Деактивированы датчики кислорода....каким способом?
На Джип Патриоте отключены датчики кислорода. Реализовано прежним владельцем...
Мне достался вечный "Чек инджен" ... Р 0031 - код ошибки. Нервирует....Разбираюсь как ему это удалось. Установил, что нет напряжения на подогреве датчиков... цепи от датчиков до блока управления двигателем исправны. Кто подскажет дальнейший алгоритм и логику поиска причин неработоспособного состояния датчиков кислорода?
Вал- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2013-07-10
Re: Деактивированы датчики кислорода....каким способом?
Скорее всего уже и катализаторов нет.
Вжик- Количество сообщений : 25
Дата регистрации : 2013-05-14
обманки поставить и забыть
Да, оба катализатора выбиты...
Да, согласен, что нужно поставить электронную или механическую "обманку", но для этого нужно восстановить работу лябда - датчиков.
В этом и вопрос: как их отключили, обесточив цепи подогрева ...
Ошибка только по первому ДК(лямбда зонду) Системе впрыска фиолетово, есть катализатор или нет, первый ДК нужен для поддержания правильного состава смеси, не более. Раз есть ошибка, ни о какой деактивации ДК речи не идёт.
P0031 - низкое напряжение на ключе управления подогревателем первого ДК. Ошибка возможна при:
- обрыве нагревателя ДК;
- обрыве цепи от ДК до ЭБУ двигателя;
- обрыве цепи от ДК до блока управления энергией (блок с предохранителями под капотом);
- установленном неправильном ДК, с другим сопротивлением (мощностью) подогревателя.
Напряжение на контакте разъёма жгута к ДК может отсутствовать, если ДК отстыкован. Для проверки наличия напряжения на разъёме жгута к ДК сам ДК должен быть подключен или вместо него необходимо вставить в соответствующие контакты разъёма имитатор, нихромовое сопротивление равное по мощности и сопротивлению подогревателю ДК.
Перед проверкой, и(или) после устранения необходимо сбросить ошибку, или по крайней мере выключить зажигание на пару минут. Снимать клемму с аккумулятора бесполезно.
Обманки для второго ДК, первый должен быть исправным.Lexich пишет:обманки поставить и забыть
Пользуюсь сканером Innova 3160d. Код ошибки висит постоянно и не сбрасывается. Цепи от датчика кислорода до входного разъема ЭБУ исправны. Цепь подогрева датчика -12 Ом. Предохранители целы... Если есть информация по схематике цепей и логике формирования сигналов и подогрева датчиков, прошу сбросить ..или ссылку. С уважением, ко всем кто хочет и может оказать интеллектуальную поддержку!
Почувствуйте разницу.
Вал пишет:Цепи от датчика кислорода до входного разъема ЭБУ исправны.
Shura_with_KINEF пишет:Ошибка возможна при:
У меня выскакивала ошибка Р0032, вот тут почитайте, может чем поможет.
http://www.jeepliberty.biz/t1624-topic#18993
Вот как раз, есть информация о сопротивлении подогревателя. Отличие ошибок 0031 и 0032 в том, какой из проводов цепи подогревателя повреждён или обрыве.Андрей/M/ пишет:У меня выскакивала ошибка Р0032, вот тут почитайте, может чем поможет.
» датчик концентрации кислорода в отработавших газах
» Продам датчик кислорода, клапан вентиляции картера
» Каким мог быть "Москвич" сегодня
» Датчики ABS ESP...
» Датчики давления в шинах
