рулевая рейка!
рулевая рейка!
Столкнулся с простудой рулевой рейки (начала сопливить) не выдержала уральских морозов. Подскажите где купить нужный ремкомплект и какой фирмы, также жду советов по её переборке(ни разу не разбирал)! Возможно кто то побеждал люфт, если да то подскажите как? Всем заранее огромное спасибо за нужную информацию
Виктор Ильич- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2014-07-06
Re: рулевая рейка!
Извините поторопился, У меня Jeep Lyberty (Patriot) 2007 г.в. дизель 2.0
Re: рулевая рейка!
Обычно переборка рулевой рейки своими руками,заканчивается печально.Лучше в какую-нибудь контору, зарекомендовавшую себя неплохо.Хотя один раз попробовать стоит
Re: рулевая рейка!
Ну вроде руки на месте, думаю справлюсь))) вот нужный ремкомплект найти только надо
Re: рулевая рейка!
Спасибо огромное))) именно это я и искал
Re: рулевая рейка!
Подойдет ли это комплект на бензиновую версию, у меня 2.4 AWD Limited 07`. Начал сопливить правый пыльник(в морозы поездил ...).Виктор Ильич пишет:Спасибо огромное))) именно это я и искал
А что в комплекте ?
Дата регистрации : 2011-09-19
Re: рулевая рейка!
если честно то врятли рулевая рейка зависит от комплектации! думаю что на эти модели врятли будут заморачивать голову и делать индивидуальные! так что думаю ремкомплект подойдет. в него входят только уплотнения!
Re: рулевая рейка!
Подойдет, без замечаний.
Re: рулевая рейка!
Ок. Спасибо. Закажу этот кит. Главное что бы там был этот сальник и у меня был только износ сальникаAlekstesla пишет:Подойдет, без замечаний.
Re: рулевая рейка!
И так, новая напасть. Начал периодически западать руль на поворотах, периодически тяжелеть и жидкость из бачка гур периодически начала "испаряться". Делать было нечего, дай ка жижу в гидраче поменяю. Ну и...поменял... После замены рейка течет ручьем. Повыдавливало видимо сальники. Ремонт в Уфе порядка 11тыр с демонтажем, монтажем, плюс ремкомплект, получается 14-15 тыр. Стоимость новой рейки, если верить интернету 16200руб (контракт). Есть ли смысл ремонта? И вопрос: рейка крепится болтами через сайлентблоки или просто жестко?
Re: рулевая рейка!
Кто-нибудь снимал рулевую рейку? Много мороки? Не сняв подрамник ее не вытащить? А рулевая колонка от рейки отсоединяется из салона, или под машиной?
Re: рулевая рейка!
Рейку отремонтировали. Замена сальников и втулок, со снятием-установкой и заливкой жижи обошлось в 14600руб. Гарантия 1год, либо 20к пробега. Один болт крепления рейки выкрутился из подрамника вместе с резьбой. Прикрутили длинным болтом насквозь.
» рулевая рейка!
» Редуктор....Рулевая рейка....
» рулевая тяга
» рулевая рейка Джипп Либерти
» рулевая рейка!
» рулевая тяга
