Замена подшипников вариатора.
Добрый всем день. Начал жужжать вариатор.Нашел тему на оут.форуме по 11 вариаторам,там люди меняют подшипники конусов без снятия варика с авто,откручивается крышка конусов и все.Для этого двигатель опускается вниз. Собственно вопрос к знатокам,на Компасе пройдет такой фокус,если открутить подрамник или все равно не хватит места.
Шурик 5- Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2020-03-12
Re: Замена подшипников вариатора.
Я менял в 11м году подшипник выходящего вала - один хер пришлось варик снимать. Так что лучше снять, если загудел, думаю, одним подшипником не обойтись + проинспектировать всё остальное надо.Шурик 5 пишет:Добрый всем день. Начал жужжать вариатор.Нашел тему на оут.форуме по 11 вариаторам,там люди меняют подшипники конусов без снятия варика с авто,откручивается крышка конусов и все.Для этого двигатель опускается вниз. Собственно вопрос к знатокам,на Компасе пройдет такой фокус,если открутить подрамник или все равно не хватит места.
Мозгами понимаю,но не хочется все разбирать. Снимал поддон,стружки нет,конуса блестят.Спасибо за ответ,думаю.
Лучше один раз снять и сделать полную ревизию "труднодоступного" агрегата, и спать спокойно, чем в самый неподходящий момент искать эвакуатор...
Наверное так и будет,пробег 160 тыс.км.
Если загудел подшипник какой, то возможно и шестерня какая с зазубринами уже. У меня так было. Пришлось и шестерню менять.Шурик 5 пишет:Мозгами понимаю,но не хочется все разбирать. Снимал поддон,стружки нет,конуса блестят.Спасибо за ответ,думаю.
Все может быть,вскрытие покажет,спасибо.
» замена вариатора
» вариатора замена
» Перегрев вариатора
» Из вариатора на ходу вытекло масло
» Вибрации при работе вариатора.
» вариатора замена
» Сальник раздатки
» Подвеска. Лифтинг.
» Передние стойки на Компас
» Гидротрансформатор
» Блокировка фар
» Осушитель кондиционера.
