Уровень масла в 2.4 Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Уровень масла в 2.4 Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Уровень масла в 2.4 Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Уровень масла в 2.4 Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Уровень масла в 2.4 Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Уровень масла в 2.4 Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Уровень масла в 2.4 Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Уровень масла в 2.4 Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Уровень масла в 2.4 Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Уровень масла в 2.4 Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Уровень масла в 2.4 Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Уровень масла в 2.4 Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Уровень масла в 2.4 Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Уровень масла в 2.4 Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Уровень масла в 2.4 Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Уровень масла в 2.4
Уровень масла в 2.4 Empty Уровень масла в 2.4
Сообщение  Павел Гомель 13/7/2020, 14:13
Друзья, никак не могу разобраться с нужным уровнем масла. Поменяли недавно. Залили 4,5 л. Уровень, как я вижу, на нижней границе SAFE. Доливал потихоньку, пока в итоге не долил пол-литра, т.е. всего 5 л. Уровень так и остался на нижней границе. Сфоткать не получилось, не фокусируется камера. Это нормально или что надо делать?
Уровень масла в 2.4 P_202012
Павел Гомель
Дата регистрации : 2019-11-06
Уровень масла в 2.4 Empty Re: Уровень масла в 2.4
Сообщение  escudovod1972 13/7/2020, 15:43
Дать двигателю поработать, а затем - остыть, что бы масло стекло в поддон. (подождать 10-15 мин.).
Вообще, есть зависимость между объёмом залитого мала до достижения средней отметки "Safe" и объёмом установленного масляного фильтра.
Если фильтр не большого объёма (как штатный), FRAM, или тот же MAHLE/KNECHT, то объём будет в районе 4,5-4,6L.
Если же он велик, то и объём влитого масла будет близок к 5L.
Количество сообщений : 2428
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 13/7/2020, 17:44
Можно купить щуп подлиннее, тогда всё ок будет)))
А если без шуток, то не ориентируйся на влитый объем, а на щуп. Прогреть до рабочей, на ровной поверхности заглушить двигатель и минут через 5-7 проверить. середина или верх отметок.
Количество сообщений : 645
Сообщение  Павел Гомель 13/7/2020, 20:52
Друзья, спасибо за ответы. Про фильтр - интересно, это для меня ново. Измеряю так же, как вы и пишете. Меня удивляет, почему после долитого пол-литра уровень остался практически там же - в нижней части заштрихованного участка ))
Может, у кого-то будет время и желание, и получится сфоткать, как на щупе все выглядит )
Павел Гомель
Уровень масла в 2.4 Empty уровень масла
Сообщение  VikMaf 14/7/2020, 16:02
Павел Гомель пишет:Друзья, никак не могу разобраться с нужным уровнем масла. Поменяли недавно. Залили 4,5 л. Уровень, как я вижу, на нижней границе SAFE. Доливал потихоньку, пока в итоге не долил пол-литра, т.е. всего 5 л. Уровень так и остался на нижней границе. Сфоткать не получилось, не фокусируется камера. Это нормально или что надо делать?
По книге должно быть 4,26л, независимо от фильтра (при замене масла наливаю полный фильтр, даю пропитаться.) После завтра могу сказать длину моего щупа.
VikMaf
VikMaf
Количество сообщений : 96
Дата регистрации : 2013-12-13
Сообщение  Павел Гомель 14/7/2020, 21:13
Спасибо, буду ждать! Полагаю, мастера мои все-таки что-то не то сделали.
Павел Гомель
Сообщение  VikMaf 19/7/2020, 14:31
Извините за задержку.Уровень масла в 2.4 Img_2019
Уровень масла в 2.4 Img_2020
Уровень масла в 2.4 Img_2021
От начала трубки щупа до конца щупа, получаем 500мм. Сменил я масло, после заполнения фильтра С-513Уровень масла в 2.4 Img03510
с 5л канистры осталось 500гр. С-513 однако по объему как С-804, после разрезки видно будет точнее.
VikMaf
VikMaf
Павел Гомель поставил(а) лайк
Сообщение  Павел Гомель 19/7/2020, 17:46
Спасибо огромное! Да, не додумался измерить рулеткой, займусь. Посмотрим, что выйдет. Если щуп такой же, то странно все же, почему я влил уже всех 5 л, а масло все равно на нижнем уровне "Сейф". Или меня обули в сервисе.
Павел Гомель
Сообщение  escudovod1972 20/7/2020, 01:24
Выше уже писали, что не стоит смотреть сколько влил.
Стоит при приёмке авто после замены масла смотреть на уровень залитого масла на щупе!
Ведь не даром же его производитель сделал...
И если "обули" - значит нужно качать права не отходя от кассы!
Ну а затем - наблюдать за уровнем этого масла с интервалом в 100КМ, а затем в 500КМ.
И если наблюдается его уход в меньшую сторону, вот тогда уже бить тревогу.
Смотреть возможные течи, мерить компрессию и т.д.
В прочем, измерить компрессию ни когда не будет лишним.
Всех благ!
П.С. Очень редко, но бывает что в канистрах случается недолив.
П.П.С. Если сам не видел, то вполне может случиться так, что на СТО могли залить не то масло что ты привёз, а какое-то своё и сколько его было...
А так же могли просто случайно его разлить...
- Человеческий фактор, от которого никто не застрахован.
Сообщение  VikMaf 20/7/2020, 15:06
После моих манипуляций, ранее описанных, на уровне было посередине.
VikMaf
VikMaf
Сообщение  Павел Гомель 20/7/2020, 18:51
Измерил сегодня. Точно такой же щуп, 50 см. Уровень масла - 5 см от кончика щупа после 5 мин остановки мотора. А на холодном двигателе - еще ниже, вообще на самой нижней черте Сейф. Не понимаю, как это.
Течи нигде не нашел. Если меня на СТО не обули, 5 л масла залито. Фильт вот такой:
Уровень масла в 2.4 P_202013
Павел Гомель
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 20/7/2020, 18:57
Фильтр пофигу.
Не смотрите,сколько на холодную. Всегда меньше, чем на горячую.
Главное,чтобы на горячую было в рамках зоны между меток.
Сообщение  Павел Гомель 20/7/2020, 19:13
В рамках зоны, но в нижней части зоны )
Павел Гомель
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 20/7/2020, 19:14
Ну и отлично. Можешь грамм 200-300 долить для успокоения.
Сообщение  Павел Гомель 20/7/2020, 19:27
Так уже вылил все 5 литров )
Ок, спасибо, что успокоили! ))
Павел Гомель
Сообщение  escudovod1972 21/7/2020, 05:34
Докупи ещё литрушку такого же масла, и долей так, что бы уровень был на середине Safe или чуть выше.
Как писали выше 200-300 гр.
Далее катай и наблюдай с интервалом. (Хотя бы каждый раз как заправляешься горючкой. Там в любом случае аЦфальт _ровный_)
Это не долго. Пока бензин льётся - двигатель не работает...
Залил, рассчитался, открыл капот, вытер щюп, посмотрел уровень, и поехал дальше.
Если уровень держится примерно один и тот-же на протяжении длительного времени или пробега в 1-2 тыс. то всё ОК.
Уровень масла в 2.4 2836737430
Сообщение  Павел Гомель 22/7/2020, 06:56
Большое спасибо! Теперь успокоился )))
Павел Гомель
Сообщение  escudovod1972 22/7/2020, 10:10
Павел Гомель пишет:Большое спасибо! Теперь успокоился )))
Павел, справа от текста сообщения есть "+" и "-".
Если помогли, жми плюс. Если написали бред "-" жми "-"
Это влияет на репутацию одно клубня!
Уровень масла в 2.4 2836737430 hfljcnm
Сообщение  Павел Гомель 22/7/2020, 10:26
На нашем форуме постоянно какие-то фишки появляются...
даже я админ не всегда могу разобраться откуда что берётся... Very Happy Very Happy
Павел Гомель
