Датчик положения коленвала
Народ кто сталкивался с таким. Вчера заехал на мойку. После мойки проехав 2 км. у машины резко пропала тяга, на компьютер выскочила ошибка P0335 - ДПКВ низкое напряжение на датчике. В общем припарковался я сразу и чуть не запаниковал думаю, что за херня. Потом постояв минут 20 я попробовал завести машину, завела вроде нормально, сбросил ошибки и поехал. Вроде все нормально. Мысли такие датчик походу на мойке залили и он погнал. Вот вопрос где находится датчик и где его разъем, чтобы посмотреть? Можно вообще до него добраться ничего не снимая? Может его как-то защитить, а то как-то слишком легко его залить? Двигатель то я не мыл только сверху.
» Датчик положения коленвала. Ошибки P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 и т.д.
» датчик положения селектора АКПП
» Датчик распредвала (и коленвала) - ХЕЛП!!!
» замена сальника коленвала
