камера заднего вида
+4
AVM111
алекс
s76
Goryn
Участников: 8
камера заднего вида
Всем привет!
Не так давно стал обладателем чудесного автомобиля - Джип Либерти 2011 г.в.
Так вот у меня вопрос к бывалым: Кто нибудь устанавливал камеру заднего вида с выводом изображения на экран штатной магнитолы (сенсорная с DVD).
Зараннее признателен за информацию!
Goryn- Количество сообщений : 9
Географическое положение : обитаю в Москве
Дата регистрации : 2011-09-17
Re: камера заднего вида
1-й способ.
Ехать к диллеру и просить разблокировать фирменным сканером на голове (MYGIG) вход камеры заднего вида.
2-й способ.
Если не жалко ~250$ то покупать LockPick.
http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm
Вот пример.
http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion/index.php/t117486.html
2-й способ.
Вот пример.
Спасибо за ответ!
Пожалуй попробуй начать с первого варианта - мне он кажется проще
А можно отключить блокировку просмотра ДВД без этой коробочки?
Инструкция по установке камеры заднего вида на Jeep Commander и Grand Cherokke.
Обратите внимание на 17-ю страницу, там инструкция для диллера по разблокировке.
И еще информация. Здесь мужик подключал камеру к RBZ.
http://www.wranglerforum.com/showpost.php?p=1134657&postcount=15
- Вложенные файлы
Нахожусь в процессе решения данной проблемы на сервисе на Сталеваров.
Первый вариант не получился.
алекс- Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2011-09-21
проблема решена за 20 штук.
Алекс, привет!
Поздравляю!
Пожалуйста, напиши,где всё это сделал. Покупал сам акссесуары или в месте где устанавливал?
И что такое майгик?
Поздравляю!
И что такое майгик?
Сделал на сталеваров в москве (дилер).Установка доп.оборудования.Майгиг(блок купленный в америке-прислали по почте)разблокиратор(цена со всеми делами -около 9штук).Установка в машину где-то 1300. Камеру купил сам по интернету-около 5 штук.Работа поустановке ее-около 5 штук.
Здравствуйте! Не подскажите, что за камеру купили, он устанавливается вместо подсветки номерного знака?
AVM111- Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2009-10-12
Так что, просто камеру поставить не получится? На днях как раз камеру должны доставить...
Кстати, если блок разблокировки ставить, вот тут подешевле нашел.. в 2 раза. http://www.aliexpress.com/item/Chrysler-MYGIG-TV-in-Motion/559485044.html
Дата регистрации : 2012-11-25
188 usd против 280 usd не в два раза
я ставил вот такую, доволенAVM111 пишет:Здравствуйте! Не подскажите, что за камеру купили, он устанавливается вместо подсветки номерного знака?
184,85usd раз разговор о точности пошел (с доставкой) против 289... А доставка входит?Tumypka пишет:188 usd против 280 usd не в два раза
без доставки 239
В любом случае разница ощутима. Другое дело, что, возможно, версии самого девайса разные
ну к оригиналу прицепом wiring harness
А если у меня такая менюшка есть, все равно эти пляски с бубном нужны? Или это значит, что функция камеры разлочена?
менюшка то есть, входа на камеру нет отдельного
В общем без вариантов надо разлочку заказывать?
или штатную камеру
Спасибо
буду локпик заказывать, тк хотел еще тв тюнер воткнуть
про локпик осторожнее, рекомендую связаться с саппортом на coastaletech.com и пробить какой локпик Вам подойдет, т.к. не все локпики работают с евробалалайкамиArhip пишет:Спасибо
Еще раз спасибо!Tumypka пишет:про локпик осторожнее, рекомендую связаться с саппортом на coastaletech.com и пробить какой локпик Вам подойдет, т.к. не все локпики работают с евробалалайкамиArhip пишет:Спасибо
камера заднего вида
у меня mygig rb2 в настройках камера есть разьём с3 тоже есть / подключение возможно или нет на премую без лок-пик да форум у вас мёртвый пока ждал сам решил проблему с камерой в общем дело обстаит так у кого в меню mygig есть камера покупаем адаптер втыкаем в разьём и готово
- Вложенные файлы
stefan71- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2013-11-23
stefan71 пишет:у меня mygig rb2 в настройках камера есть разьём с3 тоже есть / подключение возможно или нет на премую без лок-пик да форум у вас мёртвый пока ждал сам решил проблему с камерой в общем дело обстаит так у кого в меню mygig есть камера покупаем адаптер втыкаем в разьём и готово
Если не затруднит, где брали адаптер и как его найти в сети (название или номер).
спасибо!
latteros- Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2011-03-14
При помощи программы AlfaOBD возможно активировать камеру заднего вида.
Сегодня проверил- работает.
Lockpick пока отключил.
» Камера заднего вида
» Камера заднего вида compass mk49 2007
» Продается рамка под номер с камерой заднего вида
» Термостат - два вида ! как разобраться ?
» саленблок заднего рычага
