Датчики ABS ESP...
Датчики ABS ESP...
Здравствуйте!
Не нашел конкретики, создал тему, излагаю:
Patriot 2009 2,0 (бенз. 156 л.с.). Взял б/у.
Разобрался с подвеской, но на радостях раздолбал ступичный подшипник передний правый.
При замене оного мастер убил датчик ABS. Теперь горят "ABS" "ESP" и "противобукс. система".
Заказали, катаюсь 5 дней.
Тестил систему, в ногу педалька не бьёт.
Вопрос:
1. Этот датчик, а вернее его ответственность за "ESP" и "противобукс.", может влиять на динамику ускорения?
Разгон не тот, после 60 км/ч громко звучит мотор, после 100 км/ч тише.
2. Может влиять на коробку (вариатор)?
По динамике разгона и звукам, что-то на что-то влияет.
Вопрос:
Patrik_Yur.- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2017-06-04
Re: Датчики ABS ESP...
А ты уверен что мастер раздолбал именно датчик?
Его отдельно проверяли?
Как?
Датчик считывает данные с магнитной полосы на одно из щёк ступичного подшипника.
Здесь 2 варианта:
1. Подшипник был не оригинал и (или) не имеет этой магнитной полосы.
2. Подшипник с магнитной полосой, но подшипник поставили не той стороной к датчику...
P.S. Не могу саказать, как ведёт себя авто с ошибкой датчика АБС в разгоне.
Но тема уже избита... Смотри внимательно в темах: электрика и ходовая...
Как?
Здесь 2 варианта:
escudovod1972 пишет:А ты уверен что мастер раздолбал именно датчик?
Здесь 2 варианта:
Уже не уверен)
Подшипник аутовский vkba7408. Ошибка активная.
Надеюсь спецы "Jeep сервис" - спецы и детали верно вставляют
» датчики давления шин на компасе
» Глюки БК.
» Датчики давления в шинах
» Датчики давления пишут, мигают на 2,4
» Глюки БК.
