Нужна помощь Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Нужна помощь Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Нужна помощь Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Нужна помощь Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Нужна помощь Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Нужна помощь Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Нужна помощь Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Нужна помощь Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Нужна помощь Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Нужна помощь Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Нужна помощь Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Нужна помощь Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Нужна помощь Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Нужна помощь Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Нужна помощь Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Нужна помощь
Нужна помощь Empty Нужна помощь
Сообщение  OLEG 26/7/2016, 18:31
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста встречался кто-нибудь с такой проблемой у дизельных двигателей патриотов, при езде  до 2500 оборотов двигатель начинает троить, глушишь машину заводишь и все в порядке снова тяга и никакой тряски, если едешь свыше 2500 оборотов то все в порядке, если скидываешь обороты ниже, то снова такая же проблема. Чек горит, со временем пропадает, потом снова. Диагностика показала изначально плохое давление только на 2 цилиндре,т.е. 2 форсунка, через полгода появилось и на третьей и четвертой форсунке. Теперь сам вопрос: эта проблема в самих форсунках или же в косе (проводке) которая идет подклапанной крышкой и дает питание на форсунки и свечи, или же проблема в датчике кислорода. Машина легко заводится, на тахометре обороты не плавают.
OLEG
Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2011-08-15
Нужна помощь Empty Форсунки
Сообщение  OLEG 16/10/2016, 09:10
Решил данную проблему заменив провода в двигателе, которые идут на форсунки и свечи накала (все оказалось очень просто).
OLEG
Нужна помощь Empty Re: Нужна помощь
Сообщение  escudovod1972 17/10/2016, 14:37
Была у меня похожая проблема на БЕНЗИНОВОМ Экудике... - стоя в пробке мог чуть подтраивать и очень эпизодически... (Автомобилю на тот момент было чуть более 10 лет).
Диагностированию не поддавалось.
Только когда полез в с пристрастием ковырять свечи и форсунки, обнаружил расширения (типа небольшой опухоли) на проводах, ближе к разъёмам на свечи и форсунки...
- Это надлом жил + кародирование токопроводящих жил в следствие пересыхания и растрескивания изоляции проводов.
Как не странно, но высокотемпературный провод (многожильная медь в 2-слой силиконовой изоляции) удалось купить в магазине "Всё для саун".
6 часов на даче под пивко и переделал всю "косу", идущую на двигатель.... "Косу" дополнительно защитил плотной термоусадкой...
Почему сразу в авто не поставить на двигатель косу из высокотемпературного кабеля - не понятно!
Выход - каждый год (2 раза в год) пробрызгивать косу на свечи и форсунки химией для изоляции, типа нанопротект-жидкая изоляция и т.д....
Что бы "подпитывать" стареющий пластик говноПВХ изоляции...
Количество сообщений : 2428
