Нужна срочно помощь!!!!
Уважаемые знатоки Патриотов сегодня с утра ехал с работы не с того не с сего, впрочем как это и бывает, появился стук где то под рулевой колонкой, стук очень отчётливо слышно на неровной дороге, заехал на сто где обычно шаманят мне ходовую всё посмотрели обнаружили, что если дёргать за рулевые тяги то этот звук и вылазит,с права посильнее.предположили что всё-таки рейка, стук при езде только на неровностях то есть когда машину качает вверх вниз, при повороте руля тишина. Вопросы следующие правильно ли определён дефект, и можно ли это убрать подтяжкой рейки.За любой совет буду очень благодарен!!!!
Дата регистрации : 2011-12-16
Re: Нужна срочно помощь!!!!
Ну определились что делать, рейку под замену((( скажите рейка Cardone 22-383 подойдёт?
Николай1986 пишет:Уважаемые знатоки Патриотов сегодня с утра ехал с работы не с того не с сего, впрочем как это и бывает, появился стук где то под рулевой колонкой, стук очень отчётливо слышно на неровной дороге, заехал на сто где обычно шаманят мне ходовую всё посмотрели обнаружили, что если дёргать за рулевые тяги то этот звук и вылазит,с права посильнее.предположили что всё-таки рейка, стук при езде только на неровностях то есть когда машину качает вверх вниз, при повороте руля тишина. Вопросы следующие правильно ли определён дефект, и можно ли это убрать подтяжкой рейки.За любой совет буду очень благодарен!!!!
Николай я извиняюсь конечно, но как вы определили, что стук именно под рулевой колонкой??? Я иногда например не могу определить откуда точно исходит звук и это крайне трудно сделать. У меня была один раз такая ситуация - на неровной дороге появился стук "как вы говорите". Слушал я его месяца два. Он капал на нервы... Ездил в разные сервисы и слушал разных "гуру", которые ставили разные причем иногда диаметрально противоположные диагнозы. В том числе замену рулевых наконечников. Я послушал поменял рулевые наконечники. С одной стороны слева, было правда пора менять наконечник он имел небольшой люфт и конечно мог давать это неприятных стук и к тому же иметь люфт на рулевом наконечнике не безопасно. Но каково было мое удивление когда я выехал счастливый и довольный с сервиса и заметил, что на неровной дороге и кочках опять появился неприятный стук
я был в двух сервисах, объяснил симптомы, посмотрели, в обоих сказали рейка. Думаю что не колодки, стук проявляется при раскачивании машины вверх-вниз, слышится явно из под руля, да и на подъёмнике качали звук из рейки.
» СЛУЧИЛАСЬ БЕДА , СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
» Срочно нужна помощь горят все лампы на приборе.
» Срочно нужна помощь Марку Ильинскому и Лерочке Журавлевой
» Нужна помощь
» Нужна помощь
» Нужна помощь
» Нужна помощь
