Отколибровать датчики
Подскажите как отколибровать датчики в шинах, неужто только перестановкой колес?
Виктор Ильич- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2014-07-06
Re: Отколибровать датчики
Что значит калибровать?
Не в то место прописались?
Скинь аккум минут на 5-10.
прокатись. через 40км должны определиться.
Если один из датчиков косячный и он попал на "мастер" приёмник, то датчики при привязке перепутаются.
У меня все это еще впереди, но проблема известная, и вот задумался: а если датчики по одному ставить и давать им время на прописку? Тогда им ведь, получается, путаться будет не с чем? Или нет?
Увы нет.
Нужно по дальше убрать колёса от машины.
Вкл. зажигание.
По одному колесу навешивать на авто.
Левый передний, Правый передний, Правый задний, Левый задний.
И кататься порядка 40км.
Затем проверить правильность привязки путём подкачки/спуска колёс.
Я с этими датчиками напрыгался бай боже...
Вкл. зажигание.
спаибо попробую
Я приблизительно про это и говорил. Снимаешь все датчики. Ставишь один- катаешься. Ставишь другой- катаешься. И так, пока все 4 не встанут.escudovod1972 пишет:Увы нет.
