшки там подвержены коррозии.В какой-то момент, двигатель перестаёт отвечать на запуск или бывает, перестают работать вентиляторы охлаждения. Релюшки все одинаковые. Посмотрите на них повнимательнее. Где конкретно стоит блок можно помотреть сняв защиту картера снизу с фонариком.Но не сняв бампер,к релюшкам не подступиться.
да этот блок я осмотрел, релюшки доставал и менял местами (вентиляторы работали). да и чистый он был и релюшик без окислов. меня интересует блок около левого порога, который описывает Lexich
В продолжение своей истории. Оттащил машину на эвакуаторе в ремонт. Как только съехал с него она сразу завелась... по закону жанра ...Подключились к компьютеру, но ничего не нашли. Зачистили, как вариант, провод на массу, он был сильно ржавый. Только уехал с сервиса, начались новые чудеса.... Машина несколько раз глохла при попытке ехать назад при развороте. Выкручиваю руль, начинаю переключать коробку (автомат) на задний ход и машина глохнет... А сегодня, оставил включенный двигатель с выкрученным рулем, минут 5 ходил вокруг машину, сажусь в нее , собираюсь ехать, а она заглохла.... МОЖЕТ У КОГО-ТО БЫЛО ЧТО ПОХОЖЕЕ?
Только к электрику...возможно где-то утечка.
Гдето на форуме есть инфа по левому порогу,поищите
Вот моя история с продолжением... Машина постояла, 5-ть дней и снова не завелась. Проверил аккумулятор, все нормально. Уже собрался вызывать эвакуатор, но решил о просто покатать машину вперед, назад на руках, что и сделал. И она снова завелась... Сервис высказал два варианта предположения, датчик на муфте в коробке или сама муфта, а точнее какой-нибудь зуб. Все черевато разборкой коробки... Датчик, могут определить, когда она опять не будет заводится, но проблема в том, что если ее тащить на эвакуаторе, то она опять заведется и компьютер не сможет проверить датчик. Может кто еще подскажет, какие-нибудь варианты. Как-то не хочется разбирать коробку.
Lexich пишет:Гдето на форуме есть инфа по левому порогу,поищите
снял порог, убрал ковровое покрытие - нет там никакого блока!
Вся история закончилась блоком под водительским крылом. Сгнила ножка на первом рыле. Для информации, питание идет по цепочке, от первого рыле на второе и т.д. Кто еще не столкнулся с этой проблемой, имейте ввиду, если начал не включаться или не выключаться один из вентиляторов двигателя, то это первый звоночек, этой "волшебной коробочки". Ремонт с заменой рыле (родное не нашли, так что мастер приделал аналог) стоил 4500 руб. Конечно не на Форисе :-). У этих дармоедов, подключить компьютер, чтобы ошибки проверить стоит 3500 руб.
Когда ремонтировал свою машину, видел на станции Патрик 2008 г., который бегал в США у него как раз был снят бампер, попросил хозяина посмотреть его коробочку, так там все сухо и никакой грязи и причин для волнения.
У наших Патриков, как видно из форума, проблема вылезает через 3 года эксплуатации.
P.S. Мастер сказал, что блок с рыле можно перенести под капот.
Prokurator пишет: Ремонт с заменой реле (родное не нашли, так что мастер приделал аналог) стоил 4500 руб. Конечно не на Форисе :-)..
Подскажите где делали ремонт.
cocon- Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2011-07-02
cocon пишет:Prokurator пишет: Ремонт с заменой реле (родное не нашли, так что мастер приделал аналог) стоил 4500 руб. Конечно не на Форисе :-)..
На ул. Химиков, д.2. У них есть крайслеровский комп., так что все ошибки могут прочитать и специализируются на американцах.
Спасибо!
Было тоже самое
Джип Либерти 2007. Прошлой зимой. Утром перестал реагировать на ключ и стартер и реле молчали. Отвез в Олимп Санкт-Петербург на эвакуаторе. Сказали: заменили реле на блоке и почистили блок или профилактику сделали - все контакты окислились! А если попробовать повернуть ключ в рабочее положение и нормальным проводом плюс на стартер? Если уж совсем беда. Мне лень было да и зима прошлая была. Однако не знаю, есть ли физическая возможность это сделать. Но, если нужда заставит, стоит попробовать.
Удачи.
Удачи.
Анатолий Денисов- Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2009-10-08
Prokurator пишет:Вся история закончилась блоком под водительским крылом. Сгнила ножка на первом рыле. Для информации, питание идет по цепочке, от первого рыле на второе и т.д. Кто еще не столкнулся с этой проблемой, имейте ввиду, если начал не включаться или не выключаться один из вентиляторов двигателя, то это первый звоночек, этой "волшебной коробочки". Ремонт с заменой рыле (родное не нашли, так что мастер приделал аналог) стоил 4500 руб. Конечно не на Форисе :-). У этих дармоедов, подключить компьютер, чтобы ошибки проверить стоит 3500 руб.
Какое реле отвечает за пуск двигателя ?
Я опять встал, прошел ровно год.
Всё тоже самое, заехал на мойку, следующий день покатался, ночь постояла и кирдык.
пока сам отвечу.
сгнила ножка на реле номер 4. по ходу оно отвечает за пуск двигателя.
завтра буду искать реле.
и ещё вопросы.
1 . если 4 реле заменить 1,2 или 3 реле оставив на их месте пустоту, двигатель должен запуститься ?
2. были ли у кого проблемы проводкой от блока реле.
» ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
» Новый Defender. Первая информация.
» Информация по сход развалу подвеска
Страница 1 из 3
