саленблок заднего рычага Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
саленблок заднего рычага Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
саленблок заднего рычага Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
саленблок заднего рычага Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
саленблок заднего рычага Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
саленблок заднего рычага Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
саленблок заднего рычага Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
саленблок заднего рычага Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
саленблок заднего рычага Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
саленблок заднего рычага Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
саленблок заднего рычага Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
саленблок заднего рычага Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
саленблок заднего рычага Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
саленблок заднего рычага Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
саленблок заднего рычага Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
саленблок заднего рычага Empty саленблок заднего рычага
Сообщение  Виктор Ильич 7/7/2014, 13:43
Столкнулся с проблемой, накрылся саленблок заднего продольного рычага. Начал искать нахожу только фирмы Febest ( неохото платить осознано за овно! фирма не очень славится качеством) подскажите пожалуйсто, может кто знает от какой модели другой подходит, может от калибра или оутлендера? к примеру
Виктор Ильич
Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2014-07-06
саленблок заднего рычага Empty Re: саленблок заднего рычага
Сообщение  Lexich 7/7/2014, 19:29
http://www.jeepliberty.biz/f34-forum   Почитайте .Ну а вообще,задний нижний рычаг стоит 2.500,верхний 1500 прикинте стоит шкурка выделки.Всегда новым людям лень лопатить форум,сам такой Very Happy
Сообщение  Виктор Ильич 8/7/2014, 11:01
Я не про тот рычаг говорю, те я оба новые закал, я говорю про продольный, на котором ступица колеса стоит! передний сайленблок!
Виктор Ильич
Сообщение  escudovod1972 8/7/2014, 16:57
Виктор Ильич пишет:Я не про тот рычаг говорю, те я оба новые закал, я говорю про продольный, на котором ступица колеса стоит! передний сайленблок!
Сайлентблок заднего продольного рычага – MN101430 (Mitsubishi).
Почитай, посмотри картинки http://www.jeepliberty.biz/t1588-topic
Сообщение  Виктор Ильич 8/7/2014, 18:27
Спасибо огроменское вам господа джиповоды hfljcnm
Виктор Ильич
Сообщение  Lexich 9/7/2014, 05:41
Я даже незнал, что такие сайленты есть.Просветили)))
Сообщение  escudovod1972 9/7/2014, 12:05
Lexich пишет:Я даже незнал, что такие сайленты есть.Просветили)))
Так это же просто замечательно, если он тебе о себе не напоминает!
 Laughing  Laughing  Laughing
Сообщение  Lexich 9/7/2014, 12:24
Это точно)))Но надо будет глянуть, что за зверь. Как раз что-то с права с переди подстукивать начало, буду лечить, у доктора и спрошу проних)))
Сообщение  TXM 8/6/2016, 09:11
Jeep Liberty/Patriot 2.4 2008 CVT 4WD.Пробег 100 000. Порвались сайленты на продольных рычагах, машина была как телега. Поставил MITSUBISHI 4120A166 (внешний диаметр обоймы 70,2). Встали без проблем.
TXM
TXM
Количество сообщений : 161
Дата регистрации : 2011-10-14
Сообщение  escudovod1972 15/6/2016, 10:55
Тебе когда коренной (к кузову) СБ на продольном рычаге меняли, рычаг полностью от авто отымали?
По нему провода на ABC и шланг с тормозухой от кузова до ступицы идут.
Как поступили с ними поступили?
Сообщение  TXM 15/6/2016, 12:26
escudovod1972 пишет:Привет!
Привет! Рычаг снимали целиком. Правда сначала пытались обойтись без снятия - не получилось. Все провода откручиваются. Могу прислать мануал, если надо.
Я это совместил с тотальным ремонтом задней подвески - замена развальных тяг, замена бумерангов, перепрессовка нижних поперечных рычагов.
Важно! После установки обязательно прокачать тормоза!
TXM
TXM
Сообщение  escudovod1972 15/6/2016, 15:18
Буду признателен за Мануальчик саленблок заднего рычага 2836737430
Сейчас тебе в личку почту скину.
Конечно! Тормоза - наше всё!Laughing
Если подводящий шланг с тормозухой отделяется от суппорта, то он не может не завоздушиться....
Под это дело не грех и тормозуху сменить... если замена колодок впереди не моячит.
Там её надо то всего в пределах 1л.
