Цепь управления 2 топливным насосом
Всем привет!
Сталкивался кто-нибудь с подобной ошибкой?
P127E - Цепь управления 2 топливным насосом разомкнута
Что за вторичная цепь откуда у неё и куда растут ноги?! )
Пугает что возникла и машина не заводилась, на следующий день завелась как часы!
На всякий случай посмотрел блок реле и сам разъём на бензонасосе.. ни какого криминала не выявлено.
Где еще стоит посмотреть?
Дата регистрации : 2012-04-05
Re: Цепь управления 2 топливным насосом
Дума тебе прямая дорога вот к этому человеку http://www.jeepliberty.biz/u620contact (Shura_with_KINEF) - Александр
escudovod1972 пишет:Дума тебе прямая дорога вот к этому человеку http://www.jeepliberty.biz/u620contact (Shura_with_KINEF) - Александр
Спасибо, попробую побеспокоить! )
Я так понимаю, что эта ошибка выставляется, если после включения зажигания бензонасос не может набрать определённое минимальное давление. Причин может быть несколько. Как просто старость б/насоса, грязный топливный фильтр, сетка, нарушение контакта в разъёмах.
Читайте
Читайте
Shura_with_KINEF пишет:Я так понимаю, что эта ошибка выставляется, если после включения зажигания бензонасос не может набрать определённое минимальное давление. Причин может быть несколько. Как просто старость б/насоса, грязный топливный фильтр, сетка, нарушение контакта в разъёмах.
Читайте
Спасибо большое за информацию!
Будем разбираться, теперь есть пища для ума )
» Перескочила цепь ГРМ.
» МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
» состояние ДВС, пробег 70К
» Блок управления воздушными потоками))))
» Блок управления вентиляцией и кондеем.
