датчик положения селектора АКПП
Разрешите проблему. Джип либерти 3.7 -2002 год.При положении рычага АКПП в режиме паркинг или нейтраль и включении замка зажигания на старт, слышен " щелчок" и не крутит стартер .После очередных резких движений переключения рычага АКПП нейтраль-паркинг заводится отлично. Подозреваю, что проблема в датчике положения селектора. Вопрос, где он находится , как исправить, купить и в этом ли причина. Спасибо.
гаврюша- Количество сообщений : 2
Географическое положение : Беларусь
Дата регистрации : 2013-08-24
Re: датчик положения селектора АКПП
У тебя вероятно Чирок (европейский вариант)
Здесь же собрались владельцы других авто. Тебе не мешало бы найти форум именно по Чиркам.
В подавляющем большинстве авто, искомый датчик находится непосредственно в селекторе (там, где ручка). Сними обшивку селектора и увидишь провода.
Помимо проводов датчика положения селектора АКПП к этому блоку подходят и провода блокиратора селектора. Он (блокиратор селектора АКПП) в свою очередь, завязан на замок зажигания. Кроме блокиратора селектора АКПП в этом блоке щёлкать больше не чему. Если конечно, ты или до тебя не ставил(и) дополнительную блокировку ручки селектора АКПП в противоугонных целях.
Датчик селектрока АКПП проверить очень просто: Достаточно попереводить селектор в различные положения и посмотреть как миняется индикация выбранного режима АКПП на приборной панеле.
Если увидешь, что показания индикатора расходятся с реальным положением селектора, или "залипают", или "задумываются", то вывод однозначный....
Относительно попытаться починить - здесь тебе никто не скажет, т.к. это уже конструктивные особенности твоего автомобиля. Повторюсь, мы здесь в другие машинки играем...
Удачи!
Удачи!
» датчик положения селектора АКПП
» Датчик положения коленвала
» Датчик положения коленвала. Ошибки P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 и т.д.
» Заблокировался рычаг селектора вариатора
» Датчик давления масла
