Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty Датчики давления пишут, мигают на 2,4
Сообщение  KKV66 13/4/2017, 09:41
Всем категоричный привет!
Начну по порядку. Год назад умерли два датчика в колесах (показывает "-" на панели). Долго терпел, осенью снял датчик с одного колеса, все выскреб, почистил в итоге мастера прозвонили датчик сказали померла батарейка. В РФ такой не нашел, заказал одну на пробу на Алях. Все пришло рабочее, поставил в датчик и О ЧУДО, все работает, т.е. один работает, второй датчик буду снимать. Сейчас на выходных поменял резину, пытался снять датчик, он зараза прикипел. Махнул рукой буду поливать WD-40 отойдет потом сниму. Но на днях вся система сошла с ума. Показывает давление в колесах 2,4 и три колеса мигают. Что с ней делать ума не приложу!!!
Вопрос:
1. Может окислились контакты на принимающих, как их зовут то, антеннах)))...?
2. Или как то можно перезагрузить систему контроля давления?
3. Или не париться и заказывать новые датчики?
KKV66
Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2011-09-20
Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Empty Re: Датчики давления пишут, мигают на 2,4
Сообщение  escudovod1972 14/4/2017, 03:04
Скинь клемму аккума на 5-10 минут. предварительно выключив всё, вынув ключь из замка зажигания и закрыв все двери.
- Полный RESET!
Затем проедься 40-50км - и посмотри что получится...   Система довольно инерционная... и многозадачная как Windows (висит, глючит, работает, и-пёт мозг - и всё одновременно)...
А ещё, для получения достоверной информации о корректности привязки датчиков по аркам советую цифровым мономертом сделать разницу давления в колёсах на 0,1 bar
Т.е. что бы на табло отображалось что-то типа такого:
2,4 - 2,1
2,2 - 2,3
по п.1. -могут.
Может и проводка авто...
Много чего может.
Сообщение  KKV66 14/4/2017, 13:33
Спасибо за совет! Сегодня скинул клемму, простоял весь день. Датчики одумались окаянные. Сейчас мигает только мёртвый датчик показывает 2,4 при давлении 2,2. Буду резать сосок на нем и менять на ремкомплект, и под замену батарейка.
KKV66
Сообщение  escudovod1972 14/4/2017, 13:45
Прежде чем будешь резать сосок, открути от него сам датчик. Что бы не повредить...
По поводу рем-комплекта - идея хороша.
Номерок для заказа не подскажешь? (У меня на зимнем комплекте дисков с датчиками наружная гайка цвести начала. Думаю заменить пока рецидив не наступил...)
Желательно и сокИ и набор прокладок/шайбочек.
Видать у тебя в колесе их не было, вот и прикипело...
Вообще, пендосы сосок прежде чем вкрутить в диск сосОк чёрным герметиком мажут.
Что бы с одной стороны не травило, а с другой стороны - не прикипало вусмерть...
Сообщение  KKV66 15/4/2017, 12:50
Дак в том то и анус, что сосок в датчике начинает прокручиваться когда крутишь гайку на нем, прикипело между соском и гайкой.
Номер ремкомплекта находил давно уже, найду и скину, я уже видел как они меняют его.
У нас в ЕКБ есть контора где есть эти ремкомплекты и датчики http://tpms-ural.ru. На крайний случай у них попробую снять.
Буду думать как делать и выкладывать по мере поступления. Номер тебе найду. Если есть какие соображения по этому поводу пиши, будем на пару думать.
KKV66
Сообщение  escudovod1972 15/4/2017, 15:11
Для откручивания гайки попробуй это http://liquimoly.ru/item/1641.html
под картинкой есть нумерок для заказа...
Я этой бомбой такие гайки откручивал...  hfljcnm
Обильно залил в щель и вокруг. подождал минут 15 и крути.
Только в перед этим датчик (если он ещё на вентиле) полиэтиленом хорошенько оберни.... чтоб не попало...
P.S. Датчики - программируемые дубли (MX-SENSOR 315/433) не бери. они не работают должным образом.
почитай: https://www.drive2.ru/l/6933172/
Якобы дубли наших датчиков от DORMAN - глючат и произвольно перепрыгивают сами по аркам...
Плюнул, положил в коробку - дома валяются...
Указанные на сайте по твоей ссылке
56029398AB, ОРИГИНАЛ Jeep, Chrysler, Dodge 2010-2016
68239720AA, ОРИГИНАЛ Jeep, Dodge 2014-2017
Тоже не подошли. Возможно их программировать как-то надо. Но за 10тык так и не определились.
- Компьютер показывал старые показания... (у меня зима/лето на литье. в одном штатные, в другом - "тестовые"...)
И да. У меня именно Liberty 2008г. датчики на 433MHz
Сообщение  KKV66 15/4/2017, 17:51
У меня тоже Liberty 2008 г в. И датчики на 433, я когда его снял хорошо изучил))). И батарейку тоже, кстати работает без нареканий, уже 5 день. Будем искать решение. Да прибудет с нами сила
KKV66
Сообщение  KKV66 20/4/2017, 04:39
http://m.ebay.com/itm/TYRE-PRESSURE-SENSOR-VALVE-REPAIR-KIT-4-DODGE-CHARGER-CHRYSLER-300C-056053031AD-/161022801275?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202348%2526meid%253D945389bbd3ce4712b73ef19a536fce2f%2526pid%253D100408%2526rk%253D2%2526rkt%253D3%2526mehot%253Dag%2526sd%253D370700773211&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Нашёл на ебее ремкомплект на датчик, номер у моего датчика 56053031AD
KKV66
Сообщение  escudovod1972 20/4/2017, 05:44
Спасибо за наводку!
У меня тоже стоят:
SIEMENS VDO
Daimler Chrysler 56053031AD
787А0 / 728718340
433 MHz
5WY7900
Вот полный каталог:
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=711817&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2007&ukey_category=20319&ukey_driveLine=7543
цифра 10.
68078768AA / 68078768AB актуальный номер датчика на 433MHz (указано Export - т.е. Liberty)
заменяет: 56029527AA; 68001698AB; 68001698AA; 56053031AB; 56053031AC
Т.е. пендосы специально заменили последнюю букву в номере от Simens VDO, что бы европейцы "парились", и покупали только через официальные запросы к ОД и соответственно у Mopar!
... Вот уроды! (с) к-фильм "Брат2").
Каталог на сервисные киты (обновлённые номера для Export)
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=574656&ukey_product=4474250
Сообщение  escudovod1972 20/4/2017, 06:57
Есть способ дешевле и быстрее:
Прям из Питера:
http://www.ebay.com/itm/Valve-TPMS-stem-Service-kit-4-pcs-RDKS-Land-Rover-Dodge-Chrysler-Mazda-Aluminium-/201749394390?hash=item2ef93373d6:g:4pgAAOSwLnBX37NW&vxp=mtr
Представители производителя в РФ
http://carax.ru/allstores
Наш кит в каталоге производителя.
http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/aksessuary/TPMS01
Номер нашего датчика в списке совместимых.
У братьев китайцев:
https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-New-TPMS-System-Tyre-Pressure-Sensor-Valve-Repair-Kit-For-Peugeot-407-407SW/32699323336.html
https://ru.aliexpress.com/item/4-TPMS/32681884531.html
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-4pcs-Tyre-Pressure-Monitoring-System-Sensor-Valve-Stem-Repair-Kit-TPMS-Tire-Valves-For/32722052977.html
Сообщение  KKV66 20/4/2017, 08:01
Обожаю этот фильм. "меня так в школе учили, в России русские, в Китае китайцы, в Африке негры, а в Америке - пиндосы")))
KKV66
Сообщение  Игорь Викторович 13/6/2017, 12:46
Приветствую! А можете пояснить роль маленького винтика, что за провод на него идёт от датчика? Сам штуцер изолирован электрически от диска?
Игорь Викторович
Количество сообщений : 38
Дата регистрации : 2013-10-31
Сообщение  KKV66 14/6/2017, 06:08
Пока некогда было этим заниматься. Болтик может что то вроде "земли"?
KKV66
Сообщение  Игорь Викторович 14/6/2017, 08:03
А вообще Сам штуцер изолирован электрически от диска?
Игорь Викторович
Сообщение  escudovod1972 14/6/2017, 12:27
Болтик и контактная пластинка, идущая от датчика на корпус ниппеля (сосок) нужны для того, что бы передать RF сигнал от передатчика TPMS-датчика на своеобразную антенну. В качестве которой выступает этот самый корпус ниппеля.
Принцип работы аналогичен обычному радиоприёмнику: есть антенна - хорошая передача сигнала, нет антенны - плохая.
Относительно электрической изолированности штуцера от диска:
изначально, в комплект входят пластиковые шайбы, но после очередного "шиноманамтажа" эти шайбочки обычно кудато деваются.... affraid
В целом (для функционирования передачи сигнала) это не принципиально, т.к. RF сигнал передаётся только по одному проводу (батарейка питания датчика гальванически развязана от цепей питания автомобиля и его шины "масса"). Т.е. без электрического тока. What a Face
Сответственно, возможное "паразитное" замыкание "антенны" через колёсный диск и узлы шасси на "массу" автомобиля лишь усиливает "антенный эффект ".
И никак не может повредить электронику в датчике.
Laughing Laughing
Главное, не подставлять авто под высоковольтные разряды к примеру, катушки Теслы или молнии. Cool
Сообщение  Игорь Викторович 14/6/2017, 13:37
Спасибо за очень развёрнутый ответ! Сибиряка видно из далека!!!!!
Игорь Викторович
Сообщение  Jaxerez 14/10/2017, 16:26
мне тоже этот ответ как раз полезен оказался.
Jaxerez
Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2015-04-20
Сообщение  ghtktcnm 4/2/2019, 15:02
jeep Датчики давления пишут, мигают на 2,4 Ft_106
ghtktcnm
Дата регистрации : 2018-05-07
http://my-home.com.ua
